Значит ли это что для того чтобы увидеть результат на зачетном диапазоне запрещено проводить даже одну связь на другом диапазоне? Или рекомендуется просто не отправлять отчеты за другие диапазоны? Но в этом случае корреспонденты недовольны будут.
Вы можете работать на любых диапазонах, но при заполнении отчёта необходимо указать то , что хотите............
Вот выдержка по рекомендациям заполнения отчёта в программе UA4NAL:
«Группа» - зачётная группа, в которой Вы заявляетесь. Чтобы не было «разнонаписаний» автор программы предусмотрел выбор зачётных групп из меню аналогично полю «субъект РФ».
   «Группа вместо основной» - если положение о соревнованиях, в которых Вы участвуете, предусматривает ещё какие-то зачетные группы, укажите их в этом поле. Если других зачётных групп по положению нет, ни в коем случае не заполняйте.
   «Если SB то» - если Вы работали на нескольких диапазонах, но хотите заявить «в зачёт» только один, укажите в этом поле, какой диапазон будет зачётным. В этом случае на титульном листе программа укажет SOSB – (Указанный Диапазон), посчитает количество связей на всех диапазонах и количество очков на Указанном Диапазоне. В файлах отчёта по диапазонам будет указана группа SOSB в Указанном  Диапазоне и CHECK LOG в остальных. Если работали на одном диапазоне, и он будет зачётным, укажите его. В противном случае программа укажет CHECK LOG в файле отчёта.
   «Только FM», «до 19 лет», группа столбцов - если положением о соревнованиях такие группы предусмотрены, и Вы соответствуете ним, укажите «да», в противном случае не заполняйте или напишите «нет».
   «Заявляем в», группа столбцов – укажите «да» в столбце соревнований, в которых Вы участвуете, остальные можно не заполнять или написать «нет». В титульном листе будут отмечены именно эти соревнования. Если соревнования называются как-то иначе, оставьте что-то одно, а затем в сформированном отчёте исправьте название. Учтите, что отчёт за каждые соревнования Вы высылаете судейской коллегии сами, имеющий место обмен данными между судейскими коллегиями разных соревнований не гарантирует, что Ваш отчет попадёт во все заявленные соревнования.
  В прошлом году на этом же форуме я выкладывал полную версию данной рекомендации, но видимо не все обратили на это внимание.
  Это касается только программы UA4NAL об остальных прогах ничего сказать не могу так как для отчётов пока работаю только в UA4NAL.
  Василий
