Автор Тема: Полевой день 2017  (Прочитано 174215 раз)
Оффлайн RA9WJV Марат А.
  • Горы зовут!
  • QRA: LO74XR
Re: Полевой день 2017
« Ответ #450 : 04 Июль 2017, 13:34:13 »
В составе команды UD9W отработали с уже привычной позиции на возвышенности возле Охлебининской пещеры в Иглинском районе Республики Башкортостан.
До места добрались с небольшими приключениями к 13 часам местного времени. Впритык к началу соревнований установили антенны и развернули отдельные рабочие места  со своим трансивером и нетбуком на каждый диапазон. В остальном сетап прежний: 144 - 2х9 эл. Яги, 100 Вт; 430 - 2х17 эл. Яги, 50 Вт; 1296 - парабола 1,7 м, 2,5 Вт, все на одной мачте с "ручной" повороткой.  Погода была неустойчивой, но не смотря на тревожный прогноз о ночной грозе со шквалистым ветром, все обошлось умеренным дождем глубокой ночью. В связи с отсутствием прохождения и общей усталостью, с половины второго ночи и до раненого утра прерывались на сон. Корреспонденты в тесте были достаточно традиционные, проведено порядка 40 связей на 144 МГц, 17 связей на 430 МГц и 3 на 1296 МГц. Как плюс можно отметить выезд группы начинающих из числа студентов УГАТУ, получивших свой первый опыт участия в ПД. Вечером был традиционный ужин из свежеприготовленного на костре плова.
Спасибо всем нашим корреспондентам за связи!
« Последнее редактирование: 04 Июль 2017, 13:38:52 от RA9WJV Марат А. »
To Have Or to Be?
73! Марат Адгамов (RA9WJV)
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #451 : 04 Июль 2017, 13:41:11 »
Это RW3WR, мы были RW3WP. Но вас я слышал отменно и связь прошла очень быстро.
Извиняюсь, перепутал с RW3WR. Не внимательно прочитал пост.
Sergey
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #452 : 04 Июль 2017, 14:16:06 »
                                          Героям спорта привет!
   Давно не делюсь впечатлениями, как-то неловко )))
Кого-то кусают оводы, ливень, ветер, палатки улетают, мачты падают, грязные и уставшие возвращаются домой и нет сил разгрузить машину…
Как интересно живут люди!
   А тут – горячая ванна перед соревнованиями, послеобеденный сон…
… продолжение понятно – кофе, а можно и какао с чаем )))
   Незадолго до соревнований возникла идея поставить антенны на 144, хотя это не мой стиль, люблю всё делать неспеша, обстоятельно. Короче объём который у меня вместе с ленью обычно делается за полгода, сделал за неделю… Пилил, сверлил с утра до позднего вечера, так, что руки отваливались! Но, мышцы окрепли – пользуюсь только ручным инструментом.
   За несколько дней до соревнований установил 2х9 DK7ZB. До этого не использовал двойку из-за помех TV, так как в непосредственной близости на крыше моего 17 этажного дома стоят антенны коллективного приёма. А тут забрезжила перспектива отключения аналогового телевиденья…
   Фантазия рисовала на двухметровом диапазоне связи под 1000 км. Ведь с более низкого места (180 метров на Галичьей горе) получалось около 900 км., а теперь уровень антенн – 230 метров. Но если сразу что-то не удаётся, то это вполне может случится и потом…
   Сначала до соревнований сильный ветер и дождь, но послабее чем в Ельце. Погодоустойчивость антенн на 432 – 19 эл. DK7ZB и 1296 самодельная 2х50 эл. давно проверена. Не могу сказать как ухудшаются реальные параметры, но на 70 см. КСВ близок к единице, а на 23 сейчас в линии проходного МШУ сидит неоднородность, поэтому 1,2 при хорошей погоде и при дожде. Антенны на двухметровый диапазон впервые попали под дождь, КСВ не дотягивал до 1,1 как и при нормальной погоде.
   Потом облака чуть рассеялись и вроде появились звёзды. По Хэпбёрновскому прогнозу должна была быть небольшая область высокого давления между 00 и 06 UT.
   Соревнования в полном разгаре и к полуночи как ливануло! Капель на стёклах не было, ветер в окна и вода текла сплошным потоком сверху вниз!
Кстати по погодной карте, (в этой теме была ссылка) в это время – ни облачка! )))
   Именно во время ливня и шквалистого ветра пошли связи с R6CS сначала на 432 затем перешли на 1296 – успешно! Потом часа через полтора на 144. Получились на трёх диапазонах самые дальние связи – 753 км. (программа UA4NAL так посчитала) С R6DZ – 665 км. в разное время тоже три диапазона.
   Запомнились связи в северном направлении на 144 и 432 с RM1M/3 – 621 км. На восток дальняя связь на 432 – RJ4I – 620 км.
   На двойке начал работать после часа ночи МСК. Да так и молотил весь день не понижая мощность трансивера.
   Добросовестно не спал. За несколько часов до окончания теста стали подкрадываться крамольные мысли: - а не закончить ли это мероприятие? Отгонял их крепким кофе и чаем. И перед самым окончанием праздника на 144 получилась дальняя связь на запад с EW7T – 628 км.
144, 432 и 1296 соответственно – 46, 45 и 27 связей. На 70 см. в среднем также как и в прошлые годы, а вот на 23 см. недобрал 5-10 связей
Всем, большое спасибо!
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #453 : 04 Июль 2017, 14:23:44 »
Поделюсь и я своими впечатлениями о прошедшем ПД. Приехали мы на свое место в KO93RS  в четверг и обнаружили, что нашу поляну разровняли тракторами для строительства башни сотовой связи. Это послужило нам лишними хлопотами в виде песка в разъемах, килограммами глины на ногах и ручьями внутри палатки. Про погоду уже много ужастиков тут написано, нам она изрядно нервы потрепала ( не только палатки). Пришлось даже рыть дренажные канавы вокруг палатки, устанавливать дополнительные растяжки что бы палатки не унесло.
Яндекс предсказывал  именно на время полевых работ "небольшой дождь", т.е. на все 4 дня.. Яндекс!!! АУ!! Меняйте провайдера погоды!! В ночь с пятницы на субботу кубометр воды в секунду на палатку!! .. "небольшой дождь"..хм.м.м
Но правильно кто то сказал выше если готовишься к тесту то все получится. Все антенны устояли, поломок нет, хотя  волновался я сильно, только вот наверное шпонку у редуктора сантиметров разболтало, появился сильный люфт.
Утром в воскресенье, после осмотра дороги, было принято решение  срочно сворачиваться, так как следующим дождем наверное  насыпную дорогу через овраг полностью смоет и нам с горки вообще не съехать. Мы разобрали свои столы, сделанные из 10 мм фанеры и застелили ими промоины на мостике. Машины налегке проскочили и потом на руках перенесли мачты и трубы через овраг. Отъехав 50 км по дороге в зеркало заднего вида смотрел на черную тучу над только что покинутым местом и радовался, что все закончилось благополучно. Хоть мы и не смогли до конца доработать, пропустили  хорошее прохождение и много связей в воскресенье,  но праздник состоялся, все довольны.
Наш скромный итог.
144 – 53 QSO
 432  – 46 QSO
1296  – 26 QSO
 5760  -12 QSO
 10386  -3 QSO
24048  - 0 QSO Надо все таки развивать этот диапазон!!!!!
Обычно мы работаем CW, но в этот раз первые два часа было решено отработать в SSB. На 144 МГц удалось провести 13 QSO, самая дальняя с RM7T/6 - 471 км. В CW получилось всего 40 QSO, самый дальний корреспондент RU7M, до которого  692 км. Буря в ночь с пятницы на субботу не смогла вывести из строя  наше антенное хозяйство, как ни старалась, а подтвердила лишь его
надёжность. Корреспондентов в эфире было меньше, чем обычно. Глубокие замирания зачастую отводили на связь всего 30...40 секунд и, если корреспондент вместо рапорта начинал передавать свой позывной, наш позывной и несколько раз 599, то квадрат с номером уже было просто
не принять.
        В 11:00 и 01:00 MSK возникала широкополосная помеха, которая выражалась в повышении уровня шума на 20...25 Дб. В первый раз продолжительнось влияния помехи была около 30 минут, а во второй раз дождаться окончания её влияния не удалось - сморило в сон.
Эфир к началу ПД на 1296 порадовал. Некая прозрачность и легкие звенящие сигналы. Работали без чата. Любимый до слез Beeline отказал в доставке трафика на позицию. А ведь было ж оно и прошлом году и в этом, месяцем ранее. Наверное и здесь  Яндекс виноват 8-)
На 23 см работаем 50/50 S/P и RUN. Помогают коллеги, иногда перетаскивая с иных диапазонов. На всю горку ору во всю глотку  "там,  RW4HW ждет на 91 градусе.  Даем  общий вызов. Зовет RJ4I. Обменялись  контрольными номерами. Вопрос, чего орал ? А где ж RW4HW? Разумеется, уже после контеста юнге объяснили, что это и был тот самый страшный RW4HW.
        Порадовали связи  на 6 см. С UA4AAV с первой попытки, слышно было очень уверенно. Со второго раза удалось QSO с RT2M, RM7T/6 неплохо проходил UT0MZ, и как всегда громко UR5LX. А вот на 10 ГГц почему то всего три связи, и то с трудом. Конечно, если бы в воскресенье поработали то еще бы несколько станций взяли, но увы спасались бегством. Всем огромное спасибо за участие в соревнованиях. Впечатлений на год хватит, ради этого стоит напрягаться.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2017, 14:27:07 от RD3BA Григорий »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #454 : 04 Июль 2017, 14:30:48 »
P.S. Сейчас проверил, на http://fd.vhfdx.ru в списке приславших отчет, есть только первый присланный отчет на 144 МГц.
P.P.S Только что еще раз попробовал загрузить отчет на 432 и все прошло! Робот уже не пытался заменить мой старый отчет, а просто принял новый.
Виталий, посмотрите e-mail, отправил на Yandex.
73! Михаил.
Оффлайн RY7K
  • Новичок
  • QRA: KN74BL
« Ответ #455 : 04 Июль 2017, 15:07:01 »
RY7K
Оффлайн RA7C
  • QRA: LN05MC
« Ответ #456 : 04 Июль 2017, 15:24:36 »
UI7C. Небольшой фото отчет. Опять про море...
Юрий RA7C
ех. UB5KU, RV6BK, UI7C
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #457 : 04 Июль 2017, 16:01:35 »
Отчет сформирован 5MContest, отправлен,принят роботом, проверен,очки посчитаны.
 на странице " оригинальный отчет "  вся кириллица в знаках вопроса в ромбах. Может скрыты персональные данные?
если нет, то можно ли слать латиницу?
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #458 : 04 Июль 2017, 17:02:32 »
Не пользовался программой 5MContest, но судя по описанию, во время экспорта из программы отчёта была выбрана неправильная кодировка. Попробуйте выбрать другую кодировку и загрузить повторно отчёт. На латинице лучше не слать (по крайней мере в Чемпионат РФ такие отчёты не принимали).
« Ответ #459 : 04 Июль 2017, 17:30:02 »
Команда RF8R выезжала обновленным коллективом. Радиолюбители с Курганского авторадиоканала (24 СиБи) пополнили ряды УКВ спортсменов.
Активное участие принял наш постоянный участник Курганской команды - Тюменский Мастер спорта Владимир R9LR.
Работали без интернета, чата и сотовой связи, и как оказалось позднее "по ручным часам" :)
Прохождение не радовало, хотя по полученным номерам от Уральских корреспондентов мы понимали, что у нас дела обстоят не хуже.
Оборудовали 2 рабочих места: 144-1296-5700 и 432-5700.
Не удалось провести связи на 5700(было 2 к-та) из-за того, что  у корреспондентов на Урале шел гигантский ливень. Утром прохождение полностью закончилось, видимо от непогоды на Урале.
Из дальних кор-тов порадовал Всеволод RA4W (712км) и 2 станции с Башкирии 9W(UA9WTF R8WG).
144  - 38
432  - 16
1296 - 4
5700 - 0
« Последнее редактирование: 04 Июль 2017, 17:50:16 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RV3BA Максим
« Ответ #460 : 04 Июль 2017, 17:53:11 »
смотрю на фото у вас есть антенны в вертикальной поляризации, еще есть корреспонденты в ЧМ? И вообще интересно, как эта ситуация в других регионах? Насколько я помню, в этом году у RW3WR ноль связей.
« Ответ #461 : 04 Июль 2017, 17:59:24 »
Мы в вертикали антенны  не используем, так как ради 1 связи нет смысла везти комплект аппаратуры.
Но в этот раз привезли новые антенны и антеннки для эксперементов.
Результат с тесте 9эл RA3AQ 1 связь на 144 на 250км
7эл DK7ZB 1 связь на 432 на 250км.
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
« Ответ #462 : 04 Июль 2017, 18:29:47 »
       Перед тэстом разговоры были , и поляризация есть вертикальная , и режим есть FM , но так до него и не дошли . Года два назад последний раз использовали : связей 5 провели с малым расстоянием и плохим подтверждением .
      Не исключаю , что R6DZ/RT7A/RM7T использовали
   73! Vlad
« Ответ #463 : 04 Июль 2017, 18:46:52 »
Думаю зря такие жертвы , можно было б попробовать хотя б на 144 , расстояние достойное
« Ответ #464 : 04 Июль 2017, 18:50:10 »
Виктор- 2G падал  у МТС,  а теле-2 вообще не работал.. Команда получила хороший заряд бодрости- обрати внимание на возраст- очень много молодежи было с нами( 7 !!! новеньких на УКВ) и это была главная цель- показать прелести УКВ. Они даже комплект на 5,6 гиг сами сваяли!!! Саша QAW больше расскажет.
