Автор Тема: Полевой день 2015, готовимся!  (Прочитано 189120 раз)
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Полевой день 2015, готовимся!
« Ответ #630 : 07 Июль 2015, 22:25:35 »
В этом году занимался капремонтом крыши на даче, разумеется антенны пришлось демонтировать. Думал ПД пропущу, но не выдержал... Все антенны 144, 432 и 1296 физически установить не смог бы, выбрал диапазон 23 см. Собрал в стек четыре антенны по 37 эл., мачту в четыре метра прикрутил к душу, включаю трансивер на частоту 1296050, громкость погромче, и пошёл крутить антенну..., полчаса прошло... НИКОГО! Повернул на соседа R3RW, долго его звал и на 050, и на 200, и по частоте сканировал... по нулям. Решил ему позвонить, телефон не доступен, подумал уже антенну снимать, но вдруг услышал на шумах морзянку, подвернул антенну и, с грохотом проходит RK3R, позвал телефоном, не сразу, но ответил. Ура, первое QSO 59/59, значить всё в норме.
 Провёл всего 8 QSO, самая дальняя с RW3WR -442 км, огромное спасибо команде, что меня "вытянули". Не получилось с RW3TJ, так и не сработали с RN3QRY почему-то, в прошлые года без проблем. Да, все связи SSB.
Валерий
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #631 : 07 Июль 2015, 22:55:20 »
Старенький FT-736x на 144 на Полевой день постоянно отказывал.Радиоблок на 1296 на антенне,проработавший много лет,во время соревнований,через 5 часов,сдох.Только и успел набрать 15 связей на 1296.Продолжал работать на 144 и 432.Шатко,валко,но 37 с лишним тысяч очков набрать успел.Жаль!Очень разсчитывал на 1296! Но,главное-это участие!
Краткость-мать таланта!
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #632 : 07 Июль 2015, 23:35:32 »
Валерий да странно,что не получилось-скорее всего между нами появилась преграда.
всем удачи!73
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #633 : 07 Июль 2015, 23:56:03 »
В ПД работал с R6R. Надеюсь не ошибся (хотя сигнал был слабый и возможны варианты). Если ошибся исправлять не буду.  Кто может подсказать, это спец позывной  в честь какой-то даты или выдан на постоянной основе?
« Последнее редактирование: 08 Июль 2015, 00:08:56 от RX3A Николай »
  • QRA: KO91oh
« Ответ #634 : 08 Июль 2015, 01:28:20 »
на постоянной основе точно нет(в базе данных ГРЦ отсутствует),скорее всего ошибочно.
всем удачи!73
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #635 : 08 Июль 2015, 05:00:39 »
Получилось две связи с одинаковым  переданным номером, но в разное время и с разными корр.Засчитается такая связь хотя-бы моему корр-ту?
Доброе утро, Сергей!
Связи в одинаковыми номерами засчитываются вашим корреспондентам в любом случае, а также будут засчитаны и Вам.
Но, если у вашей станции ,согласно п.5.26 Правил  количество пропущенных или повторно переданных
контрольных номеров в общей сложности составляет - более 5% от общего количества заявленных радиосвязей, то вы будете сняты с зачета и переведены в CHECK LOG.
Проще говоря, если у вас заявлено 100 связей, а из них пропущено или повторно передано 5 номеров, то вы останетесь в зачете, а вот если 6, т.е. более 5, то CHECK LOG.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R5AM
  • Новичок
  • R5AM Александр
  • QRA: KO85sp
« Ответ #636 : 08 Июль 2015, 06:12:47 »
Всё правильно, не ошиблись. У нас в логе тоже есть этот корреспондент.
R5AM
Александр
( ex RN3DHB, ex RA9SAV )
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #637 : 08 Июль 2015, 07:52:26 »
И у нас есть в логе R6R с локатором  из под Липецка ....Кто- то хулиганил?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #638 : 08 Июль 2015, 08:11:24 »
Почитайте сообщение 489 от RQ3P. Интересно какие еще  будут варианты услышанного  ???
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #639 : 08 Июль 2015, 08:33:28 »
Нашел , спасибо, Владимир! QSO не я проводил и был удивлен увиденным
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #640 : 08 Июль 2015, 08:45:48 »
Фото поста # 574 всем кто просил отправил.
Размер файла 1 МГб.
                                                           73, TJ
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #641 : 08 Июль 2015, 09:12:07 »
Из сообщения 489 (RQ3P): позывной RT5R - более реальный, чем R6R. А что будет в итоге? Я это к тому, что спешка на УКВ ни к чему! Цена связи (в очках) у нас на много выше, чем на КВ! Сами себя наказываем.
Желаю что-бы все связи у всех подтвердились!
« Ответ #642 : 08 Июль 2015, 09:27:09 »
Кто желает быстро свой результат посмотреть заливайте отчет на
http://iaru.oevsv.at/
Только если отчет в UA4NAL изменить строки Psect и Pband на такой вид:
PSect=SINGLE
PBand=1,3 GHz
PBand=145 MHz
PBand=435 MHz
PBand=5,7 GHz
Больше ничего можно не менять. Если будет ошибка при отправке можно нажать INFO и посмотреть как правильно нужно группу или диапазон записать.  На украинском сервере очки за 1296 не считаются, поэтому здесь виднее будет.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #643 : 08 Июль 2015, 12:57:53 »
Приветствую всех.Небольшой фотоотчёт от команды RG3K .Работали с FT-857D на 144 и 430.По одной антенне RA3AQ на каждый диапазон.На 430 на 20 Вт ODX-835 км,а на 144 - 805 км.Визуально здесь
 144  http://www.opencontest.org/edi/edimap.html?map=otchet.edi07072015032648000000
 430  http://www.opencontest.org/edi/edimap.html?map=430.edi07072015052158000000
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #644 : 08 Июль 2015, 13:10:29 »
Отправил отчет роботу команды RK9Y, здесь на сайте. И сразу проблема: Два QSO на 144  проведено в одно и тоже время (RA9YHK и UB9YAK), соответственно переданные номера идут друг за другом. Робот меняет местами эти два QSO и забивает(ERROR) связь с RA9YHK как не правильно переданный номер......... Что делать? Менять время в отчете? Ведь нарушения нет......
