Автор Тема: Полевой день 2018  (Прочитано 155359 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Полевой день 2018
« Ответ #405 : 15 Июль 2018, 13:57:07 »
Так он и не загрузит свой отчёт в робота.
Контактов D1DX не нашел. Написал письмо его QSL менеджеру UA6GG  с просьбой помочь  отправить отчет на эл. почту  RJ9AJ.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #406 : 15 Июль 2018, 14:42:19 »
В странное состояние погрузилось УКВ радиолюбительство с соревнованиями,
одни члены укв КОМИТЕТА разводят руками,другие скромно отмалчиваются как будто им дело до этого нет.........
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #407 : 15 Июль 2018, 14:47:19 »
Председатель УКВ-комитета СРР,
член Президиума СРР —
Дмитрий Станиславович Дмитриев (RA3AQ), ЗМС
Члены УКВ-комитета СРР:
Олег Иванович Архипов (RW3TJ);
Владимир Иванович Братков (RA6HLF);
Сергей Сергеевич Жолудев (RT5D);
Сергей Георгиевич Жутяев (RW3BP);
Сергей Борисович Калачев (RV9AJ);
Алексей Михайлович Плотников (RA4SD).
« Последнее редактирование: 15 Июль 2018, 14:50:43 от rx4cq »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #408 : 15 Июль 2018, 15:00:53 »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #409 : 15 Июль 2018, 15:05:47 »
Владимир а где нам почерпнуть такую инфо из официальных источников??
« Ответ #410 : 15 Июль 2018, 15:07:14 »
Супер!
Так будет правильней.
« Ответ #411 : 15 Июль 2018, 15:08:49 »
В октябре было заседание президиума, в протоколе.
« Ответ #412 : 15 Июль 2018, 15:10:43 »
Добрый день!
На сайте СРР.
http://news.srr.ru/struktura/komitety/radiosvyaz-na-ukv/
73
« Ответ #413 : 15 Июль 2018, 15:12:35 »
Где последние изменения состава?
« Последнее редактирование: 15 Июль 2018, 15:14:39 от UA0WY »
« Ответ #414 : 15 Июль 2018, 15:21:08 »
Протокол президиума от 13 октября 2017 г.
Цитата:
По девятому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на утверждение
составы комитетов СРР, в частности:
УКВ-комитета, в который вошли –
Дмитриев Д.С. (RA3AQ) - председатель,
ЖолудевС.С. (RT5D),
Кажарский О.В. (UA3ATS),
Калачев С.Б. (RV9AJ),
Плотников А.М. (RA4SD)
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #415 : 15 Июль 2018, 17:14:56 »
Но - Николай R8ACC обещает загрузить все присланные ему отчеты, а значит весь  R7HL там будет.
К сожалению, сервис vhfcontest.ru тоже не сможет загрузить отчет без пароля. Он производит те же самые действия, которые производит участник, просто в автоматизированном виде.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #416 : 15 Июль 2018, 17:36:12 »
ко мне обратился R7HL, он загрузил в робота файл за один диапазон и случайно изменил пароль или ещё произвёл какие то действия, сам не знает, теперь лишился возможности загрузить остальные диапазоны, робот его не пускает
После успешной отправки отчёта, на указанную электронную почту отправляется письмо с паролем. Сменить его в сервисе вроде бы нельзя.
« Ответ #417 : 15 Июль 2018, 18:02:53 »
К сожалению, нельзя.
А дальше как быть спортсмену?
  • QRA: MO04PS
« Ответ #418 : 15 Июль 2018, 19:14:31 »
Взять пароль, который пришёл на почту, и использовать его при загрузке других диапазонов на fd.vhfdx.ru
Вот пример письма, которые присылает сервис:
Отключить для языка: русский
Это сообщение автоматически создано программой проверки отчетов HA1AH ( ha1ah.freeweb.hu ).
Пожалуйста, не отвечайте на него.
Поздравляем! Ваш отчет за соревнования "Полевой день" принят.
Вы отправили отчет на наш WEB интерфейс на http://fd.vhfdx.ru
Ваш пароль: vgo55U8p
Запомните этот пароль. Он вам понадобится если Вы захотите отправить отчет повторно,
т.е., если Вы найдете ошибки в недавно отправленном отчете.
Вы можете найти результат проверки отчета ниже. !!! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЕГО !!!
Текущие результаты могут измениться в дальнейшем при окончательной проверке отчетов.
Внимание! Вы можете отправить новый отчет во время периода сбора отчетов, если Вы найдете ошибки в вашем принятом уже отчете..
Новый отчет заменит текущий.
Ваш проверенный отчет:
Если письмо не пришло, то стоит проверить папку Спам.
« Ответ #419 : 15 Июль 2018, 19:46:48 »
Дмитрий, к сожалению, пароль из почты не работает...
