Автор Тема: Полевой день 2018  (Прочитано 178795 раз)
Re: Полевой день 2018
« Ответ #435 : 16 Июля 2018, 19:20:29 »
А много-ли было участников с вертикалкой?
В этом году благодаря помощи Николая R2FI  команда RW2F имела отдельное рабочее место в FM на 145 МГц ( TS-2000 + 4x6 el в вертикальный стек).
Эксперимент покажет, сколько народу пришлет отчеты. Из 120 связей на 144 МГц - 15 проведено в FM с литовскими и белорусскими коллегами.
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #436 : 16 Июля 2018, 19:38:50 »
Попробовал участвовать в Полевом дне при хандрящей аппаратуре,залипающими клавишами поворотки и сгоревшем антенном радиоблоке на 1296!Результат всё же поразил:144(5w)-45 qso.432(радиоблок-50w)-32 qso,1296(менее 1w)-21 qso!Набрал более 42 000 очков!Поразил диапазон 1296 м! А ведь на чемпионате России на 1296 получилось только 6 qso!
Краткость-мать таланта!
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #437 : 16 Июля 2018, 20:46:46 »
Порядок ввода: Email --> доввод позывного... не работает. Ощущение, что программа принимает содержимое поля позывной, а проверяет содержимое поля "Email"
Спасибо за информацию, ошибку устранил.
Регистрация не работала в том случае, если изначально в форме вводился email, а не позывной. В этом случае на странице ожидался позывной заглавными буквами (не работало автоматическое приведение к заглавным). Но даже если ввести позывной заглавными буквами, то регистрация все равно не прошла, в форме была бы ошибка "заполните позывной" (указанный ранее позывной бы затерся). На такую проблему мне тоже недавно жаловались, но я не смог придумать как такое могло произойти :)
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн ua4wbc3
  • QRA: lo66ck
« Ответ #438 : 17 Июля 2018, 08:05:54 »
Кстате ведение лога(отчета)  это тоже мастерство и является частью соревнований!  Не умеющий работать в электронном логе его проблемы, кстате большинство новичков умеют и знают!       Не согласен. У нас соревнования по радиосвязи на УКВ или соревнования по компьютерной грамотности? Для меня например отправка отчёта - это проблема была. Наконец-то появилась русскоязычная программа (огромное спасибо автору!), набрал и отправил совершенно без всяких проблем отчёт. Но оказывается он не "доходит" до робота. И что делать? Разобраться в этой паутине разнообразных "буржуйскоязычных " ссылок для меня не факт. А молодёжь - она с пелёнок в инете. На старости лет трудновато освоить. Вот и думаешь, как уже писали,  - а ну их нафик, эти полевые дни...
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #439 : 17 Июля 2018, 08:48:08 »
Отчет отправится в последний час окончания приема отчетов. Если хочется раньше - зайдите в редактирование шапки отчета и поставьте галочку "Отправить прямо сейчас - ДА". Отчёт уйдет в ту же секунду.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #440 : 17 Июля 2018, 09:13:38 »
Hi to all: more reports from the Field day Contest on OK2KKW web page: http://www.ok2kkw.com/index1.html Why such activity in Russia is not as well as high in the other IARU Contests? 73!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #441 : 17 Июля 2018, 09:22:39 »
а из чего по вашему состоят УКВ соревнования по радиосвязи ?
« Ответ #442 : 17 Июля 2018, 09:40:08 »
Ни какой грамотности тут знать не нужно. Всё на уровне обычного пользователя.
А соревнования как раз и складываются из многих компонентов, в том числе самом главном, правильно составить и отправить отчёт. Это и есть лицо участника.
Сейчас с помощью интернета (Яндекса, ютуба и т.д.) можно чему угодно научиться. Да вокруг Вас множество коллег готовых прийти на помощь.
А если нет желания учиться, то уж тут ни чего не поделать.
Прогресс идёт огромными шагами вперёд и не развиваться в ногу со временем просто не допустимо. Иначе деградация.
« Ответ #443 : 17 Июля 2018, 10:36:43 »
Добрый день!
А в чем Вы увидели сложность ведения компьютерного лога?
Выбирайте простую программу (R4NAF например) и на уровне пользователя давите кнопки на клавиатуре.
Освоите, переходите к более сложным (5M Contest, например).
И нет здесь соревнований по компьютерной грамотности - все ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Ну, а если Вы не хотите работать в полевых условиях с компьютером, то берем лист бумаги, карандаш и пишем (лучше без ошибок), а затем заходим на vhfcontest.ru и просто вводим свои связи (лучше без ошибок), создаем отчет и отправляем.
Все просто!
Нет сложностей, которые имели место быть, года два назад.
Только читать внимательно надо, что-же сделать и выполнять.
Все на уровне нажимателя кнопок клавиатуры...
« Последнее редактирование: 17 Июля 2018, 10:51:57 от UA0WY »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #444 : 17 Июля 2018, 10:53:08 »
Да, порой трудновато, но это не значит, что надо послать всё "нафик", надо заставлять себя тренировать голову и память, "Полевой день" единственный в году праздник для УКВистов, который стоит проводить и отмечать по мере сил и возможностей. И раньше, во времена бумажных отчётов, бывали трудности, приходилось в клеточку 8х40мм умудриться вписать адрес проживания участника команды, и не кого не интересовало, как ты это сделаешь, не сделал, лишили команду мастеров, всё прошли и преодолели, и это преодолеем, Всем здоровья и удачи! 73!  beer
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #445 : 17 Июля 2018, 13:49:44 »
Кто может подскажет почему Украина не принимает отчёты? Вот здесь  (http://www.opencontest.org/contest/upload/edi/94) идёт приём отчётов, загрузить, а потом выскакивает - отчёты не принимаются!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #446 : 17 Июля 2018, 14:01:58 »
Грузите отчеты по одному, кроме 1,3 ГГц - его грузить не надо.
У меня все нормально загрузилось.
73! Олег
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #447 : 17 Июля 2018, 18:01:40 »
Как не грузились, так и не грузятся! Файлы шлю по одному, вот так EW7T_145 и опять выскакивает - отчёты не принимаются! Может из-за того что "Полевой день 2018" (а не FD) написано ???
Оффлайн RV3BA Максим
« Ответ #448 : 17 Июля 2018, 18:08:12 »
похоже время вышло, если не ошибаюсь.
5.1 Отчеты должны быть представлены в электронном виде в стандарте REG1TEST (EDI). и самостоятельно загружены на сервер http://www.opencontest.org не позднее второго понедельника после окончания соревнований. В 2018 г. последний срок загрузки отчетов: 24.00 UTC 16 июля.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #449 : 17 Июля 2018, 18:15:03 »
Это я знал, грузить начал с 15-го всем подряд! Попробую ещё хоть checklog...
