Автор Тема: Полевой день 2013  (Прочитано 226637 раз)
Оффлайн UT4UKW
  • QRA: KN59DH
Re: Полевой день 2013
« Ответ #645 : 16 Июль 2013, 12:41:58 »
Я так понял, что больше не принимает отчеты -по крайней мере страница пустая. А как для Чеклога отпралять???
Существует договоренность об обмене отчетами, поэтому если отчет будет в Российском ПД , он попадет по обмену в категорию checklog
На e-mail отчеты дублировать не нужно
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #646 : 16 Июль 2013, 13:54:03 »
UT4UKW как бы узнать - дошел ли мой отчет в Украину ?
                                                           RW3TJ
Оффлайн UT4UKW
  • QRA: KN59DH
« Ответ #647 : 16 Июль 2013, 13:58:31 »
Если отправляли до даты окончания приема, в заявленных результатах
http://www.opencontest.org/contest/shared/php/result.php?id=29 (есть сортировка по позывному)
Если нет, то после обмена можно увидеть там-же.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #648 : 16 Июль 2013, 16:57:47 »
Здравствуйте!
Отправил всем подтверждение приемки отчетов, которые были на дополнительном адресе и на моем ящике.
Их я загрузил в финальную судейскую программу, а не в робота.
Просьба: в имени присланных файлов обозначайте позывной, а не диапазон.
Т.е. RV9AJ_1.EDI а не 144_1.EDI
Это облегчит судейство.
Спасибо!
73&GL! Sergey.
Оффлайн RK3DHU Андрей
  • Новичок
  • QRA: KO86WA
« Ответ #649 : 16 Июль 2013, 17:38:32 »
Полевой день 2013 от R3HD
http://www.r3hd.ru/?page_id=372
« Последнее редактирование: 16 Июль 2013, 17:50:42 от RK3DHU Андрей »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #650 : 16 Июль 2013, 18:08:32 »
Все внимательно прочитал ,но вызвал сомнение переключатель DAIWA CS-201  ! Была попытка использования данного переключателя  в качестве переключатели возбуждения усилителей 144 и 432    ох   и портит он ксв   практически до 3х   на 432   пришлось выкинуть (хотя частота там заявлена 600мег )  представляю что творится с 1296 ! Измерения проводились ксв метром 857 и SX-1100  . При подключение к этому переключателю двух антенн 144 и 432  и трансивера на любом из диапазонов на любую антенну сигналы станций были примерно одинаковые ! Считаю данное устройство не годным для укв ! (достаточно его открыть и все понятно становится )
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #651 : 16 Июль 2013, 19:56:52 »
Стало интересно: в УкрПД у меня 74000 очков, а в РосПД - 81000 (все округленно).
Логгер N1MM насчитал около 78000.
Интересно, в чем  разница в подсчете  очков? Предполагаю, что в модели Земли, но не факт...
Интерес чисто спортивный, никаких претензий ни к кому нет.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #652 : 16 Июль 2013, 20:27:10 »
С Уралом и/или Казахстаном работали? Это не 1 район ИАРУ. N1MM не считает очки за эти связи
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #653 : 16 Июль 2013, 20:31:15 »
Нет, не работал. Очки все посчитаны, проверял в Excel.
Alexander, RU5KO
« Ответ #654 : 16 Июль 2013, 21:09:28 »
Основная задача в ПД для нас была работа на 5.7 гГц (к сожалению не успели запустиь 10 гГц). 432 и 1296 "повесили", чтобы не скучать. С погодой повезло, дождь обходил  стороной. Но и Рейнскаттер не поймали.
 В итоге на 5.7 восемь связей - как и в прошлом году, но очков в два раза больше! Закрыли новые квадраты из Самары и Йошкар-Олы.  К сожалению не удается провести связь с Челябинском - потенциальные корреспонденты там в очередной раз увлеклись "рубкой" на НЧ и не развернули ВЧ :(
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #655 : 16 Июль 2013, 21:15:27 »
а какой?
Николай
Оффлайн US5EY
« Ответ #656 : 16 Июль 2013, 22:29:55 »
- IARU Region 1: Europe, Africa, Middle East and Northern Asia
N1MM-EDI
CODXC=UN9LCW;MO13IP;2065
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #657 : 16 Июль 2013, 22:42:35 »
Полевой день в этом году прошел в пике невезения.То старенький FT-736x откажет,то клавиша поворота антенны сломается.Проспал спорадики на Сибирь.Работал и в Северном Кавказе,и в ПД.Отдохнуть от Кавказа не успел.Казалось,что тропо было везде,кроме Ростова.Отсюда и такой результат.   144-40qso.432-22qso.1296-12qso.Мизер,но,что делать.Для 10 ватт пойдет.Юрий-RA6LGV.
Краткость-мать таланта!
« Ответ #658 : 17 Июль 2013, 07:02:26 »
Здравствуйте!
В дополнение к моему сообщению выше:
На текущий момент загружены в программу отчеты, которые были высланы на дополнительный адрес и мой:
ER2AW          R7MR           RA9AAA         RA9AHE         RA9AJW
RA9BQ          RA9BZ          RA9UU          RA9WTR         RF8C
RU1QM          RU3XY          RW3TJ          RW3WP          RZ9AF
UA9CHA         UA9FDZ         UA9WOB         UN9LCW         UN9LU
US5CAO         US5LSK         US5QGL         RW3WX          R8WK
ER5GB          RL3D           R2ABT          RX9CUP         UT3LL
R7EG           HG3X           RA3OW          RW3VA          UA3BX
RX6A           RU3GX          RC3ZB          RC3F           R3HD
RZ9UGN         UR4ZWL         RA6LGV         RA4YF          UT2IV
UR5ZEE         UR5ZJE         UA3PC          UA3M           R9OL
UT1IC          UU9JJ          RK9FYS         RA4UVK         RX1AS
YO7LBX         RA8AA          UA9AOZ         RU6A           LZ9X
RK9YZK         RN3F           RT7A           RW3TY          RW4PU
RX3DIS         UA6AH          UA9AE          UE70OR         UN9L
R3FO           RA9ADW         RA9AX          RA9MLJ         RK9AI
RN9ATT         UN7BWW         US4EXD         RA9YNI         RA9CMI
RN3KK          RU9CYT         UR4QYQ         UR4LHN         RA9AYG
R9AT           R3GS           RA3DHK         RA3TAS         RA4SD
RA9ARK         RK3DWW         RM7T           RM9CM          RT9L
RU4CS          RW9FWR         RZ6HWF         RZ9WF          UA3ARF
UA6HHE         UA6LNS         UA9YJM         UB8ASV         UR4IZM
US5EII         UU3JZA         UU5J           UX2HB          RA9YHK
RA9ODK         US4MWP         RA9QAW         UB9FBJ         RF8F
Полная информация будет после окончания приемки согласно регламента МС ПД.
 Спасибо всем!
73&GL! Sergey.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #659 : 17 Июль 2013, 10:39:15 »
   Сегодня последний день приёма отчётов в зачёт.
 Знаю, что Андрей RA4FER и Игорь RT4I - сегодня отправят CHECK LOGs.
 Но так и не появились отчёты:
 UA6UED, RA7C, RV3MA/6, UY5MD (отчет есть в Укр.), US2IS/p, RN6BN/p, RK4LWA/p.
 У кого есть возможность связаться с коллегами и напомнить отправить отчёт, пожалуйста, позвоните, сообщите.
 73! Юрий RN4AT.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
