Автор Тема: Полевой день 2016  (Прочитано 186381 раз)
Оффлайн RV6ANI
Re: Полевой день 2016
« Ответ #795 : 19 Июль 2016, 11:59:09 »
Команда RT2M вполне довольна своим результатом в ПД-2016.
Эта строка радость уменьшит(((
119   S59DEM JN75DS    6477   273789   1.5   650   1   1   0   0   638
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #796 : 19 Июль 2016, 12:20:38 »
Сергей Борисович, в UBN нет ФИО членов команды RC3ZB, только местоположение с кракозябрами.
В вашем отчете данные об участниках есть:
MOpe1=RC3ZB;Яникеев Александр Ильич;1 разряд;1975
MOpe2=R3ZP;Назаренко Василий Викторович;1;1988
MOpe3=R3ZI;Громов Алексей Васильевич;1;1987
Другое дело, что  судейская программа эти данные не вставила и не вставит в таблицу.
Это как раз тот вариант, о котором я писал ранее(дополнительно вставленные строки для облегчения работы судей).
К вашей радиостанции претензий нет.
73&GL! Sergey.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #797 : 19 Июль 2016, 13:41:08 »
Спасибо  большое за ошибки. Очень полезно. Обнаружил и свои ошибки - в некоторых сам виноват - в шумах не сумел разобрать номер. А вот со временем тут другая проблема- как моя не внимательность -так и корреспондентов.
Хотя стараюсь записать по концу связи....Есть куда расти.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #798 : 19 Июль 2016, 13:58:02 »
Наши коллеги в испании тоже выезжают на Полевой День..
Ваще-то это видео уже много лет гуляет по инету,но каждый раз с разными титрами и на разные темы.
А так браво автору титров р\любительской тематике!
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #799 : 19 Июль 2016, 14:03:28 »
TO UA3RUF   Валерий, я не против SSB конечно,но кажется в этом виде должно быть меньше ошибок. А основная часть ошибок в позывных и локаторах от неактивной работы в эфире и подготовки к соревнованиям. Я при подготовке многие позывные и их локаторы запоминаю,а с годами знаю наизусть, осталось в тесте только затвердить при приеме.Удачи Вам!73!Сергей
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #800 : 19 Июль 2016, 14:07:14 »
А вот со временем тут другая проблема- как моя не внимательность -так и корреспондентов.Хотя стараюсь записать по концу связи
А вот такой пример.
Провели связь на 144, обменялись номерами, квадратами, роджерами QSO  закончено, ставлю время.Затем идёт предложение перейти на 432 и оговаривается частота.Другой корр. воспринимает окончание уточнения частоты как время  окончания QSO.
Кто как понимает в данном случае время окончание связи?
« Ответ #801 : 19 Июль 2016, 14:20:26 »
Конечно корявое понимание. Время надо было проставить сразу после распрощания на 144.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #802 : 19 Июль 2016, 15:00:00 »
Вопрос к RA4FP
Что значат буквы в каждом контрольном номере?
Все связи вне зачета.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #803 : 19 Июль 2016, 15:13:01 »
Раньше при союзе были полевые дни номера сложнее 6 значные, интернета не было....писали все на бумаге....на утроителе работали на 23см и выполняли мастеров!!!! как сейчас всё трудно.....проги компы....а ошибки делает сам человек....в отчётах.....и так связи с трудом достаются на большие расстояния или на высоком диапазоне а тут ещё чел начинает косяки гнать.....посмотрите каждый на себя сделайте вывод!!! глупые ошибки...вылетевшие связи...а лучше не бухать во время соревнований как писал Пётр....лучше после!!! 73!!!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #804 : 19 Июль 2016, 15:42:54 »
Первая буква от локатора.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #805 : 19 Июль 2016, 16:06:29 »
Вопрос к RA4FP
Ответ:
Кривой отчет, отсутствует разделитель - точка с запятой между номером и локатором.
160702;1407;R3RW;2;599;001LO13HM;599;003KLO3NG;;;;;;;;
160702;1411;RZ3RZ;2;599;002LO13HM;599;002LO02RR;;;;;;;;
В данном случае, участник сначала отправил на робота свой отчет 3 раза, а затем в почту еще 2 раза.
Был загружен отчет последний по времени -из почты.
Вопрос был рассмотрен и принято решение перезагрузить в суд. программу последний отчет из робота, где разделитель есть.
Вообще, чтобы исключить возможные лишние вопросы, скажу, что Правилами никак не регламентируется выбор судьями из нескольких присланных отчетов какого-то конкретного, например по времени, поэтому в данном случае решение о перезагрузке принято ввиду явной  аппаратной ошибки ПО участника, поэтому связи будут засчитаны.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RU2MM Аркадий
  • QRA: KO98JB
« Ответ #806 : 19 Июль 2016, 18:02:51 »
Такие уж у нас правила в международном тесте. Станция может и не проводить связи с российскими станциями, затем заявится в наших соревнованиях и пришлёт отчет, затем недостающие отчёты подгрузят по обмену и вот, призовое место.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #807 : 19 Июль 2016, 22:28:39 »
TO RD3FD .   Сергей, я в УКВ тестах участвую с 1999 года, в ПД с 2002.Стараюсь участвовать во всех тестах на УКВ. В пришедшие выходные участвовал в ваших соревнованиях "Подмосковье". У меня уже выработалась своя тактика, перед тестом всех потенциальных корреспондентов выписываю на отдельных листах по диапазонам с локаторами (если они известны). Вы в таблице ПД заявились на 5,6 и 432. На 432 надеюсь связь подтвердится, а на 144 даже и не подумал об ошибке в позывном, как услышал так и записал. Даже если вы и заявились бы на 144, то у меня всё равно не было причин, при проверке, усомнится в позывном, сейчас очень много укороченных. Допускаю, что не дописал букву «D», сутки не спал, усталость.
Вы попробуйте поработать только телефоном, и «казаться» будет меньше.
Валерий
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #808 : 20 Июль 2016, 18:31:41 »
to UA3RUF    Валерий,я без претензий.Извините,если чем обидел.Ошибки к сожалению
были и будут. Кстати в этом ПД их даже меньше,чем например в прошлом.Главное чтоб количество участников не уменьшалось.Удачи Вам и успешных тестов!73!Сергей
« Ответ #809 : 23 Июль 2016, 06:28:36 »
Доброе утро!
Прошла неделя, дополнительно загружено ок. 300 отчетов, полученных по обмену и из обменника.
К сожалениию в обменнике пока недостаточно отчетов, нужно ждать...
Публикую текущие на сегодня результаты обработки отчетов.
Еще раз напоминаю, что это таблица рабочая, а не предварительных результатов. Отличе в том, что не сведены в одну группу все радиостанции с одним оператором.
В ней видно, как много еще нужно собрать отчетов для контроля ( замечу, что программа учитывает и радиостанции с "позывным" ERROR, поэтому в действительности цифры в столбике "нет отчета" меньше у участников, которые отмечали ошибочные связи).
С уважением Сергей, RV9AJ.
73&GL! Sergey.
