Автор Тема: Полевой день 2015, готовимся!  (Прочитано 188972 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: Полевой день 2015, готовимся!
« Ответ #405 : 02 Июль 2015, 11:19:44 »
.........именно данная связь правильная - это ваше с корреспондентом личное дело............
созвониться  и  определиться ......  вот и  фсё тут ....
Промоделировал ситуацию для себя,если бы меня позвал корреспондент повторно.Конечно провел бы связь(мало ли что у него  было....).Может номер перепутал и отдал бы приоритет этой связи.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
RW3XR
« Ответ #406 : 02 Июль 2015, 11:43:59 »
Всем, здравствуйте!  На время подготовки к ПД и проверки аппаратуры работает маяк, 432.4125   +-1кГц.. мощность небольшая, примерно 0,4Вт; антенна - угловой полуволновой диполь на высоте 8м,
если кто услышит, отпишитесь пожалуйста, интересно  ))..
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #407 : 02 Июль 2015, 11:56:27 »
Квадрат указанный у Вас в подписи?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #408 : 02 Июль 2015, 12:50:41 »
Друзья здр  волей судьбы у нас сломалась газель
Может это и к лудьшему все равно она бы ни куда не захала
Нами было принято решение хоть как то потдержать праздник. И мы с сетапом на 23см выехали в назначенную точку lo25br и тут же столкнулись с огромными лужами и грязью   и тут то поняли нет худа без добра и газель это знак
  Теперь мы на НивеШевроле которая смогла нас доставить в назначенную точку  конечно ограниченным сетапом.
В данный момент идет сильная гроза с проливным дождём
Ждём вас на 23см. Просим извиниь но больше увезти не смогли
Всем удачи и полного привода
« Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 13:12:26 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #409 : 02 Июль 2015, 13:15:30 »
Коль,очень жаль.
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #410 : 02 Июль 2015, 13:22:10 »
есть огромное желание с вами на 1.3 ГГц провести qso!до встречи на бэнде!73
всем удачи!73
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #411 : 02 Июль 2015, 13:30:56 »
Костя привет. Жаль не то слово. Но мы не сдаемся и внесем посильную лепту в этот праздник
Почему 23см? Для нас на данный момент это самый любимый диапазон. Да и осталось нас всего двое поэтому полный упор на 23см антенна готова осталось поднять на полнуютвысоту пока на стапеле маяк за 70км гремит и это радует!!! Парни пишу с телефона за ошибки простите
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
« Ответ #412 : 02 Июль 2015, 13:31:38 »
Спасибо антенну на мачту поставили, проверили, нижегородский маяк слышно, но тут нас в врасплох застал дождь, было принято решение подъем перенести на более спокойную погоду. Вечером обязательно будем на 23. Всем удачи в полевом дне. Команда RU3T.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #413 : 02 Июль 2015, 13:33:44 »
Коль,удачи Вам в тэсте.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #414 : 02 Июль 2015, 13:46:29 »
Коля Приветствую! А вертикалку-то взяли? На 144 и 432 то сработаем - мы рядом. Сожалею, что у вас такой облом.. Удачи на 23 см! 73!
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #415 : 02 Июль 2015, 13:55:22 »
Кстати да. Я если антенны поставлю то вертикальная поляризация будет. Правда только на 144.
  • QRA: LO16XH
« Ответ #416 : 02 Июль 2015, 13:56:52 »
Серег привет моя малышка причем  со штатной антенной к потолку палатки Андрей с работы придет попробуем.
  • 73&DX!!!
« Ответ #417 : 02 Июль 2015, 14:07:29 »
Андрей - приветствую! Это радует, что вертикалка есть - значит и кроме 23 см повещать можете. Если что - у меня в гараже 8ми метровка 12 эл. на двойку висит - забирайте, ставьте, от вас недалеко. Времени еще вагон до теста - потом привезете. её можно над блюдом  прикрутить - она 50 Ом DK7ZB - рабочая.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 14:22:35 от RW3TU Сергей »
« Ответ #418 : 02 Июль 2015, 15:36:27 »
Пока не получил подтверждение от корреспондента связь не записываю. Повторов не бывает.
И что, если кто-то подошел на повтор, будете игнорировать (продолжать CQ, отходить с частоты,  передавать B4-B4) или уточнять с корреспондентом параметры первой связи? (хотя в принципе на том же диапазоне последнее не запрещено во время соревнований)
Всегда было проще провести еще одно ЩСО и на этом проблему закрыть без дополнительных телодвижений!
Но, эта нелепость с определением повтора при судействе придет к потере ЩСО в вашем же отчете, если забыть затереть предыдущую связь тем ERROR-ом, т.е. изобретательство ненужных сложностей...
Я уже Вам объяснял, что судейская UA4NAL работает с повторами корректно.
Я помню, и это хорошо, но нужно тогда в NAL судить остальные тесты тоже, чтобы не получилось как в прошлом году в осеннем. Однако RV3DA настаивал в своем сообщении на другом, считает что всё нормально и с этим новым алгоритмом...
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #419 : 02 Июль 2015, 15:57:39 »
  Правильная судейская программа выбирает из всех связей, проведенных двумя корреспондентами, первую по времени с совпадающими по требованиям соревнований параметрами, за которую и начисляются очки. Все остальные связи обозначаются как повторные и за них очки не начисляются. Поэтому вполне логично, если корреспондент повторно вызывает и на В4 реагирует, что связи в логе нет, провести максимально четко повторную связь и не терять время на объяснения.
