Автор Тема: Полевой день 2013  (Прочитано 224367 раз)
Оффлайн RN3F
  • QRA: ko86re
Re: Полевой день 2013
« Ответ #840 : 12 Октябрь 2013, 06:40:36 »
To RA9YDL
Тезка, спасибо. Так понятнее , что подразумевается под ЕВСК ;D
Успехов и до встречи на диапазонах.
Олег RK3FT
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #841 : 12 Октябрь 2013, 10:29:50 »
Добрый день!
В файле программы для рассчета очков ЕВСК можно просмотреть лучшие(по очкам) связи всех российских участников.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #842 : 12 Октябрь 2013, 13:29:00 »
За 144 у вас последний номер 112,а связей 91. Это означает,что пропущено 11.Пример: нет номеров 2,3,4,10,22,23,27,30...и тд.
За 430 номерация идет с номера 2,т.е. пропущен 1,затем идут 3,4,10,22,27....и так до 98го,а связей заявлено 21
Вот как раз я и хотел обратить Ваше внимание на то ,что у меня сквозная нумерация-прога нехотела  писать отдельно за каждый диапазон.
Ну раз это пропуски то увы.
В этом случае а чеклог переведите .
Или отчет неприслан.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2013, 13:38:10 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #843 : 12 Октябрь 2013, 15:18:59 »
Я , Что то не понял ? Все номера связей должны быть по порядку типа 1,2,3,4 и.т.д .?  Или я все же могу  давать номера не по порядку Типа 5.4,3,2,и.т.д ? Сергей поясните пожалуйста !Насколько я понимаю мой переданный номер должен совпадать у моего корреспондента как принятый и не важно последующий он от предэдущей связи или нет .Другими словами первому  корреспонденту даю номер 055 второму 090 третьему 025 а последнему 001 (на мой взгляд главное что бы мой корреспондент принял то что я передал ) ?Или это нарушение ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #844 : 12 Октябрь 2013, 16:15:21 »
Или это нарушение ?
Должно быть нарушение, ибо можно договориться перед тестом, хх3хх дам тебе в 1530 номер 055,
а тебе, хх5ххх дам в 1545 номер 090. Номера по-порядку не дадут такого простора для хитрости.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2013, 16:33:47 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #845 : 12 Октябрь 2013, 17:33:27 »
Да ,понял я про хитрость не додумался бы (смайлик) поэтому и спросил! Просто бывает ,что удаляешь связь по той или иной причине а номер перескакивает . Хотя думаю было бы правильно считать qso состоявшимся если на передающей и приемной стороны номера одинаковы не зависимо от порядка ! Договорится о номере можно и в процессе теста !Только как потом уважать себя ? Мое личное мнение,все мое занятие радиолюбительство, ни что иное как хобби, за которое я получаю удовольствие ! С шельмовать , значит обмануть себя !
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO04pt
« Ответ #846 : 12 Октябрь 2013, 19:32:08 »
Если это о моем случае-посмотрите  UBN и рассудите можно-ли договориться таким образом?
op:UK2GAL, UQ1GYQ
« Ответ #847 : 12 Октябрь 2013, 20:08:34 »
Добрый вечер!
To RA3SI:
Николай Евгеньевич, Ваше сообщение:"Вот как раз я и хотел обратить Ваше внимание на то ,что у меня сквозная нумерация-прога нехотела  писать звучит примерно как при ДТП объяснение блондинки за рулем - машина нехотела поехать...
Прошу меня простить за такое сравнение, ну мы же все  взрослые люди, даже очень в своем большинстве.
Извините еще раз, но причем здесь используемая Вами программа?
 С уважением, Сергей, RV9AJ.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2013, 20:17:39 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA3OW Владимир
« Ответ #848 : 12 Октябрь 2013, 20:13:10 »
Уважаемые радиолюбители.
У меня произошла досадная ошибка, работая в тесте с RA3FP,
я передавал ему номер связи -28 (записи вёл в UR5EQF_Log).
Затем отчет составлял в UA4NAL не понял как получилось, что в отчете
появилась цифра -29, хотя по порядку дожна быть 28.
См. ниже копия файла EDI:
 130707;1005;UA3RUF;1;59;025;59;025;;LO02JU;338;;;;
130707;1036;UA6LNS;1;59;026;59;021;;LN07KM;958;;;;
130707;1037;RT7A/6;1;59;027;59;084;;LN08BB;818;;;;
130707;1353;RA3FP;2;599;029;599;020;;KO94AV;730;;;;
очень досадно. :(
73! Владимир   / RA3OW /
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #849 : 12 Октябрь 2013, 20:25:09 »
Владимир,а почему в UR5EQF не создали отчет? Программа легко это делает ! Хотя мы ,перешли с нее на 5МCONTEST.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2013, 20:28:17 от ru3t »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #850 : 12 Октябрь 2013, 20:26:15 »
А надо по диапазонам разделять?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #851 : 12 Октябрь 2013, 20:29:25 »
Владимир,а почему в UR5EQF не создали отчет программа легко это делает !
Даже сам не знаю, привык переносить в UA4NAL - очки легче подсчитывать.
  • QRA: LO04pt
« Ответ #852 : 12 Октябрь 2013, 20:30:52 »
Да сравнение интиресное.
Но я в корне с Вами несогласен.
Всем удачи!
op:UK2GAL, UQ1GYQ
« Ответ #853 : 12 Октябрь 2013, 20:36:06 »
Владимир Алексеевич, извините, отвечаю не столько Вам, а в большей степени другим радиоспортсменам:
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА - ЭТО ДОКУМЕНТ, поэтому необходимо ВСЕГДА его проверять перед отправкой судьям.
"Ленивый" вариант-сверить количество связей с последним номером в отчете.
73&GL! Sergey.
« Ответ #854 : 12 Октябрь 2013, 20:45:34 »
Да, Сергей Борисович, это наука на будущее. :)
