Автор Тема: Полевой день 2017  (Прочитано 216365 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Полевой день 2017
« Ответ #330 : 03 Июля 2017, 11:55:23 »
Дважды чуть не стащило в речку.
Красивая речка. Рыбалка наверно знатная.
« Ответ #331 : 03 Июля 2017, 11:58:14 »
Карта связей на 23см RK3DWW
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #332 : 03 Июля 2017, 12:05:45 »
Командой R8ACC забрались на горку (Уреньга, ~1200 м.). До уровня 900 м. заехали на машине-пузотерке. Дорога очень плохая: где-то грязь, где-то огромные камни, которые очень трудно преодолевать. Часть пути пассажирам пришлось идти пешком. 7.5 км по этой дороге преодолели за два часа, но не доехали до того места, до которого планировали, из-за этого пришлось идти в гору лишние 400 метров. В прошлую поездку прокололи колесо об острые камни, в этот раз с колесами все нормально, но теперь что-то бренчит под днищем (видимо защита обо что-то биться стала). Фото плохой дороги сделать не догадались, есть только фото хорошей ???
Брали с собой минимум вещей и оборудования, но всё равно на каждого получилось по 25кг. В гору поднимались около двух часов, расстояние - 2 км., набор высоты - 300 м. Останавливались отдыхать очень часто - 5 минут идем, 10 минут отдыхаем. К началу теста развернуться немного не успели, опоздали примерно на полчаса. Сетап скромный в силу ограничений по весу: 144 - 8 элементов, 430 - 15 элементов, 1200 - 28 элементов. Работали до полуночи, потом начался ливень и небольшая гроза - попрятались по палаткам, закончилось безобразие в 7 утра. Проснулись в облаке, видимость 20 метров... В палатках вода, кабеля и разъемы в воде (хотя мы их и заворачивали в пакеты), трансивер тоже в капельках, но особо ничего не пострадало. Поработали до 10 утра пока не закончился бензин в генераторе. Канистру с бензином в гору тащить не стали, т.к. итак веса на плечах уже было прилично.
Антенны на 144 и 430 были новые, еще не проверенные. На двойку работала плоховато. В итоге получилось, что на 430 наработали столько же связей как и на 144 МГц.
Спускаться с горы было намного легче, хотя и камни были скользкие. Отдыхали всего около 5 раз на спуске, спустились за час. Примерно на половине пути вылезло солнце и полностью ушла низкая облачность. Когда съезжали на машине вниз, то в некоторых местах удивлялись от того, что смогли заехать вверх.
Итог скромный, даже озвучивать стыдно.
Выводы: 8 элементов маловато, а дома сидеть теплее и приятнее ;D.
Впечатления: получены, сожалений нет ;)
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
« Ответ #333 : 03 Июля 2017, 12:06:49 »
Мечтал поставить 15 и на верх 10 метровую на 144 и коротышку на 432.
Николай, для "полного счастья" надо добавить ещё четыре диапазона  ;)
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #334 : 03 Июля 2017, 12:31:12 »
Отработали позывным RK3X в составе RW3XN и RW3XL. Весь сетап полностью, включая генератор 1KW и обоих операторов поместился в KIA RIO Юрия RW3XN. Позже приехал Александр RU3XO со своим товарищем. Сетап в принципе весь с очных, но планировался PA на 144. Была мечта все установить засветло в пятницу, но проливной дождь со шквальным ветром не дали ей осуществиться. Дождь начался сразу по окончанию установки единственной палатки. Через некоторое время начался сильный ветер и палатку приходилось держать. Когда порывы ветра достигли максимума в голову лезла мысль, что если ее сорвет, то потом все находящееся внутри можно будет отвезти на свалку. Поле на котором остановились было совсем слабо заросшее и земля большими комками налипала на сапоги. К вечеру все немного стихло и удалось начать монтаж антенн. Высоко поднимать не стали, что их наверное и спасло. Все собрали аккурат к началу теста, но что-то пошло не так на 144, пришлось достать FT-897 и весь тест отработать на этом диапазоне на него. СВЧ не стали брать, во-первых некуда было грузить, во-вторых его сдуло бы точно. Работали в эфире почти до 9 утра и начали собираться т. к. в случае начала дождя, а тучки уже показались, выехать с поля возможности бы не было. С дождем угадали — он начался в тот момент, когда мы сели в машину. Выезд получился сложный, но мы-то сложностей не боимся :)
Спасибо всем за Праздник и проведенные связи, 73!
Чуть больше фото на https://fotki.yandex.ru/users/rw3xl/album/247770/
« Последнее редактирование: 03 Июля 2017, 12:35:43 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #335 : 03 Июля 2017, 12:37:03 »
R3EG Team
  Вернулись вчера поздно вечером в Орел и Брянск. Все живы и здоровы. Но изрядно потрепаны.
Забрал на память фрагмент трубы сломавшейся мачты на 432 (фото). Слава Богу,  была запасная  труба. Но и она не совсем помогла. Мачту и всю систему восстановили довольно быстро. Работу в тесте начал вовремя. И даже стал набирать темп.
Но, как выяснилось уезжая при демонтаже, при обрушении сильно рвануло разъемы на кабеле. Контакт был/небыл при вращении. До полного его пропадания в последствии.
  Были и пару непростительно-детских, технических косяков с моей стороны. Буду работать над ошибками.
  Надеюсь, такие погодные катаклизмы, не будут повторяться из года в год.
Очень жаль, что пришлось прервать работу ночью. Условия были совершенно неподходящие. Но, безопасность превысила спортивный азарт. Сочли благоразумным переждать непогоду и возобновить работу при первой же возможности.
  Отдельно хочу поблагодарить нашего постоянного напарника по команде Дмитрия UA3YMO.В этом году он никак не мог поехать с нами, но оказал максимальную техническую помощь до отъезда и снабдил многим хозяйственным инвентарем. Так что, нас было не шестеро в поле, а семеро! ;D
 На 432 многие корреспонденты проходили не со своих азимутов. Или так чудил проход. Или что-то развалилось в диаграмме стека, не знаю еще....
 Всем спасибо за связи и праздник!
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн ua3tjc
  • QRA: lo16xf
« Ответ #336 : 03 Июля 2017, 12:54:13 »
Проснулись в облаке
Группа Дятлова просто. На этот раз инопланетные сущности никого не тронули предположительно по 2-м причинам: 1) среди них тоже были радиолюбители (возможно  ЕМЕ УКВ; возможно сами в тесте участвовали - сам в этом тесте в чудесах убедился); 2) просто с почтением отнеслись к самодельной технике и людям, на ней работающим. Вывод: всегда берите в путешествие радиолюбителя!
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #337 : 03 Июля 2017, 13:12:51 »
  В тесте работал с дачи. Про дождь и ветер умолчу ( хотя наш массив называют "Жареный бугор", ну тут скорее, "болото на холме"). Запад закрывают Жигулевские горы, и связи с 4F, 3R и далее в этом направлении это проблема. Зато Север и Восток как в сказке, склон холма и дальше гладь и тишина.  Удивило большое наличие   станций Башкирии, только 6 сработал, 5 станций 9А  ( ну очень долго звал RA8AWA еще с вечера 1-го, то ли боком стоят, то ли обиделись, не отвечают, последняя попытка 2-го после обеда и и все о:кей)))))
А вот север подвел. 4W вообще не слышал ( хотя  4P из LO65 громыхал весь тест, RC9F слышал вечером  1-го когда он работал с ними, и всё. Только утром чудом сработал с  UA4WFN  и наверно антенна у него стояла боком, а вот RA4W вообще в тестах лет 10 не слышал , наверно только по скедам работает)))).
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #338 : 03 Июля 2017, 13:14:47 »
Хочу обратить внимание участников на отправку отчетов через систему vhfcontest.ru. В данный момент в системе заведено три "Полевых дня" (всероссийские, Челябинские и Свердловские). Отправка отчета в один регион не означает то, что вы заявились для участия в другом регионе. Отчет нужно отправлять в каждый регион по отдельности, иначе отчет будет в checklog.
Адреса для отправки отчетов:
Всероссийский "Полевой день" - http://fd.vhfdx.ru/
Чемпионат Челябинской области в рамках "Полевого дня" - https://r9a.vhfcontest.ru/contest/view?id=62
Чемпионат Свердловской области в рамках "Полевого дня" - https://r9c.vhfcontest.ru/contest/view?id=64
Дополнительно обращаю внимание на то, что отправка отчета во всероссийский "Полевой день" через систему vhfcontest.ru (https://vhfcontest.ru/contest/view?id=60) в этом году проводится исключительно для тестирования системы и не означает отправку отчета в судейскую коллегию. Отчеты за всероссийский "Полевой день" нужно отправлять на http://fd.vhfdx.ru/
P.S. В дальнейшем система vhfcontest.ru будет доработана для возможности отправки отчета сразу в несколько регионах за "один клик", но пока что нужно отправлять отчет в каждый регион по отдельности.
Онлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #339 : 03 Июля 2017, 13:15:44 »
Ребята,подскажите, может что не так делаю?Хотя вроде не впервой.Робот странно принимает отчеты.Несколько раз попробовал,но принял вроде все четыре файла( по количеству диапазонов), а показывает в результате только первый ,который только за 144. Кто уже отправлял не заметил сих косяков?И что вообще дальше делать?Времени для отправки не так много имею.73!
Онлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #340 : 03 Июля 2017, 13:17:05 »
Да,отправляю конечно на http://fd.vhfdx.ru/
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #341 : 03 Июля 2017, 13:20:24 »
Планировалась,погода нарушила планы.Удочки ,спиннинг были  с собой. НО УВЫ(((
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #342 : 03 Июля 2017, 13:43:41 »
Привет,Сергей!
По последнему регламенту дан этот эл.адрес:
vhfcontest@srr.ru
Я туда и отправил.Жду подтверждения тут.
И робот нормально проглатывает.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2017, 13:53:22 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #343 : 03 Июля 2017, 13:53:21 »
Работал из дома. Открыто направление Запад-Юго-Запад.  Только 144. Setup: TS790 + 8 ел + ГИ-7Б. Очень громко весь тест проходили станции 3R - CW и SSB. Громко слышно было соседей с Казахстана, хотя направление на них напрочь закрыто частоколом многоэтажек, но как то все таки отражались  и прилетали с Запада. Утром кратковременно открылось прохождение на 6 район.
Во время теста слышал много скедов, с новыми для меня корреспондентами, мог бы сработать и пытался звать, но после скеда станции стремительно исчезали, наверное ждать следующего скеда.  ODX - 740 км.
  • QRA: LO04pt
« Ответ #344 : 03 Июля 2017, 13:59:09 »
Работал из дома.
Слышал Вас на 9 балов.Увы ,не ответили.
op:UK2GAL, UQ1GYQ
