Автор Тема: Полевой день 2015, готовимся!  (Прочитано 218384 раз)
Оффлайн RU3XY
  • QRA: KO85GE
Re: Полевой день 2015, готовимся!
« Ответ #750 : 11 Июля 2015, 12:26:40 »
Добрый день! А у меня в этот раз отчет принят с пол-пинка. Просто я вспомнила, как воевала с WEB-интерфейсом в прошлом году, и что файлы-то остались... Взяла и срисовала шапки с прошлогодних файлов. Работали в UcxLog, но мне что-то эта программа перестала нравиться. Вот скромный результат RK3XWO:
Band     Qso    Cancelled  Dup        Score
  145 MHz      81            1    0        17976
  435 MHz      32            0    0        11810
  1.3 GHz      19            0    0        13208
  5.7 GHz       0            0    0            0
   10 GHz       0            0    0            0
   24 GHz       0            0    0            0
              132            1    0        42994
73! До встречи в эфире.
73! Ирина RU3XY
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #751 : 11 Июля 2015, 13:06:27 »
OP's: RX7K, RC6K, RM7K, R7KAJ.
Только три человека должно быть в команде...
Три человека операторы , остальные помощники по установке антенн и оборудования...Если отчет уже отправили , еще не поздно скорректировать число участников , иначе отчет не пройдет...
« Ответ #752 : 11 Июля 2015, 14:05:47 »
Четвертый тренер. Без претензий на разряды, но гордый - подготовил такую команду :)
В NALe есть специальная графа "тренер".
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 14:07:56 от UA9FAD »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #753 : 11 Июля 2015, 15:11:29 »
Спасибо RV3DA, старый друг, помог с роботом !
Отчет агружен.
Callsign: RW3TJ
QTH Locator: LO16MB
Category: MULTI-OP, ALL
  145 MHz     110            0    1        45023
  435 MHz       24            0    0        16996
  1.3 GHz        33            1    0        48424
  5.7 GHz        11            0    0        24264
   10 GHz          7            1    0        12522
   24 GHz          0            0    0                0 (увы "ноль")
              185            2    1       147229
        73, RW3TJ team.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 15:15:45 от RW3TJ »
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #754 : 11 Июля 2015, 16:42:34 »
Из путевых записок о путешествии по Европе телеграфирующего жителя Молдовы
( часть про УКВ , наброски )
Последняя часть активного путешествия по Европе приходилась как раз на «Полевой День на УКВ». Я всегда хотел попасть на ПД в Европу, поучавствовать в нём из центра Европы. Поэтому я списался предварительно с командой OK2KKW ( OK2A в контестах ) http://www.ok2kkw.com , одним из активнейших и продвинутых на УКВ коллективов, часто занимающих в соревнованиях призовые места и создающих много интересных УКВ конструкций. Матей OK1TEH согласился меня принять и сказал, что придётся много помогать при установке антенн и работать как оператор.
Полевая позиция OK2A находится в горной части Чехии, километров в 20-ти на северо-запад от Карловых Вар, точнее эти горы больше похожи на большие холмы. Место чуть выше 1000 м над уровнем моря. Если смотреть по карте, то это тот самый западный уголок Чехии, который глубоко врезается в территорию Германии. QRA – JO60JJ. Как мне позже удалось для себя подтвердить и в правду является центром УКВ активности в Европе. Кстати, до ближайшей команды, OL7C было 3 км на запад. Та команда имеет несколько антенн и довольно большую мощность, поэтому, чтоб не мешать друг другу эти команды договорились, что OK2A не работает на 144 ( кроме Маркони Мемориал ), а OL7C не работает на 432 и выше.
Реально, правду говорят, что лучше один раз увидеть и потрогать, чем сто раз услышать. Многое увиденное на позиции OK2A, подняло мои знания и опыт. Конечно, пройти путь первопроходца интересней, но когда видишь, как правильно делать, как правильно использовать, многие этапы проходятся быстрее. Насобирать хороший опыт в микроволнах, особенно живя в Молдове можно только теоретически, читая статьи, форумы и т. д. А тут удалось всё наглядно увидеть и довольно хорошо объяснено OK1DIX, OK1TEH и другими членами команды OK2KKW.
Мне понравился очень фундаментальный подход этого коллектива к нашему хобби. Эти ребята три-четыре раза в год ездят на точку, живя в 250-ти км от неё, в Праге, для участия в контестах. Чувствуется, что много времени уделяется созданию техники ( много усилителей, трансвертеров и антенн собрано ими собственноручно и очень аккуратно ), приобретению лучшей покупной техники ( предусилители, трансвертеры ), аккуратной и точной сборке.
Участвуя в ПД из Молдовы, никогда бы не подумал, что нужно и можно одновременно излучать в четыре антенны, в каждую из которых «вдувается» из своего усилителя и при приёме быстро переключать антенны, проверять откуда зовут. У OK2A на 432МГц одна антенна ( 12х5 эл ) была фиксировано направлена в сторону Англии, благо лепесток у неё довольно широкий. Другая ( 4х12 ) вращалась в секторе 60-210 градусов. И две, однострельные, длинной примерно 7-10 метров, на мачтах высотой 20 и 17 метров «исследовали» сигналы со всех направлений. Два усилителя по киловатту и два около 500 Вт, «дули» в эти антенны. Где-то предусилители стояли на антеннах, где-то внизу. Но везде кабель снижения был толстый, с воздушной изоляцией.
На 1296 МГц было две параболы, развёрнутые друг против друга на 180 градусов и дули в них 100 и 250 ваттные усилители. И одна парабола с 25-ти пяти ваттным усилителем на 10ГГц.
Всё вращалось поворотниками разных производителей. Никакого «ручного» вращения, как используется например у всех молдавских «полевиков». Для сантиметровых волн это считаю очень обоснованным, т. к. диаграммы антенн довольно узкие и для дальних связей очень важно установление точного направления и его удержания. Индикация и юстировка на «сантиметровой» позиции проводилась с высокой точностью, благо для проверки вокруг довольно много маяков на разных дистанциях.
Прикольно было видеть в конце теста количество QSO перевалившее за 100 на 10ГГц, за 150 на 1296 МГц и почти 350 на 432 МГц. Члены OK2A говорят, что они проводили на 432 МГц до 700 QSO в IARU R1 UHF Contest в начале октября. Думаю, что это правда, судя по тому, как они готовятся.
Как я понял тут ( в Европе ) с мощностью всё «в порядке» :). При официально разрешённой в 3 кВт, есть команды, у которых суммарная мощность, подводимая ко всем антеннам на одном диапазоне достигает 7 кВт. При этом великого «сплетерения» на диапазоне я не заметил.
Сколько не читай про то, что УКВ эфир в Европе настолько насыщенный, как на КВ, так и не верил, пока не услышал сам. Так как OK2A не участвует в этих соревнованиях на диапазоне 2м, а только 432МГц и выше, то я спросил, могу ли я поработать на 144МГц как OK/ER1LW. Матей выделил мне 5-ти элементную антенну LFA и 4-х метровую мачту, единственная антенна которая не вращалась. Точнее сначала поставили её в направлении юга и так я проработал часов 8, затем мой сын Максим, решил, что её надо повернуть на запад и повернул, не уведомив меня. То-то я услышал в эфире изменение «контента» диапазона с чешско-сербского на немецкий. Так вот, кроме ночных часов, когда все в Европе конкретно спят, весь диапазон был реально забит! Причём не вокруг 144.050 и 144.300, а равномерно растянутых по всему диапазону. Телеграфные станции были от 035 кГц и до 150, а телефонные со 150 до 400 кГц, причём без явных частотных центров активности. Иногда слышал например в районе 110-120 кГц до пяти станций, когда вокруг 050 никого не было.
Моей целью не был результат, поэтому я не сильно то и напрягался. Проработал не более 12 часов. Ходил иногда между позициями см и 70-ти см, смотрел как надо работать с отражениями от самолётов, облаков и пр., заменил ночью на пару часиков основного оператора 432МГц, Давида OK1RK , поэтому провёл на 144 МГц позывным OK/ER1LW всего около 130 QSO, с QRB до 880км ( YT1X ). Кстати, о позывном. Видать для УКВистов такие позывные являются огромной проблемой. Это было действительно реальной проблемой, т. к. некоторые связи растягивались до 5-ти минут, так долго приходилось объяснять свой позывной. Какие только вариации я не услышал, пока окончательно корреспонденты не понимали мой позывной. Причём не важно, CW или  SSB. Ну не приемлют УКВисты дроби в середине позывного и ER1 после дроби. Причём сначала я списывал это на слабый уровень сигнала ( YAESU FT-847 , только 50 вт ) , но заметив, как потом корреспонденты легко принимали контрольный номер и квадрат, я провёл пару экспериментов, и брав позывные из аппаратного журнала и зовя ими получал B4 ( каюсь, грешил , но ведь связи наши экспериментальные, для изучения и проверок :) ). Так, что понял, что слышат, просто не сразу позывной OK/ER1LW понимают. Может кому-то этот опыт пригодится.
Очень понравилась программа для контестинга на УКВ от Ладислава OK1DIX — VUSC http://www.ok2kkw.com/vusc4win_eng.htm . Заточенная именно под УКВ, с хорошей базой, протоколом и подсказками.
В общем приобрёл огромный опыт, отметил для себя интересные технические решения и правила изготовления и получил удовольствие, посетив OK2A ( OK2KKW ), за что и благодарю этот коллектив.
Может не всё вспомнил или не посчитал в открытом источнике описывать. При личном общении расскажу :) .
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #755 : 11 Июля 2015, 17:06:53 »
Что то отчет не принят роботом.  Подскажите .эта строка правильно заполнена у меня (кмс)
nalOpRazr1=4
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 17:14:28 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #756 : 11 Июля 2015, 17:39:04 »
В этой строке всё правильно.
  • QRA: LO36od
« Ответ #757 : 11 Июля 2015, 17:45:43 »
Спасибо,но робот  пишет ошибку.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #758 : 11 Июля 2015, 17:59:26 »
nalOpRazr1=4
КМС      -      OpRazr1=4
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #759 : 11 Июля 2015, 18:06:16 »
nalOpRazr1=4  копия со своего отчета в UA4NAL
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #760 : 11 Июля 2015, 18:24:00 »
Tnx ER1LW за очень интересный расказ ! ...за 100 QSO на 3см в ПД в Европе - это круто ! Когда мы с UA3ATS работали с Европой на 3 и 6 см в ПД из Калининграда, то тоже отметили, что активность на 3 см там ГОРАЗДО выше, чем на 6см... А эта сильная чешская команда даже не взяла с собой 6см eguipment...Интересно с чем это связано ?...
  • QRA: LO36od
« Ответ #761 : 11 Июля 2015, 18:36:11 »
ERROR_INVALID_EDI_BAND: The band determined in the line beginning with 'PBand' is invalid.[/size]Possible values are:50 MHz, 70 MHz, 145 MHz, 435 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, 120 GHz, 144 GHz, 248 GHz
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 18:43:42 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #762 : 11 Июля 2015, 18:43:17 »
PBand=5,7 GHz
Из NALa.
 Может пробел где-то закрался?
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #763 : 11 Июля 2015, 18:44:54 »
отправляю отчет через web interface
дает ошибку
Добрый вечер!
Возможно в настройке робота для ПД нет группы SINGLE-OP 144M, как нет такой и в регламенте.
Поставьте SINGLE-OP MULTI-BAND
73&GL! Sergey.
  • QRA: LO36od
« Ответ #764 : 11 Июля 2015, 18:45:46 »
Как исправить ошибку. Записано все как в предписании.
PBand=5,7GНz
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 19:11:24 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
