Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 196293 раз)
Оффлайн RA6HLF Владимир
Re: Полевой день 2019
« Ответ #15 : 07 Июня 2019, 10:00:50 »
Цитата: R3GC Владимир от Сегодня в 09:21:02Платы собранные и настроенные.Спасибо, проведу опрос, сообщу.
Четыре платы на Ставрополье будем брать, решаем кому какие.
Оффлайн R4DK
  • R4DK
« Ответ #16 : 14 Июня 2019, 12:07:01 »
А где почитать регламент?
Не могу найти...
Павел,  R4DK (ex RU4CS, R7CK)
« Ответ #17 : 14 Июня 2019, 13:23:34 »
          Ищу актуальный  файл подсказки (*.hlp)  для контест программ, "заточенный" на УКВистов .
« Ответ #18 : 14 Июня 2019, 17:42:55 »
Привет, Аркадий!
5M Contest, как инструмент.
Голова, руки - и в итоге получаем желаемое.
Удачи!
« Ответ #19 : 14 Июня 2019, 20:06:30 »
                     Именно этим и пользуюсь, но надо иметь исходные данные -ПОЗЫВНОЙ-ЛОКАТОР. Я не очень то надеялся на получение, ибо напоминает известную пословицу о жене и дяде,  но я, например, делился лет пять назад ради конечной цели-АКТИВНОСТИ. Также не лишне просто рассказать, как можно! Это чуть ниже в этом посте. На КВ давным давно используют такие фокусы.
              Ценность такого файла во многом зависит от "свежести" данных. Кто не понял о чем о речь поясню, что в контест-программах есть функция подстановки\подсказки полного позывного и локатора, при вводе только части его. Например, вы ввели UT9 и- получаете подсказку из десятка станций, начинающихся  c UT9 и  их локаторов. Нравиться-кликаете по предлагаемому и он вскочит куда надо со своим локатором и № для передачи. Не нравиться-вводите свой вариант, а при вводе UT9U-получите уже только два предложения, например UT9UR-KO40xd  и UT9UZ-KO50mm.
                Этот текстовый файл, приготовляемый ручками по особому рецепту, но это другая тема.  Надо иметь список ПОЗЫВНОЙ-ЛОКАТОР со свежими данными и все равно, критически относиться к подсказкам, локатор может быть другим, так что уши не отменяются.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 20:10:19 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #20 : 14 Июня 2019, 20:58:38 »
Аркадий, вот мой файл из 5М. Добавлял и редактировал перед Полевыми днями 2017-2018 из заявочных таблиц и по итоговым данным за соревнования. Этот файл есть в папке DOM. Замените его моим. Как редактировать и добавлять надеюсь знаете. Если что не понятно, можно в личку
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 21:04:44 от RA6DE »
Sergey
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #21 : 14 Июня 2019, 21:05:32 »
крайние два года работаю на Russian contest log от RA4CBH забыл про детские болезниTR4W и пр. там есть все что нужно для комфортной работы в тесте. Отчет формируется нажатием одной кнопки. Это не реклама- совет!
« Ответ #22 : 14 Июня 2019, 21:22:50 »
Спасибо, файл беру за основу.
      Что все боятся этого слова? Оно уместно в коммерческих проектах, напр. "Поле чудес" и прочее, где секунда стоит тысячи долларов, а у нас упомянуть полезное некоммерческое дело, это плюс! Может просто не в тему-это другое дело. Рассказывайте в соответственных темах Что, Где, Когда и Почем! Случаи замечаний модератора за рекламу были, но это было совсем уж беспардонно.
           Сам я спец и контестмен посредственный, но освоить и настроить программу для соревнований, это само по себе интересно, а уж работать в соревнованиях с такой программой-вообще класс. Спросите знакомых коротковолновиков-контестменов, или посмотрите  в интернет, что вытворяют современные программы и как красиво и технологично идет процесс. Просто на УКВ темп не тот, но тем не менее рекомендую всем работать ИЗ ПРОГРАМММЫ, а не писать на бумаге, а затем переносить.
  Совсем коротко, что делает программа  5MContest и другие:
-звуковой файл на каждое ЩСО.
-автоматически следит за номерами.
-подсказывает полный позывной и локатор.
-показывает Аз и QRВ до станции.
-следит за повторами.
-переключение бенда, частоты и моды из программы.
-формирует  беспроблемный отчет.
-правку и корректирование в любой момент.
-непрерывное создание резервных копий. Ничего не пропадает.
-диаграммы и таблицы, карты  "хода пьесы", статистика.
          И это очень далеко от всех возможностей.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 21:29:36 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #23 : 14 Июня 2019, 21:25:08 »
найти тарелку от спутникового TV и сделать облучатель из консервной банки или купить готовый в Воронеже за 2200р.
В Воронеже купил  за 1100 по этой ссылке https://www.mikc.ru/katalog/uzkonapravlennye/kir_6050_offset/
Совсем не реклама! А дешево пока есть, прислали немного другой по виду.
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #24 : 15 Июня 2019, 05:05:13 »
Что то  разьем N типа   смотрится   не айс .....
А могло быть и хуже ...
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #25 : 15 Июня 2019, 08:09:58 »
Нормальный разъем. Из за него и брал этот облучатель недавно за 2200+пересылка. Этой ссылки еще не было. Самому на трубу облучателя только SMA удавалось припаять. А они ломаются с толстым кабелем.
Оффлайн RA3IM
  • RDA: TV-49
  • QRA: KO56TL
« Ответ #26 : 17 Июня 2019, 19:22:28 »
Даже не то слово.. Глубоко воодушевляет!!!  Просто, здорово, Владимир!  Эх, мне  пока рано. Я только 430 и 1296 пытаюсь осваивать. Дай Бог здоровья и терпения, буду двигаться  дальше.
Оффлайн RX6A
  • QRA: KN95MA
« Ответ #27 : 21 Июня 2019, 07:36:49 »
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста, Регламент "Полевого дня 2019" где нибудь можно посмотреть?
Или как обычно все перед тестом?
Оффлайн RA3GFK Александр
  • QRA: KO92PN
« Ответ #28 : 21 Июня 2019, 11:04:15 »
Регламент необходимо смотреть на сайте СРР, но там его пока нет!!!
73, de RA3GFK
« Ответ #29 : 21 Июня 2019, 15:28:44 »
Обращаюсь к команде RK3DWW/7, вы заявились: Мы пока не уверены, - на какую гору Крыма попадём. Если на Кемаль -Эгерек ( 1529м.), то локатор будет KN74CU. Если на Кара-Тау ( 1262м.), то KN74GU.
Проверьте пожалуйста заявленный квадрат KN74CU, он не соответствуют действительности.
Я ваш потенциальный корреспондент на 5.7 и 10, расстояние  620 и 660 км.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 15:49:13 от RA6HLF Владимир »
