Автор Тема: Полевой день 2016  (Прочитано 220272 раз)
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
Re: Полевой день 2016
« Ответ #750 : 18 Июля 2016, 15:35:39 »
Просмотрел ошибки своего отчёта,но своих ошибок не увидел.Всю жизнь работаю во всех УКВ соревнованиях,не пропуская ни одного.Много ошибок со временем,видно перевели комп на +4 часа(летнее время),хотя у нас давно единое время.Я не работаю телеграфом,только микрофоном,но участники ,почему-то пишут 59947,вместо 59047.И,принимая корреспондента  на 59+,без помех,допускать явные ошибки,это большой грех или усталость корреспондента.
Краткость-мать таланта!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #751 : 18 Июля 2016, 16:04:28 »
Для RN3F
Позже в 04 54 попался RN3F, позвал его, в ответ Б4. Лихорадочно смотрю лог, нет связи, ещё раз настойчиво прошу QSO? дали номер118 .
Сергей, приветствую!
Не знаю как у Вас сложилось на 144 с RN3F. так как  я сидел на 23 см.
Но нашу связь с Вами на 144 МГц "160703;0454;R3RW;2;599;118;599;076;;LO03NG"
я отправил роботу и  робот её принял.
А что самое интересное, в файле ERR_LOG для RN3F Ваш позывной не упомянут, значит связь защитана. Я правильно понял?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 16:11:59 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #752 : 18 Июля 2016, 16:14:59 »
Посмотрел отчет ошибок и нашей команды R9FX:
очень не внимательные ошибки у корреспондентов - типа 59 вместо 599, время не правильно указано (не перевели в GMT), локатор не правильно наш принят....
Смотрите на моду связи!!!! Работаем ТЛГ а рапорт в отчете корреспондент пишет 59....
я уж не говорю о тех, кто не прислал отчеты....
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 16:21:17 от RA9FOR Сергей »
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #753 : 18 Июля 2016, 16:15:54 »
R3RW, RW3AZ. В моем логе ошибок тоже подобный случай есть, надо, конечно, UBN смотреть, но пока сделал вывод, что это артефакт судейской программы, а так всё нормально, засчитана первая связь.
Прога вместо того, чтобы в моем логе на второй моей связи просто написать, что она повторная, зачем-то сравнивает мою вторую QSO с первой QSO корреспондента и пишет про несовпадение времени. Меня второй раз позвал корреспондент, я подумал, что он в первой связи сомневается, и обе связи оставил. А он, похоже, просто по ошибке позвал (не заметил, что уже работали), а первая связь была правильная.
73, Иван
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #754 : 18 Июля 2016, 16:19:46 »
Та же история - 599 вместо 59.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 16:23:02 от R4WBB (ex UB4WAK) »
DMR ID: 2504010
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #755 : 18 Июля 2016, 17:14:21 »
Я не работаю в телеграфе. Почему вы мне номер 599 пишите в отчете?
У меня тоже такие связи вылетели, вместо 59 фигурирует 599. Думаю, это проблема электронных логов, которые "не дружат" с трансивером, а руками поменять забывается.
Изжили ЧМщиков, у которых вроде бы проблемы с отчётами. Не знаю как у кого, я с кем раньше работал в ЧМ, присылали все. ЧМщиков нет, а проблемы остались. А без них очень много квадратов стали пустыми.
Ошибки по времени у меня в несколько часов, непонятки. Только одна связь с реальной ошибкой, неправильно принял локатор, при таком ватном прохождение это допускаю.
Валерий
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #756 : 18 Июля 2016, 17:39:12 »
это проблемма тех кто невнимательно составляет отчеты. Тоесть полностью вина корреспондента.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #757 : 18 Июля 2016, 19:06:54 »
TO UA3RUF   В тлф вообще не должно быть ошибок,поэтому не понимаю как меня в Вашем отчете нет.Ваш номер 062.73!
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #758 : 18 Июля 2016, 19:37:58 »
Иван, о повторных связях - судейская программа работает с ними корректно, писал я уже об этом не хочу повторяться.
Ваш отчет вообще очень даже очень....
RL3D
| 08:28 | UA5L           | 599065 | 599067 | KO75KR |  144| 533.2|     |     |  |P  Неверно приняли номер переданный корреспондентом UA5L->599057
| 20:05 | RD3BA          | 599015 | 599036 | KO93RS |  430| 166.9|     |     |  |T  Расхождение по времени с отчетом корреспондента, у RD3BA->20:09
| 10:52 | UA3DHC         | 599040 | 599033 | KO95AW |  430| 403.7|     |     |  |T  Расхождение по времени с отчетом корреспондента, у UA3DHC->10:57
Больше-то ошибок и нет ваших...
Да, о повторе, есть такой:
| 15:03 | RZ3RZ          |  59005 |  59008 | LO02RR |  144|  23.9|   24|   24|1 |
 17:33 | RZ3RZ          | 599027 | 599034 | LO02RR |  144|  23.9|     |     |  |Повтор, в15:03
Я что-то не понял??
73&GL! Sergey.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #759 : 18 Июля 2016, 20:03:24 »
Сергей, я UBN-файл не видел, я говорил вот об этой записи в файле ERR_LOG.TXT в моей части:
17:33  RZ3RZ        599027     599034     LO02RR    LO02SW     144
Расхождение по времени с отчетом корреспондента, у RZ3RZ указано 15:02
Странно написано. Возможно, при генерации файла ERR_LOG повторы не проверяются.
Сравнив с записями у корреспондента, понял, что зачтена первая связь.
Ещё вопрос по систематическим ошибкам - они не правятся? Вижу, один человек локатор написал в отчёте не тот, что давал - у всех корреспондентов один локатор, а у него две буквы переставлены, все связи слетели. Ещё у одного к номеру прилепилась буква L, все номера как бы неправильные, хотя цифры там правильные. Явно с форматом файла не то.
P.S. Я не о потерянных очках беспокоюсь (потерь мало), просто интересно.
73, Иван
« Ответ #760 : 18 Июля 2016, 20:08:51 »
Публикую текущие UBN файлы российских участников.
Прошу понимать, что это результат обработки отчетов на сегодня, и ничего более.
Цель публикации - дать возможность участникам проанализировать ошибки.
73&GL! Sergey.
« Ответ #761 : 18 Июля 2016, 20:15:27 »
Никогда. Такое есть только в КВ разделе Правил.
"Явно с форматом файла не то."
Ну, я уточню, что дело не в формате, а он везде простой, текстовой, а в самой записи связи , если хотите работы программы-логера участника.
Не знаю в который раз задаю всем вопрос:  "А что, посмотреть-то текстовой файл своего отчета, слабо?"
73&GL! Sergey.
« Ответ #762 : 18 Июля 2016, 21:40:27 »
Большое спасибо за такой файл.
Одно и тоже, одни и те же.
5 корр. опять попутали телефон с телеграфом.
1 корр. время.
3 корр. нет в отчете.
из 84 связи вылетело 9.
10% - это - беда.
Проводя на КВ по 1500 связей в контестах, ни когда более 3% не вылетало (при таких то скоростях и нагрузках).
А тут?
Себя нужно воспитывать, чувствовать ответственность.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #763 : 18 Июля 2016, 21:59:04 »
Для RN3F
В UBN  файлах всё ОК! и связь засчитана.
| 04:54 | RN3F           | 599076 | 599118 | KO86RE |  144| 401.4|  401|
А в ERR_LOG  непонятная раскоряка.
04:54  RN3F         599076     599118     KO86RE    LO03NG     144
Расхождение по времени с отчетом корреспондента, у RN3F указано 16:34
Какой только файл главнее?
И ещё .
Я понимаю негодование телефонистов когда им прога автоматом ставит 599.
Но когда за телеграфную связь ставят 59 телеграфисты... Слов нет.
Хотя у меня свои косяки есть, неправильно принятый номер,локатор.Ну тут издержки связи в условиях помех.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 22:03:29 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #764 : 18 Июля 2016, 22:04:29 »
Да мой косяк... Не услышал последнюю букву. У меня в логе RD3F.
И про связь телефоном, всех слышно на 59++, хи. Как не странно, но тоже мешают соседи, бывают глубокие QSB. Или Вы думаете сложности только в телеграфе?
Валерий
