Автор Тема: Полевой день 2014  (Прочитано 307601 раз)
Оффлайн RN5M
  • Роман г.Рыбинск
  • QRA: KO98JB
Re: Полевой день 2014
« Ответ #720 : 26 Июля 2014, 16:50:16 »
Сергей переслал файлы, напишите если все получится!
FT-736X, FT-767GXX, 144-200w-10el, 430-10w-2x15el, 1296-10w-15el  Обо мне здесь: http://www.yagi.ru
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #721 : 26 Июля 2014, 16:56:28 »
Спасибо! Загрузил для контроля.
73&GL! Sergey.
« Ответ #722 : 27 Июля 2014, 04:32:36 »
Доброе утро!
Публикую таблицу заявленных результатов "как есть", т.е. так как заявились участники.
Прошу внимательно просмотреть, вопросы можно задавать здесь или на мой адрес RV9AJ@MAIL.RU
Спасибо всем!
73&GL! Sergey.
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #723 : 27 Июля 2014, 07:56:03 »
А в таблице по диапазонам так и останется по паре позывных? В отчете специально указывал PSect=SINGLE-OP 5.7G;;   И все равно оказался в SOMB, а в таблице SOSB 5700 всего 2 позывных. Значит ли это что для того чтобы увидеть результат на зачетном диапазоне запрещено проводить даже одну связь на другом диапазоне? Или рекомендуется просто не отправлять отчеты за другие диапазоны? Но в этом случае корреспонденты недовольны будут.
« Ответ #724 : 27 Июля 2014, 11:55:59 »
Здравствуйте!
1. Цитата из Регламента:
Виды программы
MULTI-OP – радиостанция с двумя или тремя участниками.
SINGLE-OP – радиостанция с одним участником.
Для каждого вида программы дополнительно подводятся итоги по диапазонам среди всех участников и странам-участницам по 5 лучшим результатам.
Я сообщил, что таблица "как есть" , но это не значит, что  так и будет в итоговой таблице.
Поскольку SINGLE- OP  означает лишь "единственный оператор" то безразлично, сколько диапазонов работал участник, в итоге все будут слиты именно в данную группу как соответствующую второму виду программы. Итоги по диапазонам см. выше.
Безусловно, право участника заявить сколько угодно диапазонов CHECK LOG( для контроля), это лишь означает, что он не хочет соревноваться на тех, которые указал для контроля и всего-то.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 11:59:05 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #725 : 27 Июля 2014, 12:29:03 »
Вы можете работать на любых диапазонах, но при заполнении отчёта необходимо указать то , что хотите............
Вот выдержка по рекомендациям заполнения отчёта в программе UA4NAL:
«Группа» - зачётная группа, в которой Вы заявляетесь. Чтобы не было «разнонаписаний» автор программы предусмотрел выбор зачётных групп из меню аналогично полю «субъект РФ».
   «Группа вместо основной» - если положение о соревнованиях, в которых Вы участвуете, предусматривает ещё какие-то зачетные группы, укажите их в этом поле. Если других зачётных групп по положению нет, ни в коем случае не заполняйте.
   «Если SB то» - если Вы работали на нескольких диапазонах, но хотите заявить «в зачёт» только один, укажите в этом поле, какой диапазон будет зачётным. В этом случае на титульном листе программа укажет SOSB – (Указанный Диапазон), посчитает количество связей на всех диапазонах и количество очков на Указанном Диапазоне. В файлах отчёта по диапазонам будет указана группа SOSB в Указанном  Диапазоне и CHECK LOG в остальных. Если работали на одном диапазоне, и он будет зачётным, укажите его. В противном случае программа укажет CHECK LOG в файле отчёта.
   «Только FM», «до 19 лет», группа столбцов - если положением о соревнованиях такие группы предусмотрены, и Вы соответствуете ним, укажите «да», в противном случае не заполняйте или напишите «нет».
   «Заявляем в», группа столбцов – укажите «да» в столбце соревнований, в которых Вы участвуете, остальные можно не заполнять или написать «нет». В титульном листе будут отмечены именно эти соревнования. Если соревнования называются как-то иначе, оставьте что-то одно, а затем в сформированном отчёте исправьте название. Учтите, что отчёт за каждые соревнования Вы высылаете судейской коллегии сами, имеющий место обмен данными между судейскими коллегиями разных соревнований не гарантирует, что Ваш отчет попадёт во все заявленные соревнования.
  В прошлом году на этом же форуме я выкладывал полную версию данной рекомендации, но видимо не все обратили на это внимание.
  Это касается только программы UA4NAL об остальных прогах ничего сказать не могу так как для отчётов пока работаю только в UA4NAL.
  Василий
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 12:33:56 от ra9ahe »
Василий
« Ответ #726 : 27 Июля 2014, 14:06:52 »
Василий, с ПД не все так просто. Мало заявиться в нужную группу. Нужно еще какое-то шаманство.  Это с другими тестами вопросов нет, например по июньскому, а с ПД каждый год одно и тоже. Вопрос был что нужно сделать чтобы попасть в таблицу результатов на одном диапазоне. В отчете было заявлено SINGLE-OP 5.7G , а вижу себя в общем списке. По регламенту групп всего две SO и MO и якобы без разницы куда заявляться.  Но таблица SOSB 5700 есть. И несколько человек там есть. Как туда попасть? Пока вижу варианты а) работать только на одном диапазоне. б) за другие диапазоны отчеты не высылать даже для чек лога. Может еще какие варианты есть? И зачем в ПД такие сложности?
« Ответ #727 : 27 Июля 2014, 15:55:01 »
Владимир, таблица результатов по диапазонам будет СРЕДИ ВСЕХ, а не только среди тех, кто там заявился. Поэтому ответ на ваш вопрос: НИЧЕГО.
Далее, ошибка в программе будет исправлена, и ваши отчеты
за 144, 1.3 и 10 я отмечу "для контроля".
С учетом этого Вами заявлено 18726 очков в группе SO, но с пометкой 5.7G(будет такой столбец в таблице результатов).
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 16:41:26 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
« Ответ #728 : 27 Июля 2014, 16:24:52 »
Если это будет так, то вопросов нет. В прошлые годы было по другому поэтому и спрашивал. Регламент то в отношении групп не менялся.
« Ответ #729 : 27 Июля 2014, 16:49:20 »
Владимир, спасибо за понимание.
Работы очень много, сейчас идет работа по загрузке отчетов по обмену.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RC4HT
  • QRA: LO43QM
« Ответ #730 : 29 Июля 2014, 10:40:33 »
Увидел себя в списке, спасибо!
Юрий 73!
« Ответ #731 : 30 Июля 2014, 13:25:33 »
Добрый день!
Произведен обмен и уже загружены отчеты Украины, ГССК ПДС.
Несмотря на разъяснения по регламенту до сих пор идут в почту вопросы вида:
" Почему я не вижу себя в группе SOSB 1296?"...
Еще раз напомню, что согласно Регламента итоги по диапазонам будут среди ВСЕХ участников вне зависимости от количества заявленных диапазонов.
Изменил таблицу заявленных результатов для снятия лишних вопросов.
Здесь также можно увидеть в группе CHECK LOG сколько и какие отчеты уже загружены и обработаны.
73&GL! Sergey.
Оффлайн ra0atb Владимир
  • QRA: NO45vh
« Ответ #732 : 30 Июля 2014, 18:18:11 »
Добрый день! Сергей, подскажите, почему UA0AAA определили в CHECK LOG? Он заявлялся  SOSB 144. Естественно с поправкой строки PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND, потому как робот ничего другого не принимал. Что не так? Спасибо, 73!
"Как все изменилось: уже развалилось подножие Лысой горы"В.С.Высоцкий
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #733 : 30 Июля 2014, 18:48:37 »
Приветствую ВСЕХ! Бред какой-то в таблице, никогда не принимаю участие на 430 МГц и отчёт отправил только за диапазон 144 МГц, причём робот всё принял с первого раза о чём сам и уведомил меня ответным письмом. Складывается впечатление, что кто-то намерено допускает ошибки в отчётах (судьи, судейские программы), чтобы так сказать отсеять "лишних" корреспондентов. https://yadi.sk/i/L6pzyC4xYUZLp
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 18:52:58 от RA9SOA (Алексей) »
73!!!
Telegram, WhatsApp: +79096145000
« Ответ #734 : 30 Июля 2014, 18:55:25 »
Аналогичная ситуация...
