Автор Тема: Полевой день 2018  (Прочитано 157322 раз)
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Полевой день 2018
« Ответ #255 : 11 Июль 2018, 09:47:35 »
не убрал галочку "отправить отчет
Игорь, войдите на сайт под своим паролем, выберите редактирование, выберите "не отправлять отчет" Затем сохраните изменение.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #256 : 11 Июль 2018, 09:53:41 »
Отчёт на VHFcontesf.ru отправил Самые дальние связи на 144 это RT4U-593 км и RY4F -608 км, напомню работал из дома высота 107 метров а на севере от меня высоты около 200 метров но тем не менее результатом доволен. Всем 73!!!
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #257 : 11 Июль 2018, 10:46:59 »
Что то не нашёл возможности отредактировать созданный отчёт, пришлось сделать исправление описки редактором в edi файле и после этого отослать отчёт. 73!
Насколько я заметил, при отправке отчёта за свой позывной есть возможность редактировать свой отчёт на сайте, а при отправке за позывной команды - нет.
« Ответ #258 : 11 Июль 2018, 11:28:51 »
Привет! Ув. форумчане!
1). Отчет отправил за 144, изготовив его по образу и подобию шапки, назвал файлы так: 144_1.edi  и 435_1.edi
2). Отправил со "Страницы отправки отчетов"  http://fd.vhfdx.ru, робот принял, сообщил мне  пароль. Нет вопросов!
3). А есть же еще один файл за 435. Никак не понятно куда его притулить. Снова говорю "Загрузить", все принимает и сообщает об этом.Имя файлов то разное, думаю, не пререпутает.
4) Кликаю "Показать ваш проверенный отчет"-показывает только 435, т.е. последний.
5) Так откуда мне знать робот принял только 435, или оба?
6) На гл. странице , как был ошибочный адрес rv9aj@yandex.ru, так он и остался там, т.е. КПД все этих разговоров на форуме ...низкий.
        Совет по п.5 пожалуйста!
П.С. В показанном, строки с кириллицей (как в образце шапки выше) нет текста-"звездочки", так и надо?
« Последнее редактирование: 11 Июль 2018, 11:35:18 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #259 : 11 Июль 2018, 12:32:26 »
Отчеты загрузил.
Пишем название файла
ur5lx144_1.edi
ur5lx432_2.edi
ur5lx5.7g_4.edi
ur5lx10g_5.edi
PSect=SINGLE-OP MULTI-OP
PBand=145MHz
PBand=435MHz
PBand=5.7g
PBand=10g
Ф.И.О не писал т.к это для меня не обязательно.
Аркадий, смотри выше ответ на все твои вопросы.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #260 : 11 Июль 2018, 12:36:10 »
Аркадий, ваша ошибка в том, что для имени файла нужно обязательно использовать свой позывной а не диапазон.
Вместо 144_1.edi  и 435_1.edi д.б. UT9UR_1.EDI UT9UR_2.EDI.
Мне непонятно, откуда у вас еще один файл за 435 и зачем его тогда грузить, если вы за этот диапазон уже загрузили, пусть и с неправильным именем ???
То что робот принял еще один файл с другим именем вполне логично(хотя я и не программист) - когда вы в своем компьютере ложите в какую-либо папку(директорию) файлы даже одинаковые по содержанию, но с разными именами, то все ОК. А вот если попробовать с одинаковыми именами - то получите вопрос от операционной системы типа "заменить?"
Робот работает примерно так же, раз новое имя, значит и вот вам и новый результат.
Хочу вас успокоить, робот хранит все отчеты в своей специальной директории(папке).
Добавлю, что впоследствии, а не вы один почему-то не пишете позывной в имени файла, будет у судей дополнительная работа по переименованию таких файлов, т.к. невозможно складывать в суд. программе отчеты с одинаковыми именами.
73&GL! Sergey.
« Ответ #261 : 11 Июль 2018, 12:47:12 »
Может опечатка и все-таки SINGLE-OP MULTI-BAND?
« Ответ #262 : 11 Июль 2018, 12:47:20 »
Сергей, ответ прост, некоторые программы формируют названия файлов без позывного, вместо этого диапазон.
Придется тебе перебивать вручную или отправить Николаю, у него съедает все, переименовывает из тела файла.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2018, 13:19:19 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #263 : 11 Июль 2018, 13:02:36 »
Друзья ИЗВЕНИТЕ!!!!!
Вот и я тоже ввел взаблуждение.Это описка .........
Естественно
PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND
И номерацию файлов я поставил 1-144 , 2-432  3 пропустил т.к нет у нас 1296, 4-5точка7 G,
5  -10 G
  • QRA: ko70wk
« Ответ #264 : 11 Июль 2018, 13:08:35 »
Вот и главный судья ,,плавает,,.
Название файла требуют такого рода.
ur5lx 144_1.edi
ur5lx 432_2.edi
а в PBand= 145 MHz
435 MHz
1296 MHz
5точка7 G
10 G
На это нужно обращать внимание там 144 а там 145 , там 432 а там 435.
« Ответ #265 : 11 Июль 2018, 13:10:44 »
4-5точка7 G
Сергей, программа UA4NAL, судейская, точку не видит, нужно писать 5 запятая 7(5,7).
Ну это так к слову. Скажи какие мощности у тебя на 5,7 и 10 ГГц и антенны, у меня 35 и 25 w, антенны 1 и 0.6 метра. На 10 ГГц так и не смогли принять от тебя номер, хотя используем предусилитель.
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #266 : 11 Июль 2018, 13:12:02 »
Я отправлял свой отчёт, не команды, редактирования не нашёл, может плохо смотрел?
« Ответ #267 : 11 Июль 2018, 13:26:27 »
Спасибо за ответы!
1. Имена файлов я взял с этого сайта, "Как отправить отчет", там же, где написано примерно так:"В случае возникновения вопросов, пишите сюда rv9aj@yandex.ru"/
2. Программа формирует (и ранее всегда так было) ОТЧЕТ ЗА КАЖДЫЙ бенд отдельно.  Нумерация по бендам раздельная? Я в самом начале прописал в программе, что раздельная.
     Я почему и ратую за публикацию НАКАНУНЕ, за месяц, окончательного и авторитетного СВОДА ПРАВИЛ И ОТПРАВКИ. Положение быстро сейчас не могу найти, но видел. 2010года!
  Что сейчас делать? Я могу 435 не отправлят, там нет ЩСО с Российскими станциями.
  Да вот же Сергей UR5LX пишет:
"Название файла требуют такого рода.
ur5lx 144_1.edi
ur5lx 432_2.edi
а в PBand= 145 MHz"
Значить не один файл, а ЕДИ шапка своя  к каждого.
 Решил переименовать и 2 файла загрузить по новой, но пока подожду подсказки.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2018, 13:33:35 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #268 : 11 Июль 2018, 13:33:56 »
RM7T на 6 см слышал Ваш общий вызов без скеда , случайно. В ответ QRZ .
У меня сейчас QRP 5 , 3 w. Более мощные комплект для ЕМЕ. Поставить их на 90 см параболы я не смог , да и не хотел. Там ПЧ другая 432 , а в комплектах для ПД 144.
Трансивера свободного на 432 нет , а брать с ЕМЕ комплекта не хотелось.Купить более мощный ПА для ПД пока не могу позволить.Планы освоить 24 гг ЕМЕ. Скорей на тот год
на 24 гг будет 40 ватт и МШУ , волноводный переключатель.Но возможно и 6 и 3 см на следующий год буду использовать ЕМЕ комплекты 45 и 20 ватт.....Но это мечты , а реально пока
6 см 5 ватт , 3 см 3 ватт , 1.2 см 1 ватт......
  • QRA: ko70wk
« Ответ #269 : 11 Июль 2018, 13:38:18 »
Аркадий , я все делал по ссылке с портала как офотмлять отчет за ПД.
-http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/fd_robot_log
Я так свой оформил и робот принял все четыре файла с первого раза.
