Автор Тема: Полевой день 2015, готовимся!  (Прочитано 227512 раз)
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: Полевой день 2015, готовимся!
« Ответ #420 : 02 Июля 2015, 17:33:47 »
Добрый вечер!
To R3RW:
Повторные связи никак не штрафуются и конечно лучше их не удалять, т.к. возможно, что один корреспондент удалит 1ю связь(в которой не уверен допустим), а второй удалит 2ю....Получится что оба не получат за QSO очков в зачет.
Сергей, это мой СОВЕТ, а не требование Правил.
Из Правил:
5.18. Проведение повторных радиосвязей на одном диапазоне запрещено, если иное не предусмотрено Регламентом спортивных соревнований.
В регламенте предусмотрено иное:
Повторные (вторая и последующие радиосвязи с корреспондентом, передающим один и тот же позывной сигнал на одном и том же диапазоне) не засчитываются вне зависимости от вида работы.
То- есть не запрещены, а лишь не засчитываются. Как вообще-то и должно быть, по аналогии с родственной дисциплиной «Радиосвязь на КВ»:
п.4.49 При наличии в отчете участника повторных радиосвязей, ГССК начисляет очки только за первую из них, подтвердившуюся при сверке. Проведение повторных связей не штрафуется.
Мне такая формулировка нравится – логично, точно и понятно. Все просто: очки можно начислять только за одну подтвержденную связь, а не за несколько, в отчете должны быть указаны все проведенные радиосвязи – это тоже логично как и аудиозапись, из нее – то ничего нельзя удалять. UA4NAL так и работает.
К сожалению, в Правилах нашей дисциплины «Радиосвязь на УКВ» нет такой четкости. Но это уже другая тема, мы ведь обсуждаем здесь подготовку к ПД.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 17:38:05 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн RW9HAY
  • QRA: NO26MN
« Ответ #421 : 02 Июля 2015, 19:04:59 »
Уважаемые коллеги, зачем так усложнять с повторными связями? Компьютер сразу высветит повтор, а при записи на бумагу нетрудно при сомнениях просмотреть записи, в любом случае такие связи бывают редко и не могут серьёзно повлиять на результат. Уникальность ПД в том, что это именно Полевой день, в разгар лета, давайте не портить праздник  ненужной полемикой!
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #422 : 02 Июля 2015, 20:02:06 »
В который год из пустого в порожнее!
По собственному опыту: Раз корреспондент подошёл вторично,значит в первый раз связь сорвалась!
Надо тупо проводить вторую и ставить ERROR в первой! И ВСЁ.... Чего непонятного то ...Похоже тот, кто задаёт такие вопросы на УКВ не работал.
Несмотря ни на что, УКВ в Кузбассе будет жить!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #423 : 02 Июля 2015, 20:03:06 »
Добрый вечер ! Всем для пробы аппаратура установлен на и готова к работе   есть 144 9.6 м 900 вт , 430 5.9 м  500 ват, 1296 2.5 м 200 ват готов для проверки !
Работает маяк на запад 432.425 5-8 ват LO15WL !
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 20:16:48 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #424 : 02 Июля 2015, 21:19:08 »
Можно и не ставить этот нелепый ERROR - RV9AJ выше гарантирует, что всё будет отсужено как положено и алгоритм поиска повтора в судейской программе ua4nal - правильный, т.е. как было раньше (до введения этого ERROR!) и как следует из логики. Пожалуй вопрос себя исчерпал.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #425 : 02 Июля 2015, 21:49:30 »
Друзья , Аппаратура на 23см развернута ,готовы провести QSO> Целый День льет дождь и гремит гроза ,погода УЖАССС !!!
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #426 : 02 Июля 2015, 21:52:28 »
ВСЕ хорошо привыкайте к природе ! Зовите громче !
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #427 : 02 Июля 2015, 22:31:05 »
Может проще в следующий регламент пару строк добавить с разъяснениями по ERRORу и RST. И вопросы отпадут. А то будет "продолжение следует..."
Прикинули сегодня -с 10ГГц мачту вдвоем не поднять. Народу нет. Придется ставить на 10 и 24 ГГц отдельную, но низко. Южное, ЮВ и ЮЗ направление будет закрыто кустами. Поэтому QSO с этих направлений маловероятно. (Если только с соседями, километров на 200) На 1296 и 5.7 антенна будет выше кустов во всех направлениях, поэтому можно пробовать на любые расстояния. Даже если у кого QRP все равно предлагайте. 1296 и 5.7 ГГц - тарелка 1.5метра. 10ГГц -тарелка 1.2м. 24ГГц-40см.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 22:34:18 от R3GC Владимир »
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #428 : 02 Июля 2015, 22:49:48 »
Еще раз подтверждаем выезд в район макушки Валдая - KO67..  Тверская обл.  RM1M/3   144-2х9, 432 - 2х33, 1296 - 1,8 м
Будет чат IRC если будет ловить сеть.
тел. +7 905 228 68 41 тоже при наличии сети.
Всем удачи!     RW1CU, RK1AQ, UA1AJY, RX1CR, R1DM.
ОтветЦитироватьУведомлять
Наша команда утром стартует, в субботу к обеду постараемся быть готовы для пробных кУэСо. Всем да встречи в эфире.
Оффлайн RK5D Евгений
« Ответ #429 : 02 Июля 2015, 23:11:39 »
А у нас потеря ключевого оператора и просто нужного человека  :'(
Выезжаем в субботу утром, раньше никак, все на работе и вырваться никак.
Подготовил два файла. Первый в формате экселя, копия таблицы с участниками (локаторами, телефонами и т. д.) для   локального использования на компьютере (без интернета, если заранее скачать  ;) ). В итоге будет удобный поиск по позывному.
Второй: переделанный из этой же таблицы для работы в составе 5MContest. Подставляет локаторы в окно приёма информации. Родной файл программы дополнен или изменен (кто был) актуальными локаторами. Так как формат обычный текстовый, с минимальными переделками может использоваться и другими логгерами типа N1MM, TR4W и т. д.
RU2H
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #430 : 03 Июля 2015, 01:13:22 »
Друзья ,берите сапоги и дождевики , дождь льет и льет не переставая ,гроза с сильным ветром  >:( Тем ни менее мы сумели провести QSO на 670км на 23см это нас порадовало и взбодрило ! Приятное монотонное звучание капели по палатке так и убаюкивает , идем спать всем 73
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #431 : 03 Июля 2015, 08:29:27 »
 Команда RC3P через полтора часа грузится и выезжает на позицию.Погода,вроде,эти дни обещается быть нормальной.Вот бы и прохождение было таким же. Не забывайте про нас,что мы есть и поворачивайте антенны в нашу сторону  :D Отвечать будем всем и на всех диапазонах! Если аппаратура не подведет. Удачи всем и до встречи в тесте!
ex RW3PN
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #432 : 03 Июля 2015, 09:35:43 »
Можете добавить  меня  R4YM - LO36od 144/1296/5.7   т. 8 960 300 4305
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #433 : 03 Июля 2015, 09:44:12 »
Ок, вечером добавлю всех, кто в течении дня будет занесён в таблицу и обновлю оба файла.
RU2H
RW3XR
« Ответ #434 : 03 Июля 2015, 11:30:42 »
UA3XCR уже в поле, со вчерашнего дня.. пока "вытоптали поляну", развернули лагерь, поставили 144, слегка поужинали  ;) beer и переночевали.. погода не плохая, но с утра подул свежий северный ветер с порывами, антеннны ставить мешает.. к вечеру постараемся запустить 432 и 23см и провести пробные связи.. всем удачи, и до встречи в эфире!
