Автор Тема: Полевой день 2016  (Прочитано 185936 раз)
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: Полевой день 2016
« Ответ #465 : 07 Июль 2016, 07:27:44 »
Отправил в ЛС вопрос, прошу рассмотреть.
Прошу учесть всем участникам, что ошибки, на которые указывает робот, например, повторная р\связь или другие незначительные замечания - это не есть результат судейства, а лишь настройки которые должны помочь участнику увидеть свои явные ошибки.
73&GL! Sergey.
« Ответ #466 : 07 Июль 2016, 07:43:24 »
Еще - к сожалению в регламенте не предусмотрено ограничение на количество отчетов от одного участника, как например в чемпионате.
Поэтому обЪясняю - к судейству принимается ПОСЛЕДНИЙ ПО ДАТЕ И ВРЕМЕНИ отчет, а более ранние не рассматриваются.
Вот например UA6AQN загрузил в робота уже 19 файлов..... Зачем??? ???
Зато данные об участнике имеют вид:
RName=Sergey
У меня слов нет...
« Последнее редактирование: 07 Июль 2016, 07:47:08 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #467 : 07 Июль 2016, 10:26:48 »
RName=Sergey
так называется ..."Хоть кол на голове теши"     всем понятно, а ему не понятно...  ;D ;D ;D
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #468 : 07 Июль 2016, 10:30:48 »
Если прочитать хелп к программе, то там ясно написано, что судьям ( и роботу, кстати)отсылаются файлы из другой папки OUT. Разница в том, что нужен файл вида RW1AY_1.EDI а не 144_1.EDI
Я Роботу отправил файлы 144_1.EDI, разумеется исправив строку PSect, всё принял. Или мне переотправить файлы с видом UA3RUF_1.EDI ?
Валерий
« Ответ #469 : 07 Июль 2016, 10:35:55 »
Не нужно, если вы есть в списке принятых отчетов робота.
73&GL! Sergey.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #470 : 07 Июль 2016, 10:46:49 »
Спасибо.
Валерий
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« Ответ #471 : 07 Июль 2016, 11:53:58 »
Коллеги , приветствую . При загрузке отчётов возникли проблемы . А именно , в файле отчёта за 10 ггц , в категории участника  указана категория SINGLE-OP  MULTI - BAND,робот принял, всё нормально . В файле за 5.7 также указываю группу SINGLE-OP  MULTI - BAND , на что робот ругается  что указана не правильно группа , и принимать отчёт не хочет . Пожалуйста подскажите что я делаю не правильно . Зарание благодарен .
« Ответ #472 : 07 Июль 2016, 12:19:38 »
Игорь, а можно по-подробнее, что пишет в сообщении об ошибке?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #473 : 07 Июль 2016, 13:32:29 »
Может знак препинания какой вылез не тот или лишний пробел.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #474 : 07 Июль 2016, 13:32:52 »
Сергей , попробуй через запятую 5,7 GHz. Возможно по этой причине?
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« Ответ #475 : 07 Июль 2016, 13:58:41 »
Сергей приветствую . 5,7  у меня в файле стоит через запятую , причина не в этом . Робот ругается на группу .        ERROR_INVALID_CATEGORY: The requested category in 'PSect' field in the EDI file is invalid: SINGLE-OP
Possible categories are:
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
SINGLE-OP MULTI-BAND
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
  • QRA: ko70wk
« Ответ #476 : 07 Июль 2016, 14:16:57 »
Отошли по почте. Я тоже больше одного файла загрузить не смог. Я думаю это проблема с нашим браузером.
Кто с какого браузера загрузил без проблем?
« Ответ #477 : 07 Июль 2016, 14:24:14 »
С Мозилы  всегда без проблем.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #478 : 07 Июль 2016, 14:27:03 »
Опера
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #479 : 07 Июль 2016, 14:29:22 »
На 4-х диапазонах группы были везде SINGLE-OP MULTI-BAND  все нормально заел
