Автор Тема: Полевой день 2017  (Прочитано 215594 раз)
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Re: Полевой день 2017
« Ответ #375 : 03 Июля 2017, 16:29:15 »
Есть видеозапись их работы, пусть будет на их совести.
  Как я понял вы на кв работайте? Пришли на УКВ поработать в тесте, на кв с какой мощностью там работают?Ответный вопрос у вас есть видео вашей работы на квэ?
Видео моей работы нет. Я не превышаю разрешенную мощность для первой категории согласно лицензии. Речь то не о мощности идет. Какая разница КВ или УКВ, правила для всех одни.
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #376 : 03 Июля 2017, 16:30:39 »
В процессе работы слышал как люди, работали несколько человек с одного рабочего места разными позывными, при том давали разные локаторы, подскажите разве так можно?
Это называется "паровозик". На совести тех, кто это делает, особенно давая разные локаторы. Если только не с угловой границы квадратов (локаторов).
И то изголиться надо антенны разнести.
Спасибо Владимир, разъяснили. Просто подумал раз в регламенте не прописаны ограничения, значит и так можно работать.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #377 : 03 Июля 2017, 16:31:26 »
Электронный ящик для отчетов   fd@vhfdx.ru тоже не работает!!!
SMTP error from remote mail server after end of data:
    host mx.yandex.ru [93.158.134.89]: 552 5.2.2 Mailbox size limit exceeded 1499088534-xzJ6MBKkpQ-Ss8aL4aI
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #378 : 03 Июля 2017, 16:35:50 »
Это каким боком к теме? Или это единственный аргумент в оправдание?
Предупреждение за флуд.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RX3XQ
  • Валерий
« Ответ #379 : 03 Июля 2017, 16:43:29 »
Посыпаю седую голову свою пеплом... Оказывается, есть все же категория "Single-OP Multi-band". И, если указывать ее в файлах диапазонных отчетов, все встает на свои места - отчеты сливаются, очки просчитываются. Приношу извинения за собственную непонятливость и невнимание. Речь идет о загрузке отчетов на WEB fd.vhfdx.ru в окошке загрузки текстов. Забрасывать тексты из буфера поочередно, только класс указывать не SINGLE-OP 144M, SINGLE-OP 432M..., а SINGLE-OP MULTI-BAND во всех диапазонных отчетах. Ну, если, конечно не Multi-OP.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2017, 16:47:39 от RX3XQ »
// RX3XQ
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #380 : 03 Июля 2017, 16:46:32 »
  Нет тело, нет дело. Фактов нет, на мои вопросы тоже нет ответов. Просто человеку все приснилось.......
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #381 : 03 Июля 2017, 16:53:04 »
Если судьи найдут достаточно доводов,то я буду поддерживать DQ всего паровозика на пару лет.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #382 : 03 Июля 2017, 16:54:52 »
Юрий-это хороший результат! На всех диапазонах вас прекрасно было слышно. Спасибо за очки. R7GU
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #383 : 03 Июля 2017, 16:59:07 »
Всем спасибо за тест!
144-58
430-25
1200-15
ODX-861 км. С RX4CQ на 144.
R7GU
« Последнее редактирование: 03 Июля 2017, 17:01:46 от R7TJ »
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #384 : 03 Июля 2017, 17:00:41 »
DQ всего
  Не понял, что делает глобальный тута?  Как всегда зверствует? Может ему на пенсию пора?
Месяц бана за хамство.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2017, 17:04:19 от RQ3P »
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #385 : 03 Июля 2017, 17:38:19 »
To RX3XQ  Еще несколько раз пробовал с группой SINGLE-OP MULTI-BAND ничего не получается.Так и висит только файл от 144 старый,который я хотел поменять и другие три диапазона не заливаются. Явно проблема с роботом.
Оффлайн UA9CFH
« Ответ #386 : 03 Июля 2017, 17:49:57 »
Да уж не сразу получилось, почему-то только один файл на 1.3Г из трех грузил хотя с группой все в порядке, но сейчас тоже в текстовом режиме получилось залить.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #387 : 03 Июля 2017, 17:54:16 »
Когда зависнет нажмите правую кнопку мыши , перегрузить страницу вроде лечит .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #388 : 03 Июля 2017, 17:56:05 »
У кого проблемы с загрузкой на http://fd.vhfdx.ru - пробуйте загрузить отчет на http://vhfcontest.ru, затем выгрузить EDI и загрузить полученные файлы на http://fd.vhfdx.ru, не забыв вручную поменять группу.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #389 : 03 Июля 2017, 18:08:50 »
TO UA9CFH   в текстовом тоже все залилось,но посчитался только 144,т.е. первый файл.
