Автор Тема: Полевой день 2014  (Прочитано 302794 раз)
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: Полевой день 2014
« Ответ #360 : 06 Июля 2014, 18:02:37 »
Всем спасибо за тест. Работал скромно, на одном диапазоне (144), в удовольствие, и с перерывом на сон с 2 до 6 MSK.
Итог: 72 QSO, ODX RU1AA (642км, SSB, уверенные 59 в обе стороны).
Отчет сделан и загружен на сайт. Карту QSO  прилагаю. По сравнению с прошлым годом +2 QSO .
Особого прохождения не наблюдал, было два обычных подъема тропо вечером и утром.
Всем 73!
Михаил.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #361 : 06 Июля 2014, 18:27:09 »
В тесте испытывал облучатель RA3WDK 23/6 см. Вроде неплохо работал. Солнце даже когда оно высоко было слышно. Но развязки одного реле и 40Вт мощности видимо не хватило. Через пару часов после начала теста сгорел в кастрюле МШУ на 23см. На QSO с RK3X. Все принял жду подтверждения-тишина. И тут же очник зовет. RK3X больше не слышу, хотя на 599 принимал и этот номер очнику отдал. Не сразу понял что глухой, так как соседей вроде также было слышно, но зато больше никого. В общем всего 21 QSO получилось. На 5.7 как поняли нужно новую мачту. Кусты выросли и многие направления закрыты. На уровне глюков через кусты корреспондентов слышно. Связи не получились. Всего на 5760МГц проведено 13 связей, 12 квадратов. Из них радует что 5 новых квадратов и корреспондентов. ODX 457км с UR4EWP.  Всего на 5.7 на данный момент сработано 18 квадратов и есть с кем еще не сработали  ;)
На 10 ГГц буду разбираться. Возможно SMA реле из партии с ржавыми контактами стоит. Попадались такие. Вечером всех слышал -меня нет. Утром наоборот  ???
« Ответ #362 : 06 Июля 2014, 18:41:50 »
На фото видна игрушечная антенна 144/430.  На нее UA3GKT работал. Чуть больше сотни QSO провел.
Оффлайн EK6RSC Айк
    • ФРРА
  • QRA: LN20FE
« Ответ #363 : 06 Июля 2014, 18:52:45 »
Всем добрый вечер
Утром наблюдал Es на 85MHz приблизительно 1.5 часа прохождение стало уверенно стабильно начал слушать 144.3MHz ,слышно было ER1AK и UR5KB/A обе станции услышали меня на ГП-шку  70Ватт а после них слышно было HG6Z ну и прохождение  стало нестабильно .
Очень занят на работе никак не мог подготовиться к ПД ну и подумал несудьба :( а тут Es попался на  ГП-шку  вот и успел провести 2 QSO :), от радости не мог поверить что это было и что прохождение было очень сильным .
Вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=dAqR_NRe0wo
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #364 : 06 Июля 2014, 18:55:18 »
Всем привет!
Я думаю, многие за тест делали по одной-две повторные связи. Кто случайно, кто то из-за сомнений в первом QSO. В этой ситуации хотел бы обратить внимание всех, если даже на ваш взгляд обе связи полноценные следует оставлять в отчете  повторное QSO, а первую переводить в ошибочные. Что бы была однозначность при проверке отчетов. И что бы не получилось, что каждый корреспондент пометит как "ошибочную" разные QSO. В этом случае обе связи вылетят у обоих.
Думаю это поможет избежать неоднозначности в зачетных связях!
Всем удачи! 73!
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #365 : 06 Июля 2014, 19:07:48 »
Николай подскажите если помните как меня было слышно на 432?
Проблемы с аппаратом ,со средины теста пришлось отказаться от 432
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #366 : 06 Июля 2014, 19:08:07 »
"ОШИБОЧНАЯ " как должна выглядеть в отчете ???
Оффлайн R9CDD
  • QRA: MO06HU
« Ответ #367 : 06 Июля 2014, 19:36:31 »
5.19. В случае проведения ошибочной радиосвязи в поле «позывной» отчёта должно быть указано «error», чтобы не нарушить правильность переданных порядковых номеров радиосвязей.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #368 : 06 Июля 2014, 19:43:20 »
Пока ещё живы впечатления.
Не понравилась работа приглашенных КВистов.В условиях фединга строчат как из пулемёта, не заботясь как их принял корреспондент, и не ждя подтверждения продолжают сикулять.Переспрос ставит в тупик.В итоге связь затягивается и вся скоростная работа сводится на НЕТ.На КВ там можно ещё десяток новых связей взять, а тут идт борьба за каждого корреспондента.
« Ответ #369 : 06 Июля 2014, 19:57:01 »
Пару тестов отработают -научатся. Многие с КВ начинали.
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #370 : 06 Июля 2014, 20:17:52 »
Николай (RA3SI)  твои сигналы вначале QSO на 144 были не громкие, видно антенны не совпадали, дальше во время теста неоднократно слышал тебя очень уверенно, а на 432 вообще проблем не было.
RW3XR
« Ответ #371 : 06 Июля 2014, 20:19:50 »
думаю, по идее обе надо оставлять, ничего самому не помечать и не править.. если первая связь пройдет, то вторая автоматом будет как "повтор".. в случае если судейская программа первую вычеркивает у обоих корреспондентов, вторя связь будет "в резерве.."
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #372 : 06 Июля 2014, 20:27:18 »
Вот так расположились мои  корреспонденты в ПД 2014 на 144 всего 35 QSO ODX пока не посмотрел .
Оффлайн RA3AJT
    • Персональная страница RA3AJT на QRZ.com
  • QRA: KO85NH
« Ответ #373 : 06 Июля 2014, 20:28:20 »
Коллеги, добрый вечер.
Первый раз участвовал в ПД. Работал 144 и 432. Всего 92 связи.
Работал в начале 1.5 часа, вечером 2-3 часа, на следующий день днем 1 час.
Работать сутки непрерывно не считаю возможным.
Большинство всех рандомных связей были в начале. Далее уже пошли скеды.
Очень приятно было слышать УКВ эфир. Обычно пустой, он гудел как КВ. Даже безнадежный 432.
144: ODX=UA6LQZ; LN09GN; 679 км - подошел сам на общий вызов SSB. Громко и уверенно. Также было и в начале июня.
433: ODX=UA3TCF; LO26IU; 500 км - это уже был скед днем следующего дня.
Отчет отправил. Карту связей прилагаю. Всем 73!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2014, 20:31:46 от RA3AJT »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #374 : 06 Июля 2014, 20:36:01 »
а на карте нет... почему то ...??
ага ...досмотрелся  ...южнеее Лиски
До встречи !!! 73 !!!
