Ответ #300
от R9PM 30 Июнь, 2015 07:56
Зовите, может что получится, особенно Урал, Казахстан...
Поездка на г. Сарлык (2507 м), Горный Алтай, Семинский перевал, стала реальной.
FT-857D
144 МГц 15 эл. RA3AQ H/V преимущественно H, 50Wt
430 МГц 23 эл. RA3AQ H, 20 Wt
5 аккумуляторов 12в/9Ач
Возможно:
1290 трансвертер LZ4AU (в пути, почта РФ, может быть придет до четверга...) 50 эл. RA3AQ H, 2Wt
постараюсь взять inv V на 80 м
телефон МТС +7 913 912 34 25
На месте буду ориентировочно в 12 МСК 4 июля
Позывной UA9OAP/9
QTH-loc в районе NO21UB
Ответ #301
от RA9FOR Сергей 30 Июнь, 2015 08:03
У нас с RW4HW на 24 ГГц будет расстояние 35 ... 40 км.
Ответ #302
от R3GC Владимир 30 Июнь, 2015 08:52
И наверное стыдно должно быть, кто работает на бумажке
Если темп теста позволяет и оператор способен пару десятков связей запомнить-зачем применять лишний ненадежный элемент. А потом горевать что связи слетели или ошибок много. Есть более первоочередные задачи. Антенны, аппаратура и прочее. Компьютер используется только для тех целей -где он действительно необходим: запись аудио в тесте, расчета азимутов для неизвестных позывных и чата. И ошибок при бумажном логе намного меньше. Например в прошлом тесте 2 QSO из 44 вылетело. Правда на 144 и то не при наборе. А то брал как то скотч в магазине за 50 рублей. Ждал минут 5 пока продавец сдачу со 100р на компьютере посчитает. Раза 3 пересчитывал и видимо все время разные результаты получались.
--На 24ГГц с RC3P будет около 40 км. Главное начать, а то остальные корреспонденты действительно пока далеко.
Ответ #303
от R5AQ Григорий 30 Июнь, 2015 09:14
О каком стыде Вы говорите ? Почему ? Древняя пословица не потерявшая актуальности и сейчас. "Самый тупой карандаш лучше самой острой памяти" Одно другому не мешает. Я работаю с компьютером и записываю на бумаге и мне не стыдно.
Зато надежно. Владимир R3GC прав, компьютер в современной станции не только пишущая машинка, а элемент управления.
Ответ #304
от RA9DA 30 Июнь, 2015 10:00
Спорить, тем более доказывать не собираюсь. Понял что правда глаза колет.
Выехать в поле пока не получается, нет сподвижников. Буду дома слушать в шумах плотной застройки.
Ответ #305
от k0te 30 Июнь, 2015 10:12
А то, мастера, на бумажке пишут
поэтому они и мастера!
Ответ #306
от RX7K 30 Июнь, 2015 10:36
Верно сказано.
При необходимости можно и на простом ключе (клоподаве) передавать. Многие это уже не сумеют сделать.
Время идет вперед. На КВ без компьютера делать нечего. На УКВ, в наших краях активность низкая, поэтому еще, как-то можно успевать записывать на бумаге. Работа с компьютером дает массу преимуществ. Об этом уже говорилось.
Делайте выводы. Осваивайте технику. Всем удачи! 73!
Ответ #307
от ua4fkd Сергей 30 Июнь, 2015 10:49
это отмазка, что б не поехать.
http://forum.vhfdx.ru/novichkam/lebedka-dlya-pd/msg47641/#msg47641
фото с коментариями тут http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,340/
Ответ #308
от Vladimir-R3XCJ 30 Июнь, 2015 11:07
Ответ #309
от RK5D Евгений 30 Июнь, 2015 11:18
Кроме сети.
Есть отдельная ветка "Софт для УКВ тестов", предлагаю про программы там говорить.
5M Contest отлично поддерживает сеть.
По теме. Будем работать как RK5D (не путайте с RK3D
) Чуть позже в таблице отмечу. Квадрат KO86WD скорее всего.
Ответ #310
от R3GS 30 Июнь, 2015 11:28
Здравствуйте!
Получается, своим постом
http://forum.vhfdx.ru/polevoy-den/oeo-e-2015-otom!/271/
спровоцировал бурное обсуждение сразу в трёх темах… Заметьте, никого не обращаю в «свою религию» ))) Пробовал раньше несколько программ, не очень мне это подошло.
Полностью за технический прогресс! Но, основным лейтмотивом моего предыдущего сообщения было, - призвать коллег быть внимательными!
Ведь, такие усилия прикладываются годами, работа с железом, выезд … и потом, из-за досадной ошибки вылетают хорошие связи…
И поскольку, такая бурная реакция по этой теме, на мне лежит ещё большая ответственность! Вот и мотивация психологической подготовки!
Потому, как, …если что? Что сказали бандерлоги у Киплинга?
- Акелла промахнулся! Потому, что на бумаге отчёт составлял! )))
Еще предлагаю, отказаться от высказывания категоричных мнений и не делиться по Джонатану Свифту на тупоконечников и остроконечников. Ведь эта история началась в XVII веке… Получается прогресс идёт вперёд, а люди? )))
Делить то, нам нечего… Эфир один…
С уважением, Владимир /R3GS/
Ответ #311
от RN4AT 30 Июнь, 2015 11:43
144 - 4x17 bv (H-pol), PA, LNA.
432 - 1x10m bv (H-pol), PA, LNA.
1296 - 4m disk, PA, LNA.
5760 - 60cm disk, 1 Вт, LNA.
IRC, KST.
Мегафон: +7-937-750-52-44
Билайн: +7-961-672-63-59
Билайн: +7-961-672-61-50
Всем удачи, поворачивайте антенны на Волгоградскую область!
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Ответ #312
от ua3ddl 30 Июнь, 2015 13:50
Будем работать как RK5D (не путайте с RK3D )
Согласен с Евгением! Такое бывает!
Всем удачи!
Ответ #313
от R4WBB (ex UB4WAK) 30 Июнь, 2015 14:07
Хочу прояснить момент с переездом на ПД в соседний регион. Если я выезжаю с 4W, в Свердловскую область, нужно ли давать /9, или основной расчет идет по локатору и уточнять нахождение в другом регионе нет необходимости?
Ответ #314
от RV3DA 30 Июнь, 2015 14:28
Свердловская область = УРФО=/8
Передача обязательна.
http://www.rg.ru/2012/11/30/radio-dok.html
