Автор Тема: Полевой день 2014  (Прочитано 294250 раз)
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Полевой день 2014
« Ответ #90 : 20 Июня 2014, 08:01:42 »
N1MM - Log Type - VHFREG1.
73! До встречи на УКВ
Оффлайн RX3APM Сергей
« Ответ #91 : 20 Июня 2014, 08:16:05 »
Пробовал этот вид контеста устанавливать, все то же самое - по одному очку ставит за километр на каждом диапазоне, не "умножает" на 70, 23 и тд.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #92 : 20 Июня 2014, 08:25:52 »
Все правильно, на всех диапазонах программа и должна считать 1км=1очко.
А дальше это уже дело судей, умножать и т.д.
« Ответ #93 : 20 Июня 2014, 08:32:19 »
Дело судей - судить))
А вот про программу, которая изначально ПРАВИЛЬНО считает очки , я и спросил.
Понятное дело, что можно и самому "руками" посчитать, но интересно же по-людски, видеть свои текущие очки во время теста.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #94 : 20 Июня 2014, 08:45:03 »
Кто подскажет - N1MM поддерживает of-line - перевод лога с бумаги после контеста?
Что-то не заметил из описания.
А так получается, что UA4NAL- логгер хоть и DOS динозавр, но свойств собрано достаточно
для любого варианта. Хорошо-бы его сделать в WIN варианте. А так идет в эмуляторе
DOS-Box MAC ( вроде и LIN) прекрасно.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2014, 08:50:50 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #95 : 20 Июня 2014, 08:50:06 »
Это только в наших с вами странах никто советы комитета С5 (УКВ) ИАРУ РЕГ1 никогда не читает и не выполняет. А там все указано и очки и коэффициенты для диапазонов и прочее. Но мы все "умные" нам все советы до фонаря. Все контест программы так и считают 1км=1очко, а уже судейские программы в каждой стране пишутся под свои положения, да и по разным способам подсчета очков, в этом можно убедиться попробовав две-три разных контест лога. По этому все судейские программы сами пересчитывают расстояния, чтоб было ОДИНАКОВО для всех (хоть и не правильно, но единаково).
НЕТ N1MM off line не работает, можно набрать все в ручную, но потом в каждой связи нужно корректировать дату и время, она запомнит "как есть"
Программа переноса связей из бумажного отчета в EDI от Влада UT4UKW:
http://vhfdx.at.ua/load/paperqso/4-1-0-177
« Последнее редактирование: 20 Июня 2014, 08:59:56 от UT1EA »
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
« Ответ #96 : 20 Июня 2014, 11:26:18 »
Команда RK1QWA в составе RU1QM, RA1QY, RA1QKL то же будет принимать участие в этом УКВ празднике. Базироваться будем в LO09cb, д. Чернецкое. Высота 140м.
  Аппаратура:
- 144МГц. IC-820, 50Вт, 15 эл. RA3AQ.
- 430МГц. IC-820, 50Вт, 26эл. DJ9BV.
- 1296МГц. TS-2000X, 10Вт, сетчатая парабола 1,8 м.
Усилители и пред усилители использоваться не будут.
  Подготовка к празднику идёт полным ходом (мачты, антенны, аппаратура).
Выезд на позицию вечером 4 июля.
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #97 : 20 Июня 2014, 12:05:52 »
   Дмитрий Станиславович, таблица участников скоро появиться на главной странице?
Дмитрий Станиславович сказал, что сделает обязательно. Только просил потерпеть, пока он приедет домой к нормальному интернету.
Николай
Оффлайн US5EY
« Ответ #98 : 20 Июня 2014, 12:43:23 »
to RX3APM
По ссылке
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=18&offset=100
скачайте
UT5EU_Memorial_VHF.udc
в udc-файле пропишите в строке
PointsPerContact =2m, 1, 70cm, ?, 23cm, ?
заменяя ? на нужный множитель.
Файл вставьте в папку - UserDefinedContests
Выберите UT5EUVHF
« Последнее редактирование: 20 Июня 2014, 12:47:54 от US5EY »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #99 : 20 Июня 2014, 12:46:19 »
Команда RT7A c диапазонами 144 МГц - 24 ГГц выезжает на прежнее место в LN08bb.
Николай Спиридонович, наконец-то открылась ваша страшная тайна, долго скрывать не получится.
Джен Псаки: в ростовских горах прекрасный лечебный воздух
На какой высотке планируете и есть-ли рядом другие?
Мы тоже хотим в Ростовские горы.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2014, 13:12:58 от RZ6DD Александр »
« Ответ #100 : 20 Июня 2014, 13:16:13 »
US5EY, спасибо за инфо !
Думаю не только мне будет интересно.
А для вин-теста подобного нету ?
Оффлайн RX4W
  • Вадим
« Ответ #101 : 20 Июня 2014, 19:22:01 »
Мечусь по Костромской области ищу местечко для ПД.
Побывал даже на той самой брошенной мачте высотой 350м. ( LO18HK )
http://russos.livejournal.com/625930.html
Скажу прямо впечатлило, но не само сооружение, а разгильдяйство чиновников.
Думается, что еще пройдет некоторое время и эта красавица грохнется............
Было бы мне чуть поменьше годков наверное рискнул поработать с вершины этого сооружения,
но увы, слишком большие затраты для того что бы это все подготовить к ПД.
К сожалению при отметке 210 метров у основания сооружения даже с крыши технического здания
горизонт не просматривается из-за высоких деревьев.  Жаль однако...........
Так что планирую в ПД работать из
Longitude : 41.64857 E (41° 38' 55'' E)
Latitude : 57.86717 N (57° 52' 2'' N)
QTH локатор : LO07TU
отметка 191м.
С этой самой точки и началось мое увлечение УКВ. Это был  ПД 1974 года, т.е ровно 40 лет назад.
Всем удачи,
                                     Вадим Травин    RX4W
C уважением,
                     Вадим Травин  RX4W
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #102 : 20 Июня 2014, 19:30:27 »
ЗДР ,280км между нами диапазоны какие ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн HAZ
  • QRA: LO43rl
« Ответ #103 : 21 Июня 2014, 06:08:28 »
 RX4W - "Было бы мне чуть поменьше годков наверное рискнул поработать с вершины этого сооружения".
 Высота впечатляет. Страшно - не то слово... жутковато на самом деле. Мы как-то работали с подобной мачты, но высотой всего 40 м (д. Кузькино) - и то умаялись снаряжение подымать, по верёвке. А тут надо на себе всё тащить, в рюкзаке... В общем, как кто-то написал в комментах - "и хочется, и ну её на фиг"...
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 06:10:48 от HAZ »
Владимир, UA4HAZ
Оффлайн RN5M
  • Роман г.Рыбинск
  • QRA: KO98JB
« Ответ #104 : 21 Июня 2014, 08:14:13 »
отметка 191м.
Вадим, а почему едете в заранее невыгодный QTH? Для результата обычно едут поюжнее, в самую гущу.
FT-736X, FT-767GXX, 144-200w-10el, 430-10w-2x15el, 1296-10w-15el  Обо мне здесь: http://www.yagi.ru
