Автор Тема: Полевой день 2016  (Прочитано 221493 раз)
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
Re: Полевой день 2016
« Ответ #885 : 02 Октября 2016, 23:10:03 »
время такое - всё мельчает. количество новичков важнее "задвинутости" гиков.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #886 : 03 Октября 2016, 08:53:43 »
Не из за новичков. Их давно отсеяли. Это чтобы все в равных условиях были.  Давно про эти равные условия споры идут. А то некоторые тарелки огромные поле вывозят, а другие из дома на 9эл. работают только на 144 и победить в таких условиях не получается.  Теперь будет проще. Следующий этап будет 1 QSO = 1 очко.
Онлайн RN3KK Nick
« Ответ #887 : 03 Октября 2016, 09:16:59 »
По суммарным очкам за ПД 432 стала равной 144, с таким коэффициентом
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #888 : 03 Октября 2016, 09:24:36 »
Скорее всего, раньше этот множитель был стимулом для развития СВЧ, теперь 432 и 1,3 Г стимулировать
не надо и множители чуть подравняли.
Интересно - это наше нововведение или в Европах (IARU) тоже?
PS: скан страницы ЕВСК( фото)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2016, 09:57:38 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #889 : 03 Октября 2016, 09:30:26 »
Как бы 432 вообще не перестали возить на ПД...
DMR ID: 2504010
« Ответ #890 : 03 Октября 2016, 09:45:25 »
Вот как в Европах...
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #891 : 03 Октября 2016, 09:51:48 »
IARU Region 1 page 62/144 Version 7.51
VHF managers handbook May 2016
For the amateur bands up to 10 GHz inclusive, points will be scored on the basis of one point per kilometre, i.e. the calculated distance in kilometres will be truncated to an integer value and 1 km will be added.
For the combined higher bands (Millimetre group) the score will be the sum of the points scored on
each of the bands, using the following multiplication factors for the number of kilometres scored on
each band:
• 24 GHz 1 x
• 47 GHz 2 x
• 75/80 GHz 3 x
• 122 GHz 4 x
• 134 GHz 8 x
• 245 GHz 10 x
73&GL! Sergey.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #892 : 03 Октября 2016, 09:56:01 »
RO2F Валентин, спасибо. Адаптивный коэффициент для диапазонов, еще голову сломаешь. И похоже,
он высчитывается уже после подведения итогов соревнований - заранее не известен.
Машинный перевод:
"Множители, которые будут использоваться для определения общей оценки в каждой секции находятся следующим
образом:Множитель равен отношению между наибольшим количеством очков, набранных любой участвующей станции
в полосе 435 МГц для данной секции, и наибольшем количеством очков, набранных любой участвующей станции в полосе
для той секции, для которых множитель определяется".
Нужен смысловой перевод специалистов.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2016, 09:58:48 от RZ6DD Александр »
« Ответ #893 : 03 Октября 2016, 10:03:50 »
Александр это откуда ?
В Европах 1 очко = 1 км до 10 Ггц включительно.
Перевод из их положения:
Для любительских групп до 10 ГГц включительно, очки будут заработаны на основе одного пункта за километр, т.е. расчетное расстояние в километрах будет усеченным к целочисленному значению, и 1 км будет добавлен.
« Ответ #894 : 03 Октября 2016, 10:07:33 »
Главное чтобы был смысл работать на других диапазонах, кроме 144. Да и в европах вроде по диапазонам итоги подводятся.
Несколько лет назад, до того как выгнали из тестов ЧМ-щиков, возили ант с вертикальной поляризацией. Даже на 432. Сейчас это не нужно и не возят. Очень даже быстро перестали возить. Если не будет смысла возить аппаратуру выше 144 – то будет аналогичная ситуация.  Перестать возить -это недолго. Вот наоборот ....
« Ответ #895 : 03 Октября 2016, 10:36:04 »
Уже два сезона заявляемся на 24ггц с RA9FMT "в одиночестве". На следующий год нет смысла вывозить.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #896 : 03 Октября 2016, 10:54:22 »
В Европах, как видно, везде х1 и ничего, возят аппаратуру.
Разве что КМС теперь станет сделать труднее - это факт, но, возможно, в этом есть плюс.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #897 : 03 Октября 2016, 11:04:27 »
Если читать все буквы, а не только такие, какие понравились (не выдёргивать ничего из контекста), то получается, что:
Итоги у них подводятся отдельно по каждому диапазону от 435 МГц, 1.3ГГц, 2.4 ГГц, 5.7 ГГц, 10ГГц плюс дополнительно "миллиметровая группа" от 24 до 245 ГГц (как один диапазон). Поэтому никаких множителей и не надо (кроме миллиметровой группы, где есть внутри свои диапазонные множители).
Но у них подводится и общий итог (раздел 5.3.12, вторая часть), где надо как-то сложить очки, набранные на разных диапазонах. Там диапазонный множитель есть, и берется он так (для Single Op и Multi Op отдельно): максимальный результат диапазона 435 МГц делится на максимальный результат требуемого диапазона, получается коэффициент для этого диапазона (для "миллиметровой группы" с учетом внутренних коэффициентов).
73, Иван
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #898 : 03 Октября 2016, 11:15:48 »
Вступаю в "миллиметровую группу"  (всё равно -всё покупное)   Зелёный лазер 10мвт, хороший монокуляр на приём -какой множитель?  Отражение от серебристых облаков ..... Перспектива !
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #899 : 03 Октября 2016, 11:24:43 »
Виктор. Я второй год переживаю за то, что ни как не получается доделать 24 Ггц. Сейчас уже 2 комплекта в общем то на столе работают. Постараюсь доделать и опробовать за зиму, что бы вы не были в одиночестве. В Москве уже есть комплекты и нужно еще немного усилий и этот диапазон тоже начнет развиваться. С 10 ГГц три года назад было почти так же, а сейчас десяток станций работает. И 24ГГц освоим, не унывай и не сдавайся, поддержим. Жаль только далеко вы от нас, но кворум для зачетной  группы на этом диапазоне надо в 2017 году создать.
