Автор Тема: Полевой день 2016  (Прочитано 186601 раз)
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Полевой день 2016
« Ответ #420 : 06 Июль 2016, 17:19:49 »
Небольшой фильм о "Полевом дне" команды RF3T выложил RA3TLB !
https://www.youtube.com/watch?v=VeXm-w1mj4w
        73!   RW3TJ
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #421 : 06 Июль 2016, 17:48:23 »
Но традиционно у нас не любят упрощать, - наоборот надо закрутить по самое некуда.
Да куда проще???Там файл есть с описанием на русском.Прочитать сложно?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #422 : 06 Июль 2016, 17:50:08 »
Друзья, у меня тоже проблема с отправкой - уже всех чертей вспомнил. Как писал R9PM всё сделал.В файле OTCHET все ОК - всё есть и  титульный лист с моим позывным и весь отчёт по связям, архивировал OUT, обозвал этот файл RW1AY - но не жрёт. Пишет,что ваш отчёт не принят из-за ошибок. И ничего не получается если отправляешь и не заархивированный. И если файл OTCHET отправляешь тоже не жрёт. Что там за шило?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #423 : 06 Июль 2016, 17:51:41 »
уже смотрел ..сам нашел ...отлично снято ...
скоро наш видео сюжет ..ждём ссылку...
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #424 : 06 Июль 2016, 17:54:01 »
Отправлять нужно файлы с расширением EDI. Их столько, сколько диапазонов Вы использовали. Лежат они в папке OUT. Архивировать нельзя.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2016, 17:57:12 от RW3XL Игорь »
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #425 : 06 Июль 2016, 18:00:45 »
А если я на почту отправил архивом, лучше по новой выслать, не архивированными файлами?
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #426 : 06 Июль 2016, 18:02:21 »
Олег Иванович, теперь вот наконец и раскрылся секрет успехов вашей команды, вы привлекаете авиацию для разгона помех!
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
« Ответ #427 : 06 Июль 2016, 18:07:17 »
Друзья, у меня тоже проблема с отправкой - уже всех чертей вспомнил.........Пишет,что ваш отчёт не принят из-за ошибок. .....
Если грузите сюда http://fd.vhfdx.ru/WebEditor/app  то что за ошибки пишет Вам в ответ? Вам письмо прийти должно или прям там при загрузке напишет ошибку. Я тоже не сразу отправил, были сообщения об ошибке. Потом сделал так:
открыл файл .EDI макрософт вордом в кодировке кириллица дос и заполнил следующие строки так:
TName=Russian Field Day VHF/UHF/SHF International Contest - 2016
PSect=SINGLE-OP 144M;;
И в строке где связи проверяйте чтобы в шестом поле каждой строки связи нумеровались по порядку (чтобы не было одинаковых контрольных номеров от Вас) - ниже привожу для примера строку одной связи, 6-е поле это номер 064 в данном случае (следующая за этой строкой ниже будет с номером 065)
160703;0327;UV2L/P;1;59;064;59;120;;KN89AK;510;;;;
Не знаю поможет Вам это или нет, пробуйте. Но надо видеть что за ошибку пишет, иначе всё как-то туманно....
 Удачи!
144 => 100 W + 14 el/H
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #428 : 06 Июль 2016, 18:21:16 »
А это DQ сто процентное.........Где у людей голова?Фиг её знает...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #429 : 06 Июль 2016, 18:24:36 »
Все таки в жизни нужно хотя бы один раз примерить на себя сюртук судьи, что бы что то понять, вместо того, что бы поливать их(судей)...
Самая простая жизненная позиция, ливанул, а вы отмывайтесь, зато я всегда буду прав ничего не делая!
При одном судействе вносил смуту, теперь при другом то же самое.
Вносил, вношу и буду вносить ( русский знаю на  хорошо буква, -в- сознательно маленькая)
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
« Ответ #430 : 06 Июль 2016, 18:27:04 »
Что означает Ваше высказывание?
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #431 : 06 Июль 2016, 18:43:52 »
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую Ваше нежелание потратить 10-15 минут и разобраться во всём.
Владимир Иванович (RA6HLF) в этом не виноват.
Ведь все, что касается EDI RU есть на этом сайте.
А не перекладываю, Вы Александр наверно не читали, что было выше и в чем меня обвиняют( это мне наполнило разговор по телефону с RZ4HD- ты этого знаешь,ты этого знаешь, rw3az знаешь, - на что я честно сказал,- НЕ ЗНАЮ - всё. интерес ко мне пропал( правда я много критиковал его усилители и даже звонил, просил никому не давать на тест усилок на ГУ 74  ТАК КАК ЭТО БЫЛ НЕ КОШМАР, А УЖАС)
Заканчиваем с флудом.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2016, 18:46:43 от RQ3P »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #432 : 06 Июль 2016, 18:45:30 »
Публикация контрольного номера до окончания сроков принятия отчетов.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #433 : 06 Июль 2016, 18:47:22 »
Петр, но ведь достаточно изменить одну цифру и все...
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #434 : 06 Июль 2016, 18:49:44 »
Работал мало,тропо не было,вечером услышал RC3P,позвал,начал отвечать мне...и пропал.Сработал несколько 3Q,3R и пошел спать.Утром сработал YO4FYQ -882 км,и больше ничего интересного.26 QSO.
Теперь очередная проблема с написанием и отправкой отчёта,но тут всё очень запущено...Пробовал написать в UA4NAL,но не могу найти к ней инструкцию,а без неё  только "Привет участникам соревнований"получается.Подскажите где что скачать.
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
