Автор Тема: Полевой день 2016  (Прочитано 186294 раз)
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: Полевой день 2016
« Ответ #495 : 08 Июль 2016, 02:29:26 »
Подскажите, если я отправляю отчет как checklog, личные данные обязательно указывать?
Из Правил
Представление участником отчета «для контроля»
не снимает с него ответственности за соблюдение требований настоящих
Правил и Регламента спортивного соревнования.
НО в вашем случае отчет будет принят для контроля.
73&GL! Sergey.
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #496 : 08 Июль 2016, 03:14:28 »
Помогло.Спасибо.Буду читать.
Почитал инструкцию UA4NAL,рассчитана на тех,кто и так всё знает.
Немного начало получаться,но плохо.Нет русского языка,фамилию и всё остальное пишет на английском.
Вторая проблема-после набора связей,не нашел как это сохранить.Нажал крестик.Без всяких предупреждений,окно закрылось,и похоже всё пропало(или может где то сохранилось,но не знаю где).
Подскажите как сохранить набранный текст.Посылать пока не чего.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2016, 03:18:44 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #497 : 08 Июль 2016, 03:59:23 »
Серёжа!Привет!Открывай снова этот UA4NAL.Там теперь появятся ещё несколько файлов.Открывай OUT.Для отправки есть EDI.Только в шапке надо переправить в Prsect=SOSB или SOMB.Почитай в форуме.
Краткость-мать таланта!
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #498 : 08 Июль 2016, 04:56:52 »
Нажатием Ctrl меняется язык.
ex RW3PN
« Ответ #499 : 08 Июль 2016, 05:02:43 »
Да, правым, но нужно запускать программу файлом FD_RUS, тогда при переключении рус\лат системник еще и пищит(у кого есть пищалка)
Ваши данные не пропали. Зайдите снова, а для сохранения нажмете F2 в окне ввода связей.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #500 : 08 Июль 2016, 07:12:55 »
Здравствуйте, уважаемые. Первый раз работали самостоятельно на 2-х диапазонах 144 и 430. С листа загрузил в ua4nal связи, вначале 144- сохранил и архивировал папку out. Потом в  программе их стер и вновь забил связи на 430, сохранил и архивировал. Далее эти 2 архивированные папки ,соответственно названные по диапазонам отправил на почту fd@vhfdx.ru. Пока ожидаю ответ, но гложет мысль может это надо было как-то за один раз заводить в ua4nal и одной папкой отправлять. Получается или работы лишней судьям добавил или могу как "фанера". Ох уж этот отчет, как квест, одно успокаивает- мозги не сохнут. Как быть ? И заранее согласен за пинки что вначале инструкцию надо читать, а потом делать, только ведь как обычно- умом нас не понять :D
 С уважением RU9FT.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
« Ответ #501 : 08 Июль 2016, 07:13:10 »
      Позвони , не найду твоего телефона
     73! Vlad
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #502 : 08 Июль 2016, 07:29:15 »
После окончания ввода связей на 144, нажмите ALT+B (смена диапазона по кругу 144-432-1296-144...)
Потом нажмите ALT+D (возврат даты на начало теста). Вводите связи на 432 МГц. Потом аналогично
на 1296 МГц. По окончанию - F2 - формируются отдельные по диапазонам файлы отчета EDI.
Запускать надо файл FD_RUS.bat , тогда будет подключен драйвер русского шрифта для DOS ( RKM.com).
Переключение по правому CNTRL.
73-Александр.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #503 : 08 Июль 2016, 07:44:10 »
Нужно только файл EDI из папки OUT отправлять  роботу и не архивировать.
Отправка папками в архиве пошло от "местных организаторов" областных соревнований.
Когда много новичков впервые электронный отчёт шлют.В областных народу не много и судьи идут на это чтобы "облегчить жизнь" новичкам.Этакая медвежья услуга.
Потому что в мозгах закрепляется, что нужно отправлять всю папку OUT....
А вообще-то нужно-бы видео инструкцию сделать и выложить на сайт.
Я тоже впервые дальше "приветствия участникам" не смог продвинуться несколько лет. Просил других написать отчёт.
Пока воочию не показали куда и на что нажать.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2016, 07:51:21 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #504 : 08 Июль 2016, 08:21:57 »
Распакуйте свои архивы, найдите в них файлы RU9FT_1 и RU9FT_2. Убедитесь в том, что это именно те файлы, с "шапками".  Их и надо отослать в адрес судейской коллегии или загрузить роботу на страничке http://fd.vhfdx.ru/WebEditor/app
В следующий раз, формируйте отчёт после  того, как наберёте с листа весь лог за все диапазоны.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #505 : 08 Июль 2016, 09:05:33 »
Давным-давно я писал одному своему знакомому краткую инструкцию по работе с UA4NAL. Не бог весть что, но может кому и поможет.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #506 : 08 Июль 2016, 11:22:44 »
Только переключать РУС/ЛАТ только правой кнопкой Ctrl
« Ответ #507 : 08 Июль 2016, 11:39:55 »
Это совсем необязательно. Переключалка это отдельная утилита, которая позволяет менять клавишу переключения РУС/ЛАТ. В моем случае это левый CTRL. Помнится на моем ноуте не было правого CTRL и, вероятно, я заменил её на левую.
Проверяется так: в консоли запускаем rkm.com и он выводит сообщение в котором написано, на какую клавишу в данный момент настроено переключение языка. Если запустить rkm.com с ключем -S, то появится окно настройки русификатора. Там очень много всего и, в том числе, выбор клавишей переключения языка ввода. Введеные настройки запоминаются в самом файле.
Оффлайн RK3AF
  • QRA: KO75WO
« Ответ #508 : 08 Июль 2016, 12:47:49 »
В этом году команда RA3XCW  RW3XS  UA3X не собралась и решил совместить встречу со школьным другом ,живущим в Брянске и работу в ПД-2016 с его дачи под Сельцом , что в 20 км  от города. 4 часа в пути по мало загруженной трассе М3 на Киев, с хорошим покрытием и вечером в пятницу прибываю в Брянск. Дача в лесу, закрыто южное направление на Украину, открыт запад- Белоруссия и лес в 300-400 м на восток и северо- восток- где основная масса корреспондентов. Высота  всего 164 м над у.м. , жаркая погода, но река Десна в 2 км и отличное настроение перед праздником УКВ-стов. В субботу за час собрал антенну DJ9BV , накрыл стол шатром , в эфире пусто. Пробные связи за 20 минут до теста с RT3X, R3YA и недовольные соседи сообщают, что полностью срывается картинка на их ТВ с ДМВ -,, польскими ,, антеннами. Пообещал, что футбол будем смотреть без помех , а так придется потерпеть...В итоге удалось провести всего 31 связь , самый дальний YL2PJ - 550 Км. 7 Брянских станций проходили с плюсами, но не мешали. Слышал утром в 8 часов мск RF3T , звал пару раз , но увы ... 50Ватт FT857D маловато. Громко проходили RT5G RC3P и единственный UA3LID из Смоленской области.  Отдых удался , присмотрел новое место для выезда на ПД . Всем спасибо, кто ответил 73!
Слышал на 1296 , но недозвался - жаль :)
до встречи в эфире, 73! de RK3AF
ex:UZ3AF, UA3AJK, UA3-170-46
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #509 : 08 Июль 2016, 12:57:24 »
Уважаемые коллеги всем огромное спасибо за подсказки. Уже начал в этих направлениях двигаться, как пришел ответ от судей что все OK. Наверно не стоит еще больше их нагружать повторными отчетами. Еще раз спасибо, отдыхать теперь буду спокойно. Ну и наверно было-бы
 классно если бы кто-то или совместно выложил доступную  инструкцию "для тех кто на бронепоезде" по формированию отчета.
С уважением, Вячеслав, RU9FT
