Автор Тема: Полевой день 2015, готовимся!  (Прочитано 227564 раз)
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Полевой день 2015, готовимся!
« Ответ #990 : 04 Сентября 2015, 17:42:51 »
и тут не понятно?
X 2015-07-04 1410 144MHZ     SSB  UA4FDD        59  003    59  002    0                                 @  LO33AQ ERROR(S): QSO_CROSS_CHECK_ERROR_WRONG_CALLSIGN_IN_OTHER_LOG(Cross Check QSO: 2015-Jul-04  14:10:00  GMT 145 MHz SSB UA4FDD 59(9) 2#LO33AQ RX4CO 59(9) 3#LO30LW)
ua9tc
« Ответ #991 : 04 Сентября 2015, 18:02:52 »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #992 : 04 Сентября 2015, 18:08:23 »
Спасибо Борис !Не  внимательность это наказуемо...
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2015, 18:25:26 от rx4cq »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #993 : 08 Сентября 2015, 20:09:47 »
публикую предварительные результаты "под протесты".
Выдержка из "Правил по радиоспорту":
5.25. Отдельные радиосвязи исключаются из отчета:
 если имеется искажение в позывном, контрольном номере или QTH-локаторе (радиосвязь при этом не засчитывается обоим корреспондентам);
 если время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем на 3 минуты;
 если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента.
"Робот" посчитал связи не подтвержденные отчетами корреспондентов.
Нужно пересчитать "предварительные результаты"
Особенно это видно у иностранных участников.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 20:12:58 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн RV3DA
« Ответ #994 : 08 Сентября 2015, 20:15:59 »
Робот не засчитал ни одной связи, не подтверждённой отчётом корреспондента. "Сошёл с ума" "обработчик" - дополнительное программное обеспечение, обрабатывающее результаты работы "робота". Причина - "кривой отчёт" RC3ZB. Всё, что нужно сделать, снять вручную засчитанные RC3ZB и его корреспондентам пять связей. Это уже сделано.
Могу поделиться своим опытом судейства: на любое программное обеспечение всегда найдётся участник, который отправит такой отчёт, который приведёт к непредсказуемым результатам. Так, один из отчётов из Республики Татарстан просто "вешал" сервер... Пришлось работать руками.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 20:20:37 от RV3DA »
Игорь Григорьев, RV3DA
« Ответ #995 : 08 Сентября 2015, 20:24:25 »
Игорь, спасибо, результаты изменятся у всех участников?
Оффлайн RV3DA
« Ответ #996 : 08 Сентября 2015, 20:26:44 »
Правильный ответ - ничего не изменится.
Поторопился.
Все результаты правильные.
Обработчик снял эти связи по другому критерию.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 20:35:56 от RV3DA »
« Ответ #997 : 08 Сентября 2015, 20:29:02 »
У всех пяти
Много не подтвержденных связей у иностранцев...
Оффлайн RV3DA
« Ответ #998 : 08 Сентября 2015, 20:37:47 »
Напоминаю: в выложенных проверенных отчётах не засчитаны связи в графе СС в которых не стоит знак @.
« Ответ #999 : 08 Сентября 2015, 21:25:29 »
Засчитаны!
Посмотрел отчет LZ7J, только один диапазон 1296 MHz, робот посчитал 22984 очка, если выбросить связи со знаком @, то получилось 17060 очков, разница 5924 очка, это только один диапазон, но уже другое место в таблице результатов! Так у всех. Нужно смотреть настройку "робота".
« Ответ #1000 : 08 Сентября 2015, 21:43:00 »
В продолжение работы "робота", в отчете OK2A из 446 зачетных связей, 165 со знаком @.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 21:50:27 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #1001 : 08 Сентября 2015, 22:12:25 »
Действительно засчитаны. Посмотрел несколько отчетов наших станций, где можно вручную посчитать. Это отчеты R8OAC, UA9MJW, UA9MCY/
Sergey
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #1002 : 08 Сентября 2015, 22:55:24 »
Команда  RO2E в восторге от такого  судейства на 144 и 430. Так держать!
Оффлайн RV3DA
« Ответ #1003 : 08 Сентября 2015, 23:36:05 »
Не засчитаны связи, где знак @ НЕ стоит, а не наоборот.
Иными словами, сняты связи без знака @.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #1004 : 08 Сентября 2015, 23:38:43 »
А зачем Вы (или робот) принимает их к судейству если они кривые?
Sergey
