Автор Тема: Полевой день 2016  (Прочитано 215044 раз)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Полевой день 2016
« Ответ #120 : 25 Июня 2016, 13:28:36 »
ФМ  участников было полно (выжили)
что то не припомню, что б ФМщики серьезно соревновались ...
они самоустранились ...как то ... cqkosmos  :)
CAT погорячился ...но уже определились что он не нужен....
и это не желания а требования регламента..
а что худеют то ряды так то не от этого ...
« Последнее редактирование: 25 Июня 2016, 13:31:15 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #121 : 25 Июня 2016, 13:40:28 »
Трудно согласится.
CAT нужен, но вот не всегда технически возможен.
Неделю занимался с САТ 736 ( подробнее в теме FT736)и понял, что вот такой САТ мне на самом деле не нужен.
А от хорошего, конечно-бы не отказался.
И глупых ошибок, как в прошедшем ЧР не было-бы,в принципе.
Конечно смотреть надо, выводы сделаны.
« Ответ #122 : 25 Июня 2016, 13:55:25 »
Здравтвуйте,Сергей1
  Валентин,UT2EM, сегодня однозначно высказался по тлф., что этот трансивер,FT-736, работает с САТ убого и он с этим смирился. Аппарат хороший, имеет много достоинств, но вот с этим проблема. Лично я со стороны смотрю, как на кондицинер в машине,которого у меня нет, ну...жить можно, зато 700дол сэкономил, а в жару можно и не ехать....
   Мой ТС2000 работает с САТ в 5МContest  прекрасно и это удобно, и привык, но такой контестмен и с таким темпом ЩСО\час  на УКВ, вполне и без него можно жить.
Короче-не расстраивайтесь по этому поводу. Жду сработать  Вами ЕМЕ. Удачи на УКВ и в контестах!
П.С. Что-то не пойму,как может Регламент запрещать применение САТ? Наверное путаница в терминах, может эта абревиатура еще что-то значить, потому что по логике надо стимулировать применение и развитие техники.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2016, 14:00:49 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #123 : 25 Июня 2016, 14:12:30 »
в регламенте про CAT ни слова ....
в регламенте про "Отчет  .......должен выслан и так далее по тексту.. ???
« Ответ #124 : 25 Июня 2016, 14:30:19 »
При чём тут CAT или не CAT.
Смысл в том, что бы не забывать при смене модуляции и диапазона писать на листочке или где там еще.
Однажды работал в УКВ соревнованиях без CAT на трех диапазонах SSB и CW - это тяжко, после многих лет использования CAT.
Просто нужно этот момент постоянно держать под контролем.
Ведь редко записывают не правильный номер связи
Ошибки основные это не правильный локатор, рапорт (из за того что не написали модуляцию).
Еще не редко передают один номер, а в логе другой. (нужно в программе смотреть внимательно). Если листочек, также внимание и внимание.
Согласитесь, какой темп на УКВ? Куда лететь? Можно и нужно делать все не спеша.
Даже 200 связей нет за весь тест.
Работая на КВ в первые и последние часы теста темп в миксе (SSB, CW) доходит до 200 связей в час, там конечно не получится без кат, по тому, что постоянно клацаешь диапазоны и модуляцию.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2016, 14:46:04 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RX7K
  • "Лучше гор могут быть только горы..." В. Высоцкий
  • QRA: KN74bx
« Ответ #125 : 25 Июня 2016, 14:46:27 »
Было время, работали активно, но отчеты высылали единицы. Поэтому и нет смысла упираться в FM.
Мне нравится CW.
P.S. Планируем работать 144, 432, 1296 из KN74??  Чатом не пользуемся, работаем в эфире!
Не забывайте крутить ваши антенны на Крым.
Всем удачи!
Chief of UC6K club station.
EX: UB4JKA, UB2JZ,  UU2JZ
EX: Contes Call's: UU3W, EM3J
OP: UB2JWS, UB4JWA, UR8J, UU5J, UU5A and others.
« Ответ #126 : 25 Июня 2016, 16:38:32 »
Очень приятно будет провести QSO на всех диапазонах.
« Ответ #127 : 25 Июня 2016, 16:43:43 »
Доброго дня, Виктор!
Все верно!
К хорошему хорошо привыкаешь, но если САТ отсутствует, то надежда на себя родимого, внимание и внимание во всем.
Можно и без САТ, но бдительность и контроль.
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #128 : 25 Июня 2016, 17:13:06 »
Нам такое и не снилось в самом фантастическом сне :)
У лидеров обычно в пределах 40ка связей.
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #129 : 25 Июня 2016, 17:24:06 »
Планируем активно отметится в ПОЛЕВОМ ДНЕМ - главном празднике года !
Диапазоны ВСЕ.
Позывной команды R F 3 T   - радиочастотного центра ПФО .
         Всем успехов !  73, ответим всем...        team RF3T (RV3TD RV3TN RW3TJ)
        WW: LO16MB
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #130 : 25 Июня 2016, 21:53:39 »
Диапазоны ВСЕ.
До вас 486км это всего на 99 км дальше, чем RM7T/6. А с ними в июньском тесте на 5-ти диапазонах (144,432,1296,5760 и 10368)  связь была. Так что не забывайте на KO92DQ обращать внимание. В ПД можно и на 6-ти диапазонах сработать   8)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #131 : 25 Июня 2016, 22:04:14 »
Диапазоны ВСЕ.
Владимир, приветствую!
SETUP на 3 см у них отличный В одном из ПД команда RW3WR cработала с ними на 3 см. ODX под 800 км.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2016, 22:06:26 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #132 : 26 Июня 2016, 10:23:11 »
Диапазоны ВСЕ.
Мы планируем  на этот раз поближе к "кусту" выехать. До вас будет всего то 343 км надо на всех 5 диапазонах сработать. Шестой я никак не доделаю. Увы. А до R3GC вообще "рукой подать",  надо тоже 5 диапазонов закрыть. Подвел я Владимира в Июньском тесте, неправильно с бумажки квадрат записал. Каюсь, исправлюсь.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #133 : 26 Июня 2016, 11:29:07 »
У нас СВч пока под вопросом. Вышел из строя CPU в FT-897, к которому подключались трансвертера 5,7 - 10 и 24ГГц. Заменить пока нечем, но думаю к ПД возможно как то решим этот вопрос.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #134 : 26 Июня 2016, 12:25:55 »
Планирую работать, поддержать активность, основной диапазон 23см. локатор - KO87QV.
23см Dish - 3m
70cm - 18el
2m - 4x15el
Всем успехов, хорошего прохождения и погоды. 73!
