Автор Тема: Полевой день 2013  (Прочитано 226621 раз)
Оффлайн UN1EAE
  • QRA: MO52cw
Re: Полевой день 2013
« Ответ #600 : 14 Июль 2013, 11:15:42 »
Кнопки "Редактировать Ваш отчет вручную"  нет , и ошибку в позывном исправить не удается.  На письма никто не отвечает.
 Позывной UN7BWW  нужно добавить /P  .
« Последнее редактирование: 14 Июль 2013, 11:37:45 от UN1EAE »
73! Виктор
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #601 : 14 Июль 2013, 11:36:44 »
Исправьте отчёт и загрузите по новому.
Оффлайн UN1EAE
  • QRA: MO52cw
« Ответ #602 : 14 Июль 2013, 11:38:55 »
Не дает загрузить по новой пока не удалят старый , я уже выше писал об этом , но организаторы видимо не читают эту ветку.
- The given callsign doesn't match the found callsign in the internal Pre-Evaluation Log: UN7BWW/P, UN7BWW. If you want to change the old to the new callsign you must delete the existing internal Pre-Evaluation Log first.
А как это сделать?
73! Виктор
« Ответ #603 : 14 Июль 2013, 12:14:21 »
а если зарегиться с дробью и загрузить отчет?
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #604 : 14 Июль 2013, 13:39:35 »
 Из этого следует что ONLINE редактирование  отключено.
А как это сделать?
 Просто  в положении о Полевом дне 2013 было сказано Судейство осуществляется Челябинской Федерацией радиоспорта, по всем возникающим вопросам обращаться
       rv9aj@mail.ru ,  да собственно выше несколько страниц выше, об этом шёл разговор.
Что тяжело перечитать????? Али как  конфетку вынь да положи????
 Это касается не только конкретно ВАС , а всех,.....чуть стоп и всё........ приеееехали.
   А раньше, что нельзя посмотреть инфо связанную с данным тестом, так нет начинаем плохая прога UA4NAL и.т.д Да Нормальная прога и работает нормально. Другое дело что под Win-7-8
не запускается, но под ХР 2-3 она работает корректно--- простите она и писана когда этих ОС и в помине не было. И ещё раз обращаю внимание на используемый браузер. Несколько выше я писал, что Яндекс браузер у меня не пропускает отчёты вообще никуда, а вот Mozilla Fierfox (как мы ее зовем просто МОЗИЛА) нет проблем.
А кто Вам запрещает установить  DosBox подключить к неё UA4NAL и радуйтесь-работайте и не только ее но и другие проги которые не работают под 7-8 32-64bit.
 Кому очень надо на сайте QRZ-E  найдите программу UA4NAL под WIN-7
Вот редмик из проги:
   Для тех у кого программа подготовки отчётов UA4NAL не запускается на новых операционных системах, например: Windows 7, но можно запускать и под любыми ОС Windows(XP, Vista и тп).
Скопируйте папку D-Fend Reloaded в любое удобное для вас место.
Запустите файл DFend.exe.
Откроется окно программы, в закладке "Избранное" выбираем программу FD_CONT_2007 и двойным щелчком левой кнопки мыши или кнопкой "Запустить" запускаем приложение.
Программа составления отчётов запустится в оконном режиме, для запуска программы в полноэкранный режим и обратно используйте комбинацию клавиш "Alt+Enter".
Переключение между русской и английской раскладкой клавиатуры используется "правый Ctrl".
Заполняйте все поля об участнике и общую информацию только на русском языке.
После ввода данных о связях нажимаете F2 и формируем отчёт.
Отчёт находится в папке ..\D-Fend Reloaded\VirtualHD\FD_CONT_2007\OUT.
Для отправки заархивируйте папку OUT целиком и переименуйте в ваш позывной.
Желаю удачи!
Если будет что то не понятно пишите: ra9crz@mail.ru
Желомских Андрей, RM8CZ, 73!
Если кому нужно срочно могу выслать архивированную копию.
Мой адрес на QRZ.RU
 И ещё на Украинском портале появилась альтернативная программа для принятия отчётов за соревнования вот ссылка         http://rf.doolru.org.ua     Это Полевой день СНГ.
 Почитайте  - считаете нужным, примите участие в обсуждении
Василий
« Ответ #605 : 14 Июль 2013, 13:41:39 »
У меня под 7-ку работает на двух компах и проблем нет. Ни на что не ругается.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #606 : 14 Июль 2013, 14:08:49 »
 А кто против- это прекрасно- я лишь описал свою ситуацию, но это не означает, что у всех так.
 А вообще - то хотелось чтобы не иметь всех этих проблем- с отправкой отчётов, любому пользователю, а не только хотя-бы чуть разбирающимися в ПК.
  На этот счёт я уже указал ссылку   http://rf.doolru.org.ua
 Право, как всегда,  здесь сталкиваются несколько амбициозных фигур, но на мой взгляд, есть хорошее "зерно" из которого можно "вырастить дерево" .
 И если проникнуться желанием разработчиков, то НАМ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ от этого был бы только большой плюс.
 Но на Украине как и у нас В России есть свои за и против.
Почитайте и примите участие в обсуждении, думаю -будет польза для разработчиков, право не стоит влазить в меж усобнические разбирательства двух направлений программирования..
Василий
Оффлайн UN1EAE
  • QRA: MO52cw
« Ответ #607 : 14 Июль 2013, 15:46:52 »
  Я тут написал после того как на вопросы отправленные на вышеуказанное мыло нет ответа.
 UA4NAL пользуюсь много лет и вопросов по ней не возникает.
По теме моего вопроса если нечего ответить , не надо клаву мусолить.
73! Виктор
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #608 : 14 Июль 2013, 15:51:40 »
А как это сделать?
Обратитесь к RV9AJ, он удалит ваш лог из системы и Вы его загрузите снова.
73 de RA3AQ
Оффлайн UN1EAE
  • QRA: MO52cw
« Ответ #609 : 14 Июль 2013, 15:53:30 »
не отвечает на письма, думал может тут бывает кто из судей
73! Виктор
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #610 : 14 Июль 2013, 15:58:54 »
Появилось немного свободного времени, решил поместить несколько фото. Проверялась новая позиция и новый комплект антенн. Вывод, антенны от Николая RA3DRC не только хорошо сделаны, но и работают прекрасно. Ну, а с параболой 3.7 метра на 1296, получено ни с чем не сравнимое удовольствие.
p.s. Под последним фото подпись:" Отражение параболы".
« Последнее редактирование: 14 Июль 2013, 16:02:30 от RA3RA Игорь »
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #611 : 14 Июль 2013, 17:04:50 »
 Виктор! я бы на Вашем месте не был столь категоричным.
 Вы допустили ошибку и пытаетесь обвинить в этом кого либо.
  RV9AJ - тоже человек а не машина, к тому же он сегодня на работе до 20 часов.
 Но это всё мелочи. Давайте попробуем разобраться.
 В посте 596 я выложил доковский файл как правильно отправлять отчёт с учётом исправлений изменений и.т.д
 1 Заходим на страницу отправки отчётов.
 2 Смотрим слева в столбце   "Отправить или редактировать Ваш отчёт"
            ниже нас пока не интересует- нажимаем эту пиктограмму Вас попросят ввести адрес почты и пароль который вы получили по почте при отправке первого отчёта.
 Проделайте что от Вас требует сервер и всё будет в порядке.
   Я сам менял свой первоначально отправленный файл именно таким образом и не было ни каких проблем.   Повторюсь В файле выложенном в посте 596 всё прописано не мной, и автор данного описания сопровождает сервер ПД не первый год.
  Успеха.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2013, 17:07:53 от ra9ahe »
Василий
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #612 : 14 Июль 2013, 17:15:35 »
Да,на робот хоть сколько загружай,проблем нет.Просто будьте внимательны.
Оффлайн UN1EAE
  • QRA: MO52cw
« Ответ #613 : 14 Июль 2013, 17:32:01 »
 Ошибку допустил мой товарищ, я пытаюсь ее исправить. Все то что вы предлагаете сделать было сделано еще вчера, файл заменить нет проблем ... проблема в том что он не принимает новый файл с позывным с дробью, пока позывной без дроби не удалят из базы. Я тут пытаюсь помощи найти а не кого то обвиняю. Вчера сегодня он на работе, а завтра послезавтра я на работе ... потому и беспокоюсь, время то идет.
 UN9LCW Валерий, исправьте тоже UN7BWW отчет . позывной UN7BWW/P , а то в списке полученных UN7BWW числится.
73! Виктор
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #614 : 14 Июль 2013, 18:03:28 »
Я принял отчёт именно UN7BWW/P, это указано в файлах edi, если вы отправили те же файлы на Россию,то ничего менять и добавлять не надо.В шапке edi файла у вас указано UN7BWW/P и все расчёты,только из этих едишных файлов.
