Автор Тема: Полевой день 2018  (Прочитано 159300 раз)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Полевой день 2018
« Ответ #420 : 15 Июль 2018, 20:10:54 »
Дмитрий, к сожалению, пароль из почты не работает...
Если участник точно не допускал ошибок при перепечатывании пароля из почты на сайт, и письмо с паролем точно за этот год, то скорее всего случилась какая то проблема с fd.vhfdx.ru, и обращаться нужно к его администраторам. Правда я не видел, чтобы где-либо были написаны их контакты.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #421 : 15 Июль 2018, 20:20:57 »
Вот и я об этом.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #422 : 15 Июль 2018, 20:44:53 »
Вот посмотрел список присланных отчетов - там нет р\станции D1DX.
Получил письмо от D1DX завтра отправит отчет. Если будут трудности с роботом, то на Ваш email.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RV6ANI
« Ответ #423 : 15 Июль 2018, 21:17:10 »
Возможная ошибка: Печатать позывной участника нужно заглавными буквами.
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #424 : 15 Июль 2018, 21:38:20 »
Еще возможная причина - в пароле легко спутать малую английскую l и цифру 1 (на некоторых шрифтах).
Пароль лучше не вводить по буквам, а через Скопировать-Вставить.
Оффлайн r2ed
  • Новичок
« Ответ #425 : 15 Июль 2018, 22:12:56 »
Добрый вечер, всем присутствующим!
Возможно немного поздновато, но все же пара слов о выезде команды RK3E:
1. Отработали на двух диапазонах: 144 и 432.
2. Итого: 83 qso на 144 МГц и 31 QSO на 432 МГц.
3. Погода особо не подвела - ливневых дождей не было, хоты облака ходили серьезные и мелкий дождик несколько раз все же принимался, но обошлось )))
Большое спасибо всем, кто звал и отвечал!!!
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #426 : 15 Июль 2018, 22:49:45 »
Немного о выезде R8AFG Team.
В первый раз задумали взять с собой мачту с лебедкой, поэтому твердо решили выехать заранее - в пятницу, чтобы все успеть поставить-настроить. Традиционно поехали на Коркинские отвалы - 25 км. на юг от Челябинска. Сами отвалы +100 м. от уровня земли (360 м. от уровня моря). Доехали до подъема уже затемно, поэтому пришлось поплутать, зато нашли кучу новых дорог :)
В субботу поспать долго не удалось, т.к. с самого утра началась жара, в палатке было невозможно находиться, ровно как и под открытым солнцем. Периодически прячась под тентом и особо не торопясь, за пару часов до начала теста развернули АФУ. Мачта с лебедкой очень порадовала - высокая грузоподъемность и прочность, легкий подъем антенн. Благодаря тому, что мачта была закреплена за машину, то и растягивать особо не пришлось.
За пару часов до теста работали в FM 200-450км на 2м с уровнем 5-9 баллов. Очень удивились, прохождение было очень хорошее. Боялись, что к началу теста закончится, но опасения не подтвердились, тропо осталось, правда с чуть меньшей силой.
В итоге отработали на 3-х диапазонах:
  • 144 - 55 QSO, ODX - 597 км.
  • 432 - 31 QSO, ODX - 551 км.
  • 1.3G - 5 QSO, ODX - 238 км.
Спасибо всем корреспондентам и до встречи на следующих тестах!
Видеоотчет -> https://www.youtube.com/watch?v=zhlG2uaOAuQ
« Последнее редактирование: 15 Июль 2018, 22:55:35 от R8ACC »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
« Ответ #427 : 15 Июль 2018, 22:53:00 »
Молодцы!! Респект!!
Оффлайн RT8A
« Ответ #428 : 16 Июль 2018, 10:01:13 »
Несколько впечатлений от поездки. Погода стояла жаркая, что было самым выматывающим фактором. Довелось пострадать от укуса шмеля, которого нечаянно придавил  :-[ . Антенны работали превосходно, все результаты, указанные в отчете, достигнуты на голый трансивер при отсутствии МШУ вообще!!  Под конец теста от грозовых разрядов треск стоял такой, как бывает на 80м перед грозой. Но, видимо, именно грозовые фронты создавали те области ионизации, благодаря которым удалось, с помощью такого скромного, по сравнению с другими участниками, сетапа, достичь вполне приличных результатов. В вертикали использовали UVS-200 и 50вт, связи удавались на 200км и более легко. Весь тест ждали появления RW4WE, он готовил антенны и под самый конец появился в эфире, связь удалась с большим трудом из-за QRN. Еще интересное наблюдение: некоторые станции, которых на 144 слышно было слабовато, при переходе на 430МГц просто громыхали.
Всем большое спасибо, праздник удался!  beer
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #429 : 16 Июль 2018, 17:24:15 »
А много-ли было участников с вертикалкой?
  • QRA: MO04PS
« Ответ #430 : 16 Июль 2018, 18:12:15 »
Нет, но они были. В этот раз мало народу поддержали тест из дома/города, обычно бывает больше.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #431 : 16 Июль 2018, 18:21:46 »
To R8ACC
Пытаюсь зарегистрироваться на  vhfcontest.ru
На приглашение ввести email или позывной ввожу email
на следующей странице просит ввести позывной...
Ввожу (в поле "позывной"):     ua3mch
Форма выдает: "ошибка", позывной должен состоять из латинских букв и цифр.
Пробовал по всякому: и маленькими буквами и большими, и с U начинался позывной и R...
Порядок ввода: Email --> доввод позывного... не работает. Ощущение, что программа принимает содержимое поля позывной, а проверяет содержимое поля "Email"
Юрий
« Ответ #432 : 16 Июль 2018, 18:38:38 »
только вчера решал такую проблему, проверьте пароль, ошибка относится не к позывному а к паролю.
  • QRA: MO04PS
« Ответ #433 : 16 Июль 2018, 18:46:46 »
Попробовал зарегистрироваться, и действительно, если сначала указывать email, а потом позывной, то получается ошибка. А если сначала позывной, а потом email - то регистрируется нормально. Отправил вам личное сообщение, посмотрите, пожалуйста.
« Ответ #434 : 16 Июль 2018, 18:50:23 »
Речь шла о позывном R7HL, не получалось догрузить два файла, наверное что то поправили, Владимир успешно догрузил, отчет принят к судейству.
 Нужно быть более внимательным при загрузке.
