Автор Тема: Полевой день 2013  (Прочитано 226681 раз)
Оффлайн RU3XY
  • QRA: KO85GE
Re: Полевой день 2013
« Ответ #555 : 12 Июль 2013, 22:14:26 »
Что то я не понял про робота, читаю регламент, а там написано в разделе 7 только электронный адрес fd@vhfdx.ru
Надо отправить файлы отчета на этот адрес, теоретически робот должен выслать подтверждение о получении отчета и пароль. Если выдаст ошибки, надо их исправить, а потом снова отправить отчет, указав в строке "Тема" свой позывной и пароль. Но лично у меня не получилось, пришлось обратиться за помощью к RV9AJ, и ему отдельное спасибо. Так что желаю удачи!
73! Ирина RU3XY
Оффлайн R6AO
« Ответ #556 : 12 Июль 2013, 23:15:22 »
Получил письмо от Joe (CT1HZE) одного из редакторов DUBUS:
Саша, тебе скинуть эти связи может Гена, лог у него, у Игоря несчастье
Оффлайн R6AO
« Ответ #557 : 12 Июль 2013, 23:19:12 »
Гена скинет мне лог, я приеду к тебе, вместе отправим
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #558 : 13 Июль 2013, 06:11:05 »
ERROR в поле позывной робот принимает за ошибку?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #559 : 13 Июль 2013, 06:45:07 »
Евгений в сформированном отчете от UA4NAL необходимо поменять только заявленную группу
Оффлайн r5dx
« Ответ #560 : 13 Июль 2013, 08:15:24 »
Привет всем ! Команда RK3D на ПД не выехала по необъективным причинам . Я и UA3DDL напросились в гости к R3DX/3 на позицию за г. Плавск . Приехали суб. в 16.00 . Аврора порадовала . получили массу удовольствия ! Коломна завидует ! Для нас ПД не прошел даром ! Спасибо ребятам за гостеприимство ! Всем удачи R5DX Игорь.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #561 : 13 Июль 2013, 11:27:55 »
Ссылки, куда еще можно загрузить отчеты:
http://www.vhfcontest.net/index.php?kat=getlog/upload&lang=eng&zavod=0;
Error in line PSect= right value is Multi or Single or Check
 указываю группу как просят - всёравно указывает на эту ошибку. как нужно сделать правильно?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
« Ответ #562 : 13 Июль 2013, 11:31:27 »
Покажи как указываешь, скопируй эту строку из отчетов сюда.
Оффлайн RJ3A
  • QRA: KO85DM
« Ответ #563 : 13 Июль 2013, 11:37:26 »
Папка OUT оказалась пустой. В папке Otchet есть файлы с разным форматом, в том числе EDI с названием 144_1 (работал SOSB). В этом файле, как мне видится, все есть. Что делать?
       Вячеслав
ex: UA3AKJ (1963), ... RX3AJ, RJ3A
             Вячеслав
« Ответ #564 : 13 Июль 2013, 11:38:30 »
to RN4AT
Нужно просто  PSect=Single
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #565 : 13 Июль 2013, 11:55:13 »
 PSect=SINGLE;;
Пробовал и Single, и Single-OP, Single Operator Multi Bands - Никак не получилось.
 Это касаемо ресурса http://www.vhfcontest.net/index.php?kat=getlog/upload&lang=eng&zavod=0;
 Остальные вроде приняли.
Оффлайн UZ5DX
  • Новичок
  • QRA: KN18
« Ответ #566 : 13 Июль 2013, 12:01:55 »
 PSect=SINGLE;;
Юрий, должно быть так:
 PSect=SINGLE
« Ответ #567 : 13 Июль 2013, 12:03:13 »
PSect=SINGLE;;
Выделенные жирным точки с запятой там лишние.
Оффлайн RJ3A
  • QRA: KO85DM
« Ответ #568 : 13 Июль 2013, 12:21:22 »
      Хи! Переименовал как надо файл из папки "отчёт" и венгерский (!) робот принял отчет к судейству в украинском ПД (!). Связываю это с тем, что копию NAL взял по чьей-то ссылке из файлообменника, так как c QRZ копия не качается, а в другой имеющейся не работает переключение RUS/ENG правым контролем. Наверное я тупой, но видя, как бодаются с UA4NAL даже ветераны, и имея сам многолетний опыт работы с разными контестпрограммами, не могу не сказать - бардак, очень плохая программа + безобразное, неряшливое "описание".
     Да и сам полевой день - не поймешь чего. Вместо положения - пустопорожний "регламент", из которого по умолчанию ясно, что статус и параметры полевой р/ст теперь вообще не определены. Все можно.
   Так что не заморачиваюсь с тем, куда отчет попадет - даже хорошо, если только на Украину. Там по крайней мере ясно, кто есть кто - полевые станции работают с /р и зачет у стационаров и полевиков, конечно, разный.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2013, 12:27:08 от RJ3A »
             Вячеслав
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #569 : 13 Июль 2013, 12:40:22 »
   Всем спасибо за помощь. Помогло. Загрузил. Единственно на 144 не прописана мощность. Не критично?
 73! Юрий RN4AT.
