Автор Тема: Полевой день 2013  (Прочитано 223920 раз)
Re: Полевой день 2013
« Ответ #495 : 10 Июль 2013, 12:39:36 »
UA3TCF обещал поправку по частотам.  Ждемс..
Похоже не победить.. Не импортирует даже созданный сомой-же ua4nal файл на 5.7
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #496 : 10 Июль 2013, 12:45:30 »
А может в папку ОУТ сунуnь едишный файл, созданный N1MM ???
« Ответ #497 : 10 Июль 2013, 12:55:58 »
Наверное связей на гигах не 2-3 сотни, уже и вбить можно руками ;)
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #498 : 10 Июль 2013, 13:39:56 »
В папке импорт лежат файлы на все диапазоны.
RW3tj_144.edi
RW3TJ_432.edi
RW3TJ_1296.edi
RW3TJ_5.7.edi
RW3TJ_10.edi
Мой 5MContest создал такие файлы
R1DM_144.edi
R1DM_432.edi
R1DM_1296.edi
R1DM_2400.edi
R1DM_5650.edi
R1DM_10.0.edi
Попробуйте исправить на 2400, 5650
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #499 : 10 Июль 2013, 14:20:19 »
RW3TJ_5.7.edi
Парни, не забывайте - DOS программа не терпит, когда лишние точки в
имени файла - после первой точки идет как-бы расширение, в данном файле
имя RW3TJ_7 расширение 7.edi
И правило - имя не более 8 символов. Хотя это вроде прокатывает,
но попробуйте при переименовании не превышать имя 8 знаков.
Попробуйте вместо первой точки поставить любой применяемый в DOS знак.
Я просто не знаю, какая судейская NAL - DOS или WIN, какие имена принимает,
может она их обрезает до 8 знаков - а дальше как получится.
надо спросить у судей.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2013, 14:51:23 от RZ6DD Александр »
« Ответ #500 : 10 Июль 2013, 14:41:20 »
У меня прога N1MM создала все .edi
файлы нормально, сунул их в ИМПОРТ NAL
все прошло кроме Гиг.
То же самое и у меня ,сунул adif файл из UCXlog в NAL все прошло кроме гигов,пробовал править не принимает все равно.Пришлось править вручную в самой проге потом создавать отчет.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #501 : 10 Июль 2013, 15:06:14 »
не получается отправить отчет - приходят сообщения об ошибке. Программа UA4NAL. Какие файлы и из каких папок отправлять?
Ex RA4YFY
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #502 : 10 Июль 2013, 15:13:45 »
Присоединяюсь к вопросу.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #503 : 10 Июль 2013, 15:14:16 »
Согласно Правил - повторные связи просто не засчитываются.
Обнаруженные повторные связи - связи с одинм и тем же корреспондентом, естественно с разными контрольными вашими номерами, я бы не советовал обозначать ошибочными. Возможно , что корреспондент первую связь вообще на заявит, а заявит только 2ую, вы же об этом не знаете...
Вот те на те....
Только недавно перед ПД "копья ломали", что нужно не удалять повторные связи ,но кто-то авторитетно заявлял,что повтор нужно обязательно помечать ERROR  .Сейчас так сразу не могу найти это.
« Ответ #504 : 10 Июль 2013, 15:18:58 »
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/fd_robot_log
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #505 : 10 Июль 2013, 15:20:01 »
Папка OUT файл EDI только нужно поправить руками зачётную группу
SINGLE-OP MULTI-BAND  ну или в какой вы заявляетесь.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #506 : 10 Июль 2013, 15:22:54 »
Я отправляю отсюда....
Переименовываю - знаков не более 8, корректирую группу, как сказал UA3RBO.
Скорее всего для робота переименовывать не надо.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2013, 15:27:08 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #507 : 10 Июль 2013, 15:26:50 »
Все, кто не получил пароль от робота, проверьте вашу почту еще раз. Напомню, что отправлять нужно только файлы с расширением .EDI
73 de RA3AQ
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #508 : 10 Июль 2013, 18:39:23 »
Неправильно. Отправлять нужно не из папки OTCHET, а из OUT, где имя файла с вашим позывным.
73&GL! Sergey.
« Ответ #509 : 10 Июль 2013, 18:58:24 »
Всем привет!!
От имени и по поручению всей команды RW3WR выложу совместно написанные впечатления:
2 м:
Как и в прошлом году, на рабочем месте решили установить SDR в паре с IC-746PRO, на взятый у местных НАМ-ов   крутой системный блок со сборкой “WIndows XP” под названием “Зверь” отказался “подружить” SDR и  ICOM с UcxLog-ом. Пришлось ставить ещё и ноут для лога. Через 30 минут после начала теста до наших широт докатилась Аврора. Станции первого района шли очень громко, оставляя жирный  красный трек на экране SDR-а, но дозваться их было большой проблемой.  С большим трудом провели 5 связей потеряв  массу времени.
Через четыре  часа работы в душном кунге операционная система  совсем “озверела” и стала самостоятельно включать SDR на передачу. Пришлось отключить SDR.
До 10 часов утра воскресенья всё шло по накатанному,  пока не открылось Es на восток. Удалось провести Es связи с UN7GK, R9SL, RA9AHE, RK9AN и UN6LD.
Итог работы: 245 связей. ODX - UN7GK ( 3253 км).
70см.
На позиции 432MHz работа велась в очень тяжелых условиях из кузова длинно-мерной ГАЗЕЛИ с темно-синим тентом где температура воздуха в начале теста и всего следующего дня доходила до +40 градусов. При таких условиях аппаратура отработала отлично , IC-910,  PA на ГС-35б и нотбук. Антенна использовалась прошлогодняя 8х18ел.
Особых сюрпризов в тесте не было за исключением канального тропо в сторону Румынии. ODX - YO8SSB (849.5 км). Всего QSO - 121
23 см:
В этом году был прошлогодний сетап (самодельная парабола 4м, 100Вт, МШУ на NE32584 c nf-0.3дб) , но диапазон принес несколько положительных моментов. Приятно удивило рандом QSO с RW3TJ (748 км) с уровнем местной станции в начале теста. Вообще в этом году тропо было больше на  северо-восток. Маяк RA3DQT/B (494км)  проходил постоянно от 1 до 5 баллов по S-метру TS-2000х (RA3DQT, Владимир, огромное спасибо за маяк).  Приятно было сработать с RT2M (667 км) и очень громко UA3M (760км). С UA4AAV (679 км) так-же QSO прошло без проблем! Утром при переходе с 432 прогремел ER6A (677 км). Дальше - больше... Перетаскивают на скед с 432 YO5KSU/P... Без всякой надежды поворачиваю антенну и бах, как снег на голову  4 румынских станции (около 850 км) мгновенно заставили организм выработать дозу адреналина и сон сняло как рукой :). Впервые в ПД пришлось в микрофон поорать “CQ contest“ на тыщще на английском! Под конец теста “домучили” QSO c RA4A (765 км), спасибо Виктор за терпение!
Большинство  QSO в районе 500 км.
RD3BA (444км) в один из моментов услышал громобойно в стороне по азимуту на 30-40 градусов и спектр был немного хрипящий и были спуры примерное через 400-600 Гц вверх и вниз. Когда довернулся на него, тон был музыкальным и сигнал чистым. Это типичный RS на 1296 МГц. Жаль так ничего и не вышло с RW3DA (421км) с нескольких попыток, причем я его более-менее уверенно слышал, он меня нет. Сначала подумал, что нет тропо, но потом послушал RA3DQT/B - тропо есть.. Что-то значит или с местом или с аппаратурой случилось у RW3DA (в 2012г QSO было). В итоге 51 QSO. Очень не хватает Украины :(
6 см:
В этом году использовали новый комплект прямо с конструкторского стола и с сопельками, которым еще предстоит приведение в порядок. Но зато с довольно приличными для поля данными:
- двухметровая прямофокусная сетчатая парабола с облучателем-контррефлектором по расчету RA3AQ;
- PA, с которого удалось снять 80 W мощности;
- LNA с волноводным входом и NF ~ 0.5 dB собственной конструкции (модификации  SMA-версии F6BVA).
Шум солнца померить не удалось, но Павел RN3DCF пробовал смотреть антеннами заходящее солнце, возрастание шума на S-метре трансивера видел. Хотя прибор с собой был, но до измерений руки не дошли. Времени не хватало, жара, это самое солнце пекло сильно и померить себя не давало, :).
В первые часы теста провели несколько связей, просили у корреспондентов QSO на 3 см и переходили туда. Отдельные QSO ближе к полуночи радовали, особенно за 400 km с москвичами, но казалось, что темп несколько хуже, чем в прошлом году, а к ночи СВЧ диапазоны вообще умерли. Сколько ни кричали, ни дергали антенну вправо-влево, элевацию вверх-вниз, расстройку аж на килогерц 40 ниже и выше, ничего. Отойти в палатку и принять горизонтальное положение на часик-другой было совсем не грех.
Но утром СВЧ диапазоны просто преобразились. Удивляться там действительно было чему: ODX на этом диапазоне 714 km, UU8J слышали даже при отвернутой от него антенне, как-то совсем боком. При ширине ее диаграммы меньше двух градусов! Где-то к северу от нас были дожди, дающие RS на СВЧ, и тропо, улучшающееся при наличии грозовых фронтов, как было замечено. Хорошо шли RK3DWW/3, и приятно было провести QSO c недавно появившимися на СВЧ RD3BA и RN3DKQ. Всего на диапазоне было 15 QSO, большинство из них в субботу в первые часы теста и в утренние часы в воскресенье, приблизительно с 8-ми утра. QSO проходили относительно легко, корреспондентов принимали вполне уверенно, и если переспрашивали контрольный номер, то чтобы убедиться, что с первого раза не ошиблись от волнения.
3 см:
Работали с прошлогодней техникой, прямофокусная парабола 1.5 m и до 20 W мощности, LNA DB6NT с волноводным входом. Утреннее прохождение RS + тропо тоже порадовало: QSO с UU8J, QRB - 714 km, а позже QSO с рекордным ODX - 748 km с RW3TJ. Он шел с RS-ным шипением, практически без тональной составляющей, еле отличимый на слух от шумового фона. При работе включали Спектран, как индикатор присутствия станции на частоте, помогало. И надеялись на терпение и настойчивость операторов RW3TJ. Не напрасно, комплектное QSO все-таки получилось!
Во время утреннего RS на основной частоте этого диапазона была просто толкучка, скеды назначали на 10 kHz выше. Ситуация, когда две станции на одной частоте могут мешать друг другу, теперь актуальна и на СВЧ диапазонах, :). Спасибо всем, кто работал на диапазоне и переходил на него с 6 см, всего 10 QSO. Все-же оно того стоило, чтобы ожидая весь год праздника настоящего УКВиста получить такое удовольствие от работы на ГИГах!! Уверен, что в следующем году будет еще интереснее!!
1.2 см:
А вот тут дела не так порадовали. Похоже, мы были единственными, у кого на мачте был полностью готовый к работе комплект на этот диапазон. Просто не с кем было попробовать хотя бы услышать друг друга. Комплект, что был в поле: 1 W на выходе (блок Thales), тарелка 0.6 m, LNA NF < 1.7 dB, шум солнца в серии измерении с середины апреля до середины июня от 2.3 и почти до 4 dB.
З.Ы. Хотелось-бы поблагодарить всех гостей, кто приезжал помочь, поболеть.
Отдельное спасибо RX3QFM за фирменный шашлык!
 До встречи в следующем году!
« Последнее редактирование: 10 Июль 2013, 19:08:57 от Сергей ra3wnd/3 »
