Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 152439 раз)
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
Полевой день 2019
« : 03 Июнь 2019, 09:16:36 »
Таблица участников здесь -> https://vhfcontest.ru/contest/174/qth
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Полевой день 2019
« Ответ #1 : 03 Июнь 2019, 10:13:09 »
 Николай, спасибо за таблицу.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #2 : 03 Июнь 2019, 10:36:29 »
Здравствуйте, Николай!
Есть ли возможность сделать на карте участников фильтр по диапазонам?
И в таблице тоже было бы неплохо.
73! Александр
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #3 : 03 Июнь 2019, 12:45:53 »
Если я правильно Вас понял, то такая функциональность уже есть - нужно нажать на ссылку "Поиск" (см. вложение 1).
Так же возможно воспользоваться функцией "Поиск корреспондентов в радиусе". (см. вложение 2).
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #4 : 03 Июнь 2019, 14:03:02 »
Действительно в поиске можно все параметры задать - отличный сервис! Спасибо, Николай!
А я как-то и не обратил внимание на эти кнопки поиска - может быть, при помещении курсора на кнопку "поиск" выдавать информацию по функциональности кнопки или отдельную кнопку "help" о возможностях продукта.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2019, 14:13:01 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #5 : 07 Июнь 2019, 08:27:23 »
Еще не поздно подготовиться к ПД для работы на 5.7 ГГц.
Есть некоторое количество плат MINI4 и MINI5. Описание здесь: http://rv3gc.narod.ru/
Могу выделить на время теста. Убедитесь для себя нужно это или нет. Может понравится. Или наоборот 145 FM интереснее. Мощность без WI-FI усилителя небольшая, но километров на 100-200 провести связи реально. Во всяком случае на прием можно будет попробовать. От вас требуется сделать кабель (RG58  5-10 метров) для подключения к трансиверу, найти тарелку от спутникового TV и сделать облучатель из консервной банки или купить готовый в Воронеже за 2200р.
А то что то количество  корреспондентов на 5.7 в ЧР не воодушевляет  :(
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #6 : 07 Июнь 2019, 08:56:37 »
Не говоря уж о 10 Гигах...
73! Олег
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #7 : 07 Июнь 2019, 09:14:24 »
Есть некоторое количество плат MINI4 и MINI5. Могу выделить на время теста.
Владимир, предложение отчаянно смелое! и заманчивое.
Вопрос, платы собраны и рабочие?
Цена, можно в личку на ra6hlf@yandex.ru, попробую расшевелить своих УКВистов.
« Ответ #8 : 07 Июнь 2019, 09:15:33 »
Приезжайте к нам, будете приятно удивлены.
« Ответ #9 : 07 Июнь 2019, 09:21:02 »
Платы собранные и настроенные. Без корпуса. Можно положить в пакет и на антенну. Питание +5В MINI5 и   8-13В для MINI4. Ток не более 0.7А. Пересылка за ваш счет почтой России или CDEK.
« Ответ #10 : 07 Июнь 2019, 09:23:25 »
Спасибо, проведу опрос, сообщу.
« Ответ #11 : 07 Июнь 2019, 09:25:43 »
Финансов для приобретения комплекта 5,7 нет.
Парабола, кабель есть. Облучатель куплю. Отдельный трансивер на время соревнованиq есть TS-790 (1296, 432, 144).
Подниму комплект на 14 метров на готовую мачту с повороткой.
Кто заинтересован в новом корреспонденте?
ПРИМУ В ДАР комплект оборудования на 5.7 кроме перечисленного выше.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2019, 09:54:00 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #12 : 07 Июнь 2019, 09:39:02 »
Да, еще б из 3-го района услышать такие вопросы, но пока тихо...
73! Олег
« Ответ #13 : 07 Июнь 2019, 09:47:20 »
Направление 3Q, 3Z, 3R, 4A, 4C и можно поискать ещё. Про 6А, 6L, 6Н, 6Y, Украина и т.д. я и не говорю. Через самолёты 650 км вполне реально провести связь на 5.7. Я думаю с любой мощностью.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2019, 09:55:52 от RN6MA Виктор »
RW3XR
« Ответ #14 : 07 Июнь 2019, 09:50:18 »
Надеюсь на ПД..
Но в майском тесте активность совсем не впечатлила, увы.. А хочется!
