Автор Тема: Полевой день 2015, готовимся!  (Прочитано 189486 раз)
Re: Полевой день 2015, готовимся!
« Ответ #855 : 15 Июль 2015, 13:03:41 »
робот сжирает рапорт 599 за SSB связи
Так ведь NAL тоже - он не дает поставить 599 в SSB (мне это не удавалось сделать). Интересно, какая программа позволяет?
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #856 : 15 Июль 2015, 13:03:48 »
RA6A  Виталий, я сейчас в LO05, поэтому по памяти про 4 по 33 антенну UF3D.
Кажется они длиной около 7,3 м.Использовали мшу от RW3AZ и как мне показалось прием был неплохим,может быть мешала Аврора.Маяк LO15wj принимал до 7 баллов,
дома принимаю его балла на 4,правда антенна 4 по 14 эл(3-х метровые).Самый дальний получился RU7M. Пробовал и дальше,но я не слышал к сожалению.73!Сергей RD3FD
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #857 : 15 Июль 2015, 13:09:22 »
Добрый вечер, Виктор!
Текстовой редактор...
А вообще можно посмотреть последние ЮБН отсуженные роботом за прошлогодний кубок России или Гагарина, есть в файловом архиве. Если найдете строки, где есть смешанные 59 на 599, или 59 в CW,то очень меня удивите. Заодно можно там увидеть принцип судейства роботом для освежения памяти.
73&GL! Sergey.
« Ответ #858 : 15 Июль 2015, 14:14:00 »
Кино о ПД в Грузии: https://www.youtube.com/watch?v=9LKIp0Ix_zI
Что-то не сообщают коллеги, что наработали там?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #859 : 15 Июль 2015, 17:12:10 »
2015-07-0* ччмм 144MHz     SSB  UV2**        599 ***    599 ***    304                                  KN8****
это одна из строк отчета, который мне прислал на почту робот. Все очевидно. Контрольный цифры закрыл звездочками.
Т.е. он потом сверяет рапорта так:
Если 599 не равно 59 то связь не засчитываем. Я думаю что это именно так.
Понятно что это мой косяк, но тем не менее. На него нужно реагировать, на то он и автоматизированный приемщик отчетов. Под   рапорт за ссб можно и 2 символа было отвести, или проверять чтобы туда только 2 символа шли.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2015, 17:14:37 от RN3KK Nick »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #860 : 15 Июль 2015, 17:50:19 »
Ещё чуток арифметики к ПД-15 по UF3D: если по 144 взять первую десятку дальних связей, то средняя дальность связи порядка 631км. Ради любопытства посмотрел как изменялась интенсивность или просто кол-во связей в зависимости от расстояния между корреспондентами: до 100км=25 qso(27%), 100-200=17(19%), 200-300=16(17%), 300-400=18(20%), 400-500=8(9%), 500-600=3(3%), 600-700=3(3%), 700-800=0, 800-900=1(1%), 900-1000=1(1%). а вообще усреднённая дальность связи: 144=251км; 432=337; 1,3=207; 5,7=230; 10=220км, а по всем связям/диапазонам=249км. В принципе цифры ничего не значащие, просто для разминки ума и м.б. какого-либо сравнительного подхода. Кажется отписался за всё. Ждём,с  как робот нас рассудит(hi-hi)! И готовимся к сентябрю?!!! Only 73!
[/quot
Вы собираете всю округу, вместо, что бы сконцентритовоться на дальных связях, это ошибка многих команд и индувидуалов, в результате помех масса, результат не оптимальный, помните одно, километр очко, и гнаться надо за КМ а не за связями! 73! Ник.
« Ответ #861 : 15 Июль 2015, 18:17:19 »
Сдается мне, что номер, включая РС(Т), может быть любым и с модой никак не связан. Например 955 001 KO84DM. Т.е. судейской программе все-равно, что там в этом поле, лишь бы у обоих корреспондентов все было правильно записано )
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #862 : 15 Июль 2015, 18:43:59 »
... и вернуть множитель за квадраты!
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
« Ответ #863 : 15 Июль 2015, 19:04:57 »
Специально попробовал ещё раз в NALе - забил смешанную связь CW/SSB - оказывается допускает и ошибки не пишет. В робот грузить не стал - не подводить же партнеров :), вдруг примет.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #864 : 15 Июль 2015, 21:03:48 »
RD3FD, Сергей, выше уже Александр, RX3DR ответил, что была четвёрка K1FO. Я звал Вас на 4 по 27, длиной 7,2м, YU7EF. МШУ - 0,4 дБ. При этом, север у нас был совершенно чист от помех. Велась запись, и если найду, покажу, как было слышно.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #865 : 15 Июль 2015, 21:12:31 »
Осталось менее 3-х часов до конца приема отчетов в зачет.Из тех с кем работали, но не приславших отчеты EW7IM  RA3ACY   R3DE  RK3D   RZ3DBI   UA3AHM
Оффлайн RV3DA
« Ответ #866 : 15 Июль 2015, 22:31:03 »
Не переживайте. В почтовом ящике не менее 20 необработанных писем с нормальными отчётами и 17 писем с отчётами формата "я тут что-то сочинил - разбирайтесь сами".
Хочу заметить на будущее: через 30 дней ящик будет отключен для приёма отчётов навсегда. Приём отчётов на все официальные соревнования по радиосвязи на УКВ федерального уровня - только через единый веб - интерфейс. Поддержка пользователей продолжится в виде ответов на конкретные вопросы.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RX7K
  • "Лучше гор могут быть только горы..." В. Высоцкий
  • QRA: KN74bx
« Ответ #867 : 15 Июль 2015, 22:56:11 »
Мало отчетов из Украины.  >:(
Обмен отчетами будет?  ::)
Chief of UC6K club station.
EX: UB4JKA, UB2JZ,  UU2JZ
EX: Contes Call's: UU3W, EM3J
OP: UB2JWS, UB4JWA, UR8J, UU5J, UU5A and others.
Оффлайн rw3fz Vlad
  • QRA: ko95bo
« Ответ #868 : 15 Июль 2015, 23:05:02 »
Для Виталия, RA6A. Я случайно малость перепутался про ант.                                                Действительно длина бума K1FO при 33элементах =7,38м(фактич.=7,41м ).        Для Николая, UA3MBJ по посту N 860. Да Николай, замечание верно по сути и в принципе. Видимо иногда стратегия "проигрывает" тактике?! Учтём,с. Спб, 73!
Оффлайн rw3fz Vlad
  • QRA: ko95bo
« Ответ #869 : 15 Июль 2015, 23:34:34 »
А длина бума ант фирмы "М2" Antenna Systems, Inc. Model No: 2M12, т.е 12-ти элементной на 144 МГц = 594,36см( nr 6м). Вот так оно будет точнее.
