Автор Тема: Полевой день 2015, готовимся!  (Прочитано 217203 раз)
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
Re: Полевой день 2015, готовимся!
« Ответ #735 : 10 Июля 2015, 21:09:16 »
отправляю отчет через web interface
дает ошибку
ERROR_INVALID_CATEGORY: The requested category in 'PSect' field in the EDI file is invalid:
Possible categories are:
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
SINGLE-OP MULTI-BAND
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
но у меня так и есть в отчете
PCall=UA3ARF
PWWLo=KO85QU
PExch=KO85QU
PSect=SINGLE-OP 144M
PBand=144 MHz
PClub=
в чем дело, товарисчи?!
.......don't worry, be happy :) ........
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #736 : 10 Июля 2015, 21:17:21 »
Всем привет! ПД-2015 на видео требует коррекции, т.к. участники соревнования выражались и это придется запикивать, также небольшой монтаж (вырезать, добавить, убавить). Одним словом требуется программа, самая простая, для видео монтажа, подскажите пожалуйста где скачать, желательно бесплатно. Заранее спасибо!
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #737 : 10 Июля 2015, 21:19:29 »
Нумерация-то отдельная. А в отчёте последовательность должна быть по нумерации или по времени? Отчёт делать одним общим файлом или по каждому диапазону отдельно?
По каждому диапазону отдельно. Если работали на 2-х диапазонах,то два файла должны быть.
ex RW3PN
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #738 : 10 Июля 2015, 21:41:34 »
дает ошибку
Возможно после названия группы стоят лишние знаки. В UA4NAL это было точка с запятой.
Или диапазон не так записан. Вроде нужно 145 и 435. Точно не помню -там если не получается подсказка есть и все было понятно.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #739 : 10 Июля 2015, 22:05:01 »
RM2P Анатолий
Спасибо. Получилось! )
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 22:08:22 от ua3ahm »
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #740 : 10 Июля 2015, 22:10:41 »
Отправил отчет  за ПД -2015  набранный в программе UA4NAL  на е-mail  vhfdx.ru  в 20-07 -за 2 часа ответа нет...Значит всё хорошо!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #741 : 10 Июля 2015, 22:35:29 »
Это  значит все плохо ответ должен быть или принят или не принят ....
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #742 : 10 Июля 2015, 22:40:43 »
нет зачета по диапазонам PSect=SINGLE-OP multi-band
« Ответ #743 : 10 Июля 2015, 22:54:17 »
Позиция UF3D - вид с квадрокоптера. В этот раз было много обновлений,поэтому можно сказать ,что обкатывали все в соревнованиях. На 144 была установлена новая мачта и новая четверка от М2. На 3см и 6см ,новые параболы 1.2м,новые облучатели и новые блоки трансвертеров. Интересно как нас было слышно на СВЧ? Жаль ,что со многими не успел провести связи на свч.Работа сразу на трех диапазонах не приводит к хорошему результату если не перетягивать с диапазона на диапазон. Очень понравилось как получилось UA3М отработали 23см перешли на 6см затем следом на 3см и разбежались. На все ушло не более 5мин. Да и не очень понравилось ,что многие сидели в чате и просто ждали скеда вместо того чтобы работать в эфире. Как вытащишь с чата ,так сразу без проблем связь проходит!
Всем спасибо за участие в празднике ПД2015. 73!
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 22:59:38 от RX3DR Александр »
Оффлайн RV3DA
« Ответ #744 : 10 Июля 2015, 23:39:55 »
Уважаемые участники соревнований!
Повторяю информацию из сообщения № 705:
Список полученных отчётов можно найти здесь: http://fd.vhfdx.ru/WebEditor/app
При этом в списке нет отчётов тех участников, которые отправили отчёты электронной почтой, а не загрузили их в систему "онлайн". Проблема возникла из-за политики почтового сервиса Яндекса. Эти отчёты получены и будут вручную загружены в систему в понедельник. Тем не менее, судейская коллегия будет благодарна тем участникам, которые загрузят свой отчёт самостоятельно через веб-интерфейс.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 23:42:57 от RV3DA »
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RV3DA
« Ответ #745 : 10 Июля 2015, 23:46:54 »
На всякий случай привожу правильные строки PSect и PBand
PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND;;
PSect=MULTI-OP MULTI-BAND;;
PBand=144 MHz
PBand=432 MHz
PBand=1,3 GHz
PBand=5,7 GHz
PBand=10 GHz
Копируйте, вставляйте и всё будет загружаться.
Оффлайн RX7K
  • "Лучше гор могут быть только горы..." В. Высоцкий
  • QRA: KN74bx
« Ответ #746 : 11 Июля 2015, 00:16:39 »
Здравствуйте!
Сегодня залил отчет на сервер.
Вот наш скромный результат :
Callsign: RX7K
QTH Locator: KN75MB
Category: MULTI-OP, ALL
OP's: RX7K, RC6K, RM7K, R7KAJ.
Equipment: YAESU FT-897 + 1296 трансвертер LZ4AU.
ANT's: 144 - 2x9 F9FT, 432 - 2x13 F9FT, 1296 - 26 ele YAGI.
     Band     Qso    Cancelled  Dup        Score
  145 MHz      56            0    1        19415
  435 MHz      12            0    0         6890
  1.3 GHz       5            0    0         4592
               73            0    1        30897
ODX 144MHz    RN4AT  -    869 Км.
ODX 432 MHz  RW3WR -  718 Км.
ODX 1296 MHz R7AB  - 395 Км.
Прохождение в этом году сильно не баловало. Вокруг шли дожди, а на горе только  пару - тройку раз был легкий намек на дождь. Можно сказать с погодой нам повезло. Опробовали трансвертер LZ4AU на 1296 МГц, очень понравился! Не был уверен, что сможем работать на тысяче, не было антенны. В самый последний момент нашел половину стрелы (26 елементов) от старой антенны. В качестве рефлектора использовали алюминиевую крышку от сковороды! )))
Удалось провести 5 QSO. Уверен, если бы не вышел из строя бензогенератор наш результат был бы намного лучше.  Остались без  электричества в 5 часов МСК, пришлось идти спать. На этом наш ПД и закончился.
Спасибо всем, кто позвал и ответил.
Готовимся к ПД-2016.
До встречи в следующем году! 73!  *yagi*
144 МГц -
432 МГц
1296 МГц
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 00:49:03 от RX7K »
Chief of UC6K club station.
EX: UB4JKA, UB2JZ,  UU2JZ
EX: Contes Call's: UU3W, EM3J
OP: UB2JWS, UB4JWA, UR8J, UU5J, UU5A and others.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #747 : 11 Июля 2015, 09:38:15 »
Если мачта металлическая, то совсем не удачно АНТ закреплена.Толщина мачты соизмерима с элементами.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #748 : 11 Июля 2015, 10:11:55 »
UA3ARF попробуйте PBand=145 MHz . Я еще в прошлом году заметил несоответствие 145 в диапазоне , 435
и 144 и 432 в группе.
Оффлайн RX7K
  • QRA: KN74bx
« Ответ #749 : 11 Июля 2015, 10:36:49 »
Добрый день!
Согласен с Вами полностью. Но даже при таком варианте крепления у антенны была четко выражена диаграмма направленности. Все принимаемые сигналы в направлении антенны проходили с хорошим уровнем S.
В следующем году планирую брать параболическую антенну.
