Автор Тема: Полевой день 2017  (Прочитано 201414 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Полевой день 2017
« Ответ #540 : 06 Июля 2017, 19:24:57 »
10.10.10?
Игорь этого не понимает браузер что все так просто . (у меня Яндекс и тупит также , пробовал не однократно с роботом он не понимает ответа от робота или не пропускает по безопасности и висит )
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #541 : 06 Июля 2017, 19:42:48 »
IP 10.10.10.118  кажется.Я пробовал на куче машин с разными браузерами и ОС.Все едино. С перезагрузкой в момент отправки файла все ОК,правда похоже иногда надо еще и закрывать браузер и по новой входить уже с паролем. Явный косяк не пользователей.Всем удачи и думаю всеж эта проблема будет решена.73!
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #542 : 06 Июля 2017, 20:18:44 »
Все верно, робот выдает браузеру ссылку для загрузки страницы с IP адресом, который принадлежит к диапазону адресов локальных сетей. Трафик таких сетей по Интернету не маршрутизируется (не передается).
По всей видимости, робот попросту настроен не верно.
Выход как я писал один: после выбора файла для отправки вручную перезагружать страницу.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #543 : 06 Июля 2017, 20:29:03 »
TO R8ACC   RR Николай,спасибо еще раз.Наверно в основном все так уже и делают.Удачи нам всем!
« Ответ #544 : 06 Июля 2017, 20:57:17 »
 А F5 не помогает?
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #545 : 06 Июля 2017, 21:27:01 »
Вспомнилось из полей:
Три года подряд припрятываю в кустах рогатину, слеги и прочий лесхозинвентарь.
Кусты - на самом видном месте поляны.
Третий год - все в целости и сохранности!
В прошлом году, решил понадежней припрятать более серьезные доски.
Запаковал и реально припрятал. Местечко запомнил.
В этом году - не нашел. Искали вдвоем. Не нашли. Натурально, местные нашли и пустили на костер.
Слава Богу, не надеясь на ту заначку, привез пиломатериал еще раз.
Вывод - хочешь, чтобы что-то не украли, положи это что-то, на самое видное место ;)
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #546 : 06 Июля 2017, 21:34:46 »
Ох щас я выскажу всем, что накипело.
Треть станций в ПД имела общую болезнь.
При начале передачи телеграфом не передаётся первая точка.Например слышу ND3BA Дёргаюсь, в голове калькулятор прокручивает варианты позывных , повтор уже идёт нормально.У украинских также.
Либо трансиверы однотипные дают глюк встроенным тлг ключом, либо контест программой одинаковой пользуются которая глотает первую точку.
Вроде ерунда, но раздражает.
Ещё оператор RO5F довёл меня до "белого каления".
Проводим связь. и тут присоседились RK3R. Никак не могу последнюю букву квадрата принять. Прошу повторить, передаю что принял и вместо последней буквы вопрос.
Надеясь в паузах RK3R уловить что-то.
Слышу уверенно MY QRA и тут вновь включается RK3R.И так несколько раз. Что трудно было только один локатор передавать  без всяких MY QRA? Даю DWN и точками показываю изменение частоты. Не меняeт.
Так и пришлось позже подслушать в другое время локатор.
Извините, нервы.
 Только-что послушал запись ПД и вновь переживал, как будто вновь работаю.
Даже рука к расстройке потянулась в попытке отстроиться от RK3R.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2017, 21:43:06 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #547 : 06 Июля 2017, 21:56:18 »
Сергей, работая на КВ , заметил,часто это бывает от реле включения РА (потеря точки в начале)  Тогда уж надо давать DE CALL ...  И немногие знают , что 5NN   -это 599 и TT7  - это 007   А жаль. КВ работа для разминки ещё никому не вредила.... А макросы!  Это жуть .По два раза позывной !   При каждом включении! (когда связь уже установлена.....там же можно CFM  дать и писать время на бумажку....)  И "уход" с частоты точками с изменением частоты-тоже норма,понятная телеграфистам с минимальным стажем...    Член команды R4NAT- Владимир.    73!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2017, 22:05:27 от UA4NDX »
« Ответ #548 : 06 Июля 2017, 22:04:17 »
Используя сиквенсер, в TR4W выставлена задержка передачи макроса - ни чего не съедается.
Или в макросе поставить два пробела перед текстом.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #549 : 06 Июля 2017, 22:05:14 »
Это комплексная проблема. При использовании секвенсора идет задержка
включения на передачу, а компьютер уже выдает информацию и первый знак съедается.
Лечение этого - во всех макросах перед информацией вписывать один или два пробела.
Если секвенсора нет, то лечится также.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
« Ответ #550 : 06 Июля 2017, 22:08:52 »
     Задержка устанавливается во всех известных  мне программах  ( не знаю только как в 5M/UA4NAL/R4NAF ) , другое дело - устанавливают ли ее ? С учетом того , что секвенсор зачастую съедает немало времени
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
« Ответ #551 : 06 Июля 2017, 22:12:51 »
       Зачем пробелы , если есть просто задержка между PTT и CW ?
        73! Vlad
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #552 : 06 Июля 2017, 22:20:36 »
 Карты связей RM7T/6
Активность на СВЧ очень низкая...
На 144 тропо и Es прошли стороной.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2017, 22:26:59 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #553 : 06 Июля 2017, 22:24:27 »
Получается, что треть операторов не умеют этим пользоваться! ;D
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #554 : 06 Июля 2017, 22:28:46 »
А в этот самый момент, в раскисшем поле,  Григорий RD3BA думал только об одном - как бы ему ноги из грязи выдернуть. Желательно, вместе с сапогами.
 И  CW макросы у него были, на ...надцатом месте.....
P.S. Давайте будем терпимей.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
