Автор Тема: Полевой день 2013  (Прочитано 267388 раз)
Re: Полевой день 2013
« Ответ #795 : 28 Августа 2013, 12:03:37 »
учитывая "кривизну" существующих программ не стоит "бить по головам" тех, кто в силу тех или иных причин не справился с грамотным составлением отчета.
Витя я не согласен,сам далеко далеко не хакер,но потратив время разобрался что к чему,тем более много разжеванно на портале. Я считаю что все ссылки на кривой софт,нехватки времени это либо пофигизм,либо лень,и исходя из этого на следующий год будет тоже  самое,так как в этом году за него кто то подкорректировал а на следующий что ж не найдется доброго дяди?Ладно чел первый раз участвовал но что то мне подсказывает что это не новички. А наказав по правилам,если это случайный человек он может и отсеется а если это наш,то на следующий год серьезнее подойдет к вопросу и эта проблема уменьшится на одного человека. Вспомните как писали отчеты в оф соревнованиях на кв в те годы когда все это делалась ручьками,и не сто связей а сотни и при описках на листочке приходилось переписывать весь лист и кого это отпугнуло?
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #796 : 28 Августа 2013, 17:33:12 »
Добрый вечер!
Безусловно, судьи не правят отчеты участников в смысле изменения данных о проведенных связях.
НО:
1. Несмотря на требования Регламента, достаточно много спортсменов (российских) просто игнорируют требования формата EDI(RU) о предоставлении данных об участнике на РУССКОМ языке. Между прочим, это не «тупой» формат, а как можно в документах, например, в протоколе или еще круче в  представлении на МС записать Nikitin Victor Michaylovich ????? Ответ: не будут такие док-и приняты для утверждения .
Ага, судьи, ищите меня, кто я есть. Прошу данного участника не обижаться, что попался он для примера.
Ладно, здесь напишем Никитин Виктор Михайлович, потому что правила транслитеризации (проще говоря, написание русских Ф.И.О. в частности, мало вообще кто соблюдает, пишут как понимают). В итоге – это дополнительная работа судьям при подготовке таблиц и вообще результатов любых официальных соревнований.
Снимать таких участников с зачета? Личное мое мнение – не стоит. После публикации UBN всем будет более понятен этот вопрос.
2. В этом году была «Аврора» во время ПД. Плюс, конечно, спорадик, но если с последним все ОК, то по «Авроре»… Прошу перечитать тему, сколько было проблем у участников. Теперь эти проблемы и у судей. Вопрос не в том, что один из кор-тов передал 59А002, а другой записал при этом 599002 – здесь все ясно и понятно. Ошибка приема. Точка. А вот если  один из спортсменов скорректировал свой отчет простой заменой 599 на 59А(замечу русской заглавной А, а не латинской)??? На «морзянке»-то и звучит одинаково и записывается одинаково… А вот судейский, да и вообще любой компьютер отличает разницу рус\лат, даже клавиши есть. ХИ! Поэтому приходится править «А» русскую, на «А» латинскую
В описании формата EDI(RU) нет конкретного требования обозначения «Авроры» латиницей или кириллицей, хотя должно подразумеваться, что, как и для позывных сигналов, только латиницей.
Считаю, что в данном случае правка отчета, в смысле замена  знака авроры на понятный судейской программе(компьютеру) язык,  правильна.
3. К сожалению, довольно много участников при корректировке своих отчетов меняют  кодировку. Я имею ввиду, что отчет набран в одной, а дополнения – изменения в другой.
Это также видно в UBN файлах.
Просьба – совет: используйте любую разрешенную форматом:
Допустимые кодировки файла отчёта – UTF-8, WIN-1251, OEM-866(DOS)НО ОДНУ ДЛЯ ВСЕГО ОТЧЕТА.
С уважением, Сергей,RV9AJ.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 17:35:44 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #797 : 28 Августа 2013, 17:55:10 »
RV9AJ  Сергей продолжай, судить !
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 18:42:59 от RA9YMI »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #798 : 28 Августа 2013, 18:12:55 »
RV9AJ  Сергей продолжай, судить и помогать Сибирикам!
Простите, не вижу имени. Но вы и отчеты так пишите? "СибирИкам"
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #799 : 01 Сентября 2013, 14:05:34 »
 TO:  R2GKH Виталий Вы сетовали что программы типа UA4NAL уходят в небытию в связи с новыми ОС типа WIN7 и.т.д.  Да есть такое, однако есть  разработки которые позволяют той-же UA4NAL работать в данной ОС.
  Разработчик  RM8CZ. Я пытался вставить данный зипованный файл сюда, но объем не позволяет , она весит 22Мб.  Если Вас интересует могу отправить на e-mail предварительно разбив на 2 файла, т.к почта более 20Mб тоже не берёт.
 Мой майл найдёте на QRZ.RU.
    Василий   RA9AHE
Василий
Онлайн UA9FY
« Ответ #800 : 01 Сентября 2013, 14:23:03 »
Василий . Скиньте мне эту программу на ua9fy(av)mail.ru .
Анатолий
LO88wn
« Ответ #801 : 01 Сентября 2013, 16:11:04 »
Странно ,но у меня под семеркой работает и обычная UA4NAL.
А файл можно положить в файловый архив ,а тут дать ссылку.
Оффлайн ra3pov
  • QRA: KO93CX
« Ответ #802 : 01 Сентября 2013, 17:41:37 »
У меня в 7-ке UA4NAL не переключается на русский,что только не пробывал. ???
« Ответ #803 : 01 Сентября 2013, 18:05:09 »
Сетовал не я, но такое сплошь и рядом. То тут, то там вопрос -  как запустить DOS-программу в Win7 оболочке. Да и далеко не все сборки Винды7 (В том числе и licensed) имеют корректный переключатель кодировки в консольном окне.
Так что, давайте в файлобменник :)
Оффлайн whoami
« Ответ #804 : 01 Сентября 2013, 18:05:36 »
UA4NAL может работать на 32-х разрядной WIN 7 совершенно спокойно, на WIN 7 x64 немного сложнее, она может работать через Microsoft Virtual PC. Она (Microsoft Virtual PC) без перезагрузки компьютера включает в отдельном окне виртуальную машину с ОС WIN XP х32, использующую ресурсы компьютера. Этот пакет скачивается с сайта майкрософт и устанавливается на лицензионную ОС. Если ОС-пиратка, то ищите крякнутую (сломанную) на торрентах. Большая беда для пользователей Win 8 x64, т.к. Microsoft Virtual PC не поддерживается WIN 8. Как обстоят дела на WIN 8 x32 не знаю.
to ra9ahe, залейте пожалуйста ваш файл на сервис Файлы Mail.ru и дайте здесь ссылку на загрузку, чтоб не по почте отправлять кусками, а чтоб любой мог скачать ее сам
« Ответ #805 : 01 Сентября 2013, 18:19:47 »
DOSBOX не поможет любителям вин7-вин8? http://howto-install.org/how-to-install-dosbox-on-windows-8-x64-or-x86/
И давайте плавно перейдем в раздел форума про обсуждение ПО:
http://forum.vhfdx.ru/log-software/mnenie-drugih-programma-ua4nal/60/
« Ответ #806 : 01 Сентября 2013, 20:32:58 »
OFF для 7- ки точно помогло.
Правда непривычно выглядит и иногда RST как то не так ставить.. но поправимо..
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #807 : 02 Сентября 2013, 17:58:25 »
R9CAA  залейте пожалуйста ваш файл на сервис Файлы Mail.ru и дайте здесь ссылку на загрузку, чтоб не по почте отправлять кусками, а чтоб любой мог скачать ее сам
 В файл-обменник на УКВ портал закачать не получилось, ругается на большой объём.
   Закачал на сервис Файлы Mail.ru.   Вот ссылка.  После распаковки прочтите Readme.
   Программа не требует инсталяции.   Автор программы RM8CZ
http://files.mail.ru/AE0FC2F861EB458A91BB6C4686936F14 -   ссылка для скачивания программы  UA4NAL работы под WIN 7  32-64 bit. Ссылка действительна до 2 октября
  У меня ОС WIN7 64 bit  (лицензия) данной программой оформлял отчет Полевого дня и Кубок Урала, проблем не было.
      RA9AHE  Василий
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 18:02:29 от ra9ahe »
Василий
Оффлайн whoami
« Ответ #808 : 02 Сентября 2013, 18:51:39 »
RA9AHE Василий, спасибо!! На Win 8 x64 (пиратка) работает на раз-два. Архив закачал на свой Яндекс Диск (там время хранения файла не ограничено). Нажмите здесь чтобы скачать.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #809 : 06 Сентября 2013, 09:56:07 »
Приз банки мёда готов к высылке. Подтвердились связи с RU1AA-1023,9km и UR6EC-665km
Просьба прислать почтовый адрес на ua3rbo()mail.ru
ТО-UR6EC т.к пересылка почтой мёда на Украину запрещена, просьба указать адрес внутри России(возможно хотите кому-то подарить) или самовывоз.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 10:03:31 от UA3RBO-Сергей »
