Автор Тема: Полевой день 2016  (Прочитано 183301 раз)
RW3XR
Re: Полевой день 2016
« Ответ #270 : 04 Июль 2016, 10:37:10 »
.. Чат работал плохо, постоянно "выталкивая" меня, возможно из за плохого и-нета на моём планшете...
.. RT3X ( 288 км, в чате вроде проскочили, а  указанный телефон был напроч занят, - звонил раз 20 - ть....),
Николай, приносим свои извинения - были в "тьме-таракани", работа сотовых сетей из ряда вон плохая.. связь неустойчивая, интернет так-же обрывался то и дело.. возможно по этой-же причине и мобильник молчал..
2RW1AY вечером на 2м уровень был как из пушки!!
« Последнее редактирование: 04 Июль 2016, 10:43:54 от RO3X Владимир »
« Ответ #271 : 04 Июль 2016, 10:38:41 »
Провёл 67 связей на 144. Это для меня рекорд по ПД. Сложно нам Северо-Западным работать в этом контесте -  далековато находимся от центра событий.
Это как и мы на R9FX. Владимир, "держали тебя в уме" на случай авроры - увы не сложилось на этот раз.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #272 : 04 Июль 2016, 10:42:13 »
Готовился к ПД-2016, три диапазона были на ходу, хоть и TS-790 - 10w, но всё работало хорошо, перед началом пришла гроза, всё отключил, заземлил, горка всё же, на втором заходе прямое попадание в антенну 144МГц, треск, на взгляд всё нормально, но что то повредило, стал крутить антенну по горизонту, а она по элевации вниз пошла, в общем встала под 30гд к земле и в верх не поднимается. Решил время не  терять, а работать только на 432МГц и 1296МГц. В результате около 40QSO. Всем спасибо и 73!
de UA3MBJ Nik. cqkosmos
« Ответ #273 : 04 Июль 2016, 10:42:46 »
....судьи не имеют возможности проверить количество операторов
А зачем проверять? Сами признаются, а судьям остаётся вынести решение.
Не нужно так......
« Последнее редактирование: 04 Июль 2016, 10:50:14 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн Алексей R2ALV
  • Новичок
  • QRA: ko85xm
« Ответ #274 : 04 Июль 2016, 10:53:54 »
Вообще-то общеизвестно о таком нарушении, судьи не имеют возможности проверить количество операторов, ну хоть не пишите что работали впятером....
Доброе утро! Моя ошибка в неправильном написании сообщения состоит в том, что по факту на 23, 3 и 6 см работал Александр RX3DR(а уж он то регламент знает). Т.к. я недавно получил свои личный позывной R2ALV, я еще слабо владею телеграфом и в проведении некоторых связей на 3 и 6 см Александр давал мне пробовать работать, а Владимир корректировал прием телеграфа с эфира, за что я им очень благодарен!
Так что по факту в команде RK3DWW работало три оператора, как и положено по регламенту.
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #275 : 04 Июль 2016, 11:14:59 »
Симметрирование имеется в антенне?
Да симметрирование есть
кабель пустил таким образом уже позже ,когда заметил что косит.Благо подъем и опускание падающая стрела.Кстати, ничего не изменило.
Антенны самодельные. Но до  этого тоже делал разные антенны.Подобного фокуса не было.
Но, вибраторы были в основном петлевые и бум изолятор.
Малость отойду от поездки перенесу все на бум из стеклопласта.Если не поможет, попробую заменить вибратор на петлевой.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #276 : 04 Июль 2016, 11:19:38 »
Николай, по фото видно плохо, но... кабель от 432 близко подходит к директорам 144 и близок к их плоскости. Я думаю проблема в этом. Надо было фидер 432 опускать по мачте еще ниже (1...1,5 м ) от стрелы 144 и потом уже изгибать его.
  • QRA: LO04pt
« Ответ #277 : 04 Июль 2016, 11:25:47 »
Спасибо
подниму антенну и попробую обязательно.
По идее  ксв должно меняться было ,а оно не менялось при вращении антенны.
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #278 : 04 Июль 2016, 11:39:20 »
В этом тесте поработать удалось всего 4 часа,  на 144 из дома (после работы пригнал домой и сразу за трансивер) работал только cw, спасибо всем кто ответил. 144- ODX 500 км RX9AT ( спасибо ребята за связь)
H-144-3WL 150W
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #279 : 04 Июль 2016, 11:42:51 »
Полевой День   --  удался ...праздник получился ....результаты будут ...
рабочие моменты с RT7A ....
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #280 : 04 Июль 2016, 11:44:17 »
Провел 56 связей, а обычно гораздо меньше бывало, и понял, что надо сразу вести электронный лог - такая муть вводить по новой с бумажки... В любом случае, праздник удался - всем большая благодарность за поддержку и участие!
DMR ID: 2504010
Оффлайн ra9ftm
« Ответ #281 : 04 Июль 2016, 11:54:55 »
R9FX карта связей
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #282 : 04 Июль 2016, 12:05:41 »
Вернулись из поля. Был в составе команды RW3WP
144 - 126 QSO
432 -  68 QSO, что на 20 связей меньше чем в прошлом. В чем причина понять не могу
1296 - 22 QSO
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #283 : 04 Июль 2016, 12:14:09 »
Приветствую всех!
      Работал в команде  RN3F на диапазоне 23 см, в итоге получилось 42 связи. Самые дальние корреспонденты: UA6LQZ - 766 км и RM7T/6 - 765 км и RW3WR - 550 км. Из потенциальных корреспондентов не удались связи с UA3TCF, RA3TAS, RL3D, UA3RUF и R4YM
К великому сожалению в самом начале отказал комплект на 6 см, хотя за час до начала теста провёл несколько пробных связей.
На 432 МГц провели 66 связей. Самые дальние:RT7A - 923 км, RW4HW - 819 км и RM7T/6.
В логе за 144 МГц - 134 связи. Самые дальние: RU7M - 966 км, RT7A  и LY2WR - 840 км.  Порадовала активность наших соседей, в логе 8 белорусских станций. Из стран Балтии только три позывных.
Всем спасибо за проведённые связи!
До встречи в следующих тестах!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #284 : 04 Июль 2016, 12:18:51 »
Замечу, что судьи не рассматривают переписку в форуме как отчет-заявку на участие в соревнованиях, поскольку только присланный отчет - это документ, а частная переписка - это совершенно другое.
Я просто посоветовал "не дразнить гусей", поскольку есть любители писать протесты, рассмотрение которыех только отнимает время, поскольку как привило доказательства нарушения недостаточны.
Вообще, я лично считаю, что Правила наши уже пора изменить в части разрешенного количества операторов, т.е. по одному на заявленный диапазон. Правда и на одном можно работать в несколько смен...
73&GL! Sergey.
