Автор Тема: Полевой день 2016  (Прочитано 237537 раз)
Re: Полевой день 2016
« Ответ #150 : 28 Июня 2016, 20:07:46 »
Игорь. Надо сработать !
Григорий, я тоже надеюсь, что все получится! Тарелка на 10 Гиг не очень, но она заметно выше, чем я могу поставить свое "блюдце" 55 см. Закрытие при этом сильно меньше, а уж в Вашем направлении вообще все красиво!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #151 : 29 Июня 2016, 09:12:59 »
Если в пятницу получится выехать, ,будет ли кто готов в субботу до теста проверить 24ГГц ? Да и 10 ГГц неплохо бы. Антенна в этот раз новая - 1.2м.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #152 : 29 Июня 2016, 09:33:30 »
Володя , до теста трудно, но с самого начала можно пробовать 6 и 3 см. 24 под большим сомнением, но можно....
« Ответ #153 : 29 Июня 2016, 09:48:05 »
Сергей, на 6см понятно что сработаем, хотя и не очень громко. 315 км всего и аппаратура позволяет, но  ваше направление в паре км деревья закрывают.  Поэтому 10 и 24 под вопросом. Если RS только будет.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #154 : 29 Июня 2016, 09:55:54 »
Прошу прощения, а что за формат EDI RUS ? Что за кодировки файлов ? Уже давно пользуюсь UcxLog - ом на КВ и УКВ, сможет ли он сформировать такой лог ? ...
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #155 : 29 Июня 2016, 11:55:46 »
Николай Борисович!
UcxLog формирует нормальный отчёт в формате EDI, который отличается от EDI RUS  только  шапкой отчёта. Попроси RT5D, он поможет..
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #156 : 29 Июня 2016, 15:50:49 »
Понял, спасибо Александр Васильевич !
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #157 : 29 Июня 2016, 19:30:29 »
В UCXLog выбрал Regional VHF contest очки за км. те же для 144 по крайней мере, в edi потом поменяю в ручную название теста и т.д. Так можно делать?
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #158 : 29 Июня 2016, 20:16:21 »
Так все и делают с любыми программами, шапка отчета редактируется за несколько минут "блокнотом", проблемы надуманные. Всего то надо вписать личные данные, разряд и еще пару строк отредактировать или добавить по образцам из условий соревнований или EDI(ru) примеру.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2016, 20:20:14 от Sergi »
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #159 : 30 Июня 2016, 00:16:53 »
Вас человек спрашивал,чем отличается EDI.RU от просто EDI.Талантливый человек в двух словах понятно может всё объяснить.Я сам так понял,что шапка по русски-это EDI.RU.Правильно или нет?
Краткость-мать таланта!
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #160 : 30 Июня 2016, 07:05:10 »
В шапке",где указаны ФИО по русски,разряд или звание это и есть EDI.RU. Она немного отличается от простого "эдика" "построением"  дополнительных строк,но это не так страшно. Этот формат только для российских участников.
ex RW3PN
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #161 : 30 Июня 2016, 09:06:05 »
Может кто выложит правильную шапку, ту которую примет робот. Для наглядности будет не лишним. Уверен, после теста вопросов по отчету будет много.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #162 : 30 Июня 2016, 09:17:37 »
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/format-edi-ru
вот есть на главной странице.......
и согласно заполняем ... или  меняем поля .. что тут не ясно ????
а образец кто Вам выложит тут .....
До встречи !!! 73 !!!
  • QRA: ko70wk
« Ответ #163 : 30 Июня 2016, 10:56:17 »
Друзья , да не в том проблема. Проблема точки , запятые 1.3 GHz 1,3Ghz 144m 144 mhz 145 m 145 mhz SINGLE SOMB SINGLE-OP MULTI-BAND вот о чем нужно говорить и к чему стремиться. На разных серверах разные требования к этим основным строчкам.А на каком языке написано Ф.И.О это никого не интересует.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #164 : 30 Июня 2016, 13:05:57 »
Долго что то идет дискуссия !
ВОПРОС: отчет оформленный как в прошлом году пойдет ???
Как было :
REG1TEST;1]
TName=Полевой день на УКВ 2015 г.
TDate=20150704;20150705
PCall=RW3TJ
PWWLo=LO16MB
PAdr1=Горбатов
PSect=MULTI-OP-MULTI-BAND
PBand=144 MHz
PClub=RUSSIAN CONTEST CLUB
RName=Архипов Олег Иванович;1947
RCall=RW3TJ
RAdr1=ул.Горная 26-48
RPoCo=603062
RCity=Н.Новгород
RCoun=РОССИЯ
RPhon=+7-950-352-45-44
RHBBS=rw3tj@rfc.nnov.ru
MOpe1=RV3TD;Лизунов Виталий Валерьевич;
MOpe2=RV3TN;Власов Геннадий Рудольфович;
MOpe3=RW3TJ;Архипов Олег Иванович;
OpRazr1=4
OpRazr2=4
OpRazr3=6
[Remarks]
[QSORecords;110]
     ОК ???
« Последнее редактирование: 30 Июня 2016, 13:47:25 от RW3TJ »
