Автор Тема: Полевой день 2015, готовимся!  (Прочитано 218755 раз)
Re: Полевой день 2015, готовимся!
« Ответ #345 : 01 Июля 2015, 12:00:49 »
Чувствуется тенденция "операторов с КВ" переиначить всё под КВ и искать виноватых в "кривых EDI"  и т.п. Наверно нужно взять за правило.Что первый корр. вам передают, то и вы передавайте.Передали вам в Авроре 599, то и вы передайте тоже самое
Дело не в "кв операторах" (не обижайтесь, но многие с КВ дадут фору УКВстам по умению принять в помехе или слабом уровне или оперативней разгрести когда позвали несколько станций и т.д.).
Проблемы в том, что не может многий софт эти А вписать в вместо 9-ток, так же и чтобы передать нужно делать отдельный макрос или вручную передавать, а потом не забыть (!!!), что нужно где-то исправлять перед отсылкой, поэтому все же 599 надежней.
А по поводу рекомендаций "что передают то и пиши" - видел отчеты таких "кадров", то они и в номерах "пишут как слышат", т.е. сокращения вроде Т -ноль, А - один, так и оставляли TT5, 0A5 и т.п., и потом тоже связи вылетали... С тех пор перестал вообще передавать сокращенно номера... (даже на кв!) :D
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 12:13:20 от Sergi »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #346 : 01 Июля 2015, 12:01:03 »
В позапрошлом году была Аврора, в начале теста. Связи с Санкт-Петербургом подтвердились, связи со странами зарубежной Европы - в большей части нет, только терял время. Не знаю, как поступать в этом году, если случится. Наверное азарт возьмёт верх:)
Предлагаю успокоиться и следовать рекомендациям Судейской коллегии (она всегда права).
"АВРОРА" рапорта 599А
                                 И проблем не будет.                 У С П Е Х О В !       TJ
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #347 : 01 Июля 2015, 12:11:05 »
Здравствуйте!
Внес изменения в таблицу по RK3R!
После предварительной разведки с большой долей вероятности поменяем нашу  старую позицию в точке   LO02KN на новую в LO02NO.
Решение еще окончательно не принято.
Небольшая вероятность того, что останется старый локатор, сохраняется.
Поэтому внимательно слушайте и переспрашивайте!  ;)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #348 : 01 Июля 2015, 12:11:57 »
Спокойно давал 59А. Но дело не в этом - не было отчётов корреспондентов.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 12:57:43 от RN3DKQ »
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #349 : 01 Июля 2015, 13:02:01 »
Сегодня решил проверить бензогенератор и не зря.
воздушная заслонка не открывалась полностью.
убил часа три .
с ув. Александр.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #350 : 01 Июля 2015, 14:13:52 »
При проверке отчетов корреспондентов проверяется идентичность принятых и переданных рапортов. Безразлично какой передан рапорт, важно, чтобы он совпадал с принятым.
 Обращаю внимание, что 599А рапорта не может быть, т.к. он 4х значный и не соответствует определению RS(T),  а вот вида 59А подтверждено было в 2013 году очень много.
RW3TJ опечатался.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 14:35:08 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #351 : 01 Июля 2015, 16:14:05 »
.........решил проверить бензогенератор и..................
да  уж про питание сурьезно думать надо ....у нас  есть резервный ...    а как же ...:)
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #352 : 01 Июля 2015, 16:15:57 »
Проблемы в том, что не может многий софт эти А вписать в вместо 9-ток, так же и чтобы передать нужно делать отдельный макрос , поэтому все же 599 надежней.
Это проблемы тех кто использует такой софт.Почему все должны подстраиваться под "кривой" софт?
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #353 : 01 Июля 2015, 16:17:10 »
Отличная таблица!
Работает. Буду пользоваться.
  До сих пор не перестаю умиляться тому, что 75% составляющего контрольный номер корреспондента, известно всем задолго до начала соревнований! Более того: если этот номер может измениться, предупреждаем за трое суток до теста!!! Скеды,  чаты, таблицы, телефоны и пр....Причем тут радиосвязь на УКВ???
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 16:46:55 от R3EC Анатолий »
« Ответ #354 : 01 Июля 2015, 16:25:10 »
Можно и шестизначные номера сделать. Забыли, как в восьмидесятые работали с обменными номерами? - первые три цифры это номер, принятый от предыдущего корреспондента, вторые три цифры - порядковый номер связи.
Не прижилось.
  • QRA: KO82BV
« Ответ #355 : 01 Июля 2015, 16:54:49 »
Не прижилось.
И сейчас не приживается. Тут ведь надо слушать, крутиться, анализировать.Из достойных ответов на ПД 2015 выделяю один!!! И он от Ирины, RU3XY и её команды. Вот и сидим мы все с вами на аликапсе для УКВ радиосвязи. Разве не так, мужуки ?
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #356 : 01 Июля 2015, 17:29:53 »
Машина погружена, завтра утром стартуем в LO32DP или LO32DR в зависимости от местности. На самом деле квадраты рядом, отметили две точки, с ориентируемся уже по месту.
RU3T: помню, Николай, это QSO на проводках  ;D, так что умение на "клоподаве" работать пригодилось. :laugh:
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RW9HAY
  • QRA: NO26MN
« Ответ #357 : 01 Июля 2015, 17:47:46 »
to RU3XY:Уважаемая Ирина, полностью согласен с вами, Полевой день-это всегда приключение! Буду работать из NO25DG, сопка Лысая, Тогучинский район Новосибирской обл., как и  в прошлом году, надеюсь, нынче будет прохождение, будет так же R9UG, он будет вещать телеграфом, будут ещё несколько человек.
« Ответ #358 : 01 Июля 2015, 17:52:51 »
Добрый вечер!
1. Локатор не входит в контрольный номер, значит про 75% вы погорячились.
2. Не только Европейские станции, но и естественно экс СССР используют именно такой формат контрольного номера - рапорт(замечу, что это сами участники для простоты(упрощения) работы дают 59(9) и номер связи.
Значит, что если пойти "впереди планеты всей" с 6 - и  значными номерами, то тогда прощай обмен отчетами, я уже не говорю о программном обеспечении.
Зачем?
Повторюсь, но скажу еще раз, рапорт должен быть формы RS(T) и может быть действительно объективным, никто ведь не запрещает давать 36(А) например, или 468, верно? При судействе это совершенно безразлично.
Пожалуйста, если хочется, работайте так, вот тогда уже точно контрольный ваш номер будет на 100% неизвестен заранее никому.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RU3XY
  • QRA: KO85GE
« Ответ #359 : 01 Июля 2015, 17:55:22 »
сопка Лысая
А вот наша горка, к сожалению, пока не лысая. Завтра утром поедем и скосим траву для своей позиции, в прошлом году ее там успели скосить и убрать до нас, а в этом придется самим. ;)
73! Ирина RU3XY
