Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 166217 раз)
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
Re: Полевой день 2019
« Ответ #300 : 10 Июля 2019, 09:36:07 »
упражнение по проведению двусторонних радиосвязей на УКВ заключается в обмене контрольными номерами и локаторами.
Да,но локатор можно легально взять на пример отсюда https://vhfcontest.ru/contest/174/qth или ещё откуда угодно.
А вот контрольный номер и позывной только принять в эфире (это если без нарушений).
Пусть остаётся как привыкли.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 09:38:35 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #301 : 10 Июля 2019, 09:37:53 »
Заявленные очки появятся только после обработки судейской программой и будут опубликованы после окончания приемки "в зачет".
Сергей, все верно, только судья может опубликовать заявленные результаты, тогда получается, сервис приема отчетов очки не считает, а колонка "заявленные результаты" присутствует, это не правильно, смотрю на цифры, полная неразбериха, спортсмены из Украины заявляют результаты применяя свои коэффициенты, многие российские участники, плохо владеющие программами, применяют коэффициенты как попало и итог, в колонке "заявленные результаты" на самом деле не заявленные результаты, выход один, пока сервис не считает очки с применением нужных по регламенту коэффициентов, колонку убрать, дабы не было ложной информации.
Владимир-вот что интересно,за чемпионат России 2019 сервис очки сам считал.Я в прошлый раз ничего вручную не подставлял. Всё настраиваемо!
всем удачи!73
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #302 : 10 Июля 2019, 09:40:41 »
тогда проблема как Я описал выше-в пользователе!
Иногда да, но чаще проблема в непонятном/неудобном пользовательском интерфейсе :)
Если информация с пробелом подтвердится, то я просто на уровне программы буду автоматически удалять пробелы из вводимых данных.
Мое мнение: компьютеры и программы - это чтобы упрощать жизнь людям, а не усложнять. Если проблему/ошибку пользователя можно решить техническим методом, то почему так не сделать?
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #303 : 10 Июля 2019, 09:47:18 »
del
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #304 : 10 Июля 2019, 09:55:11 »
Дмитрий, ты ошибаешься, не считает, разработчики сами об этом говорят.
Добавлю, если в отчете имеется строка CToSc= и она заполнена, то это и есть очки.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 09:59:34 от RA6HLF Владимир »
« Ответ #305 : 10 Июля 2019, 10:01:21 »
Николай, позиция твоя правильная!+
RW3XR
« Ответ #306 : 10 Июля 2019, 10:03:28 »
должна быть колонка одна: <RO3X - Отчет принят к судейству>
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #307 : 10 Июля 2019, 10:29:36 »
Получилось так что две станции поменялись временем. Либо глюк в компе, либо в мозгах у меня. А может и не поменялись, а так зафиксировал.
Додумывать и менять местами время не стал, а внёс в отчёт как зафиксировалось и что связи уложатся в трёх минутный зазор.
Пример.
00.04 Х9ХХ  032 квадрат
00.01 Х8ХХХ033 квадрат
При составлении отчёта программа переставила по времени как положено по возрастающей, нарушился порядок нумерация связей. Поменялись местами.
00.01 Х8ХХХ 033
00.04 Х9ХХ 032
Косяк мой и вины с себя не снимаю.
Обнаружив в скачанном файле эту фигню, вернул ручным редактированием обратно, переписав строки.
В надежде, что хотя-бы одна из связей пойдёт в зачёт моим корреспондентам,да и уложатся в трёх минутный коридор.
Сам вопрос.
Как отнесётся судейская программа к такому "колхозу"?
В новом скачивании файла с сервера , порядок нумерации сохранился, а время в "раскоряку".
Время и номера в примере вымышленные.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 10:47:46 от R3RW-Сергей »
« Ответ #308 : 10 Июля 2019, 10:37:21 »
Даты посмотри.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #309 : 10 Июля 2019, 10:40:01 »
Даты посмотри.
Даты одинаковые.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #310 : 10 Июля 2019, 10:40:23 »
Берите, только потом не серчайте, если связь и у Вас, и у корреспондента вылетит по причине неверного локатора. Я(как и многие,наверное) не прописан в одном локаторе,как минимум работаю из двух разных, а выискивать и править <<....или ещё откуда угодно>> где в информации есть мой локатор-увольте. Брать локатор нужно не откуда угодно, а принимать от корреспондента. Впрочем, лично мне это уже и неинтересно- надоела эта карусель с отчётами- хватит мне работы на УКВ повседневной, без лишних заморочек.
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #311 : 10 Июля 2019, 10:43:12 »
в моём случае виноват пользователь , но ваши подсказки помогли , набирал несколько раз и проскочило ,причину не знаю  но только не пробел его я прочитав ваши рекомендации не ставил. И да хочется умной проги чтоб исправляла ошибки пользователей. спс. Подскажите после набора нажать " отправить ЕДИ " или  " экспорт ЕДИ " и в какой последовательности?
« Ответ #312 : 10 Июля 2019, 10:43:55 »
Даты одинаковые.
Тогда только косяк в программе, не работай больше ею.
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #313 : 10 Июля 2019, 10:56:00 »
Всех приветствую.
Пользовался в этот раз программой Win-test, а, затем проверял EDI файлы в UA4NAL.
Выяснилась интересная штука: файл 1,3  GHz программа взяла сразу, а вот 144 и 432 - никак не хотела. Оказалось, что Win-test вставляет 145 и 435 MHz и  UA4NAL не понимает этот файл. Написал вручную 144 и 432 и все прошло. Может быть и в судейской программе так и кому-то это поможет
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #314 : 10 Июля 2019, 10:59:07 »
А что не так? Любая программа в первую очередь расставит связи по времени, а не по порядковому номеру связи. Можно потом вручную скорректировать EDI файл, но примут-ли такой порядок судьи - вопрос.
