Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 193009 раз)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Полевой день 2019
« Ответ #225 : 08 Июля 2019, 18:13:26 »
Ух это тема отдельного разговора. Где-то была "тактика". Я в этот раз от опытных укв-истов насмотрелся странного.
ex RX3QFM
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #226 : 08 Июля 2019, 18:15:26 »
Да мне то что?Вы просто связи потеряете и ошибок вам налепят.На УКВ быстро не работают.Каждый корреспондент дорог и много начинающих телеграфистов
Огромное спасибо за совет. Мы только учимся в УКВ команда  1 сезон работает.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
« Ответ #227 : 08 Июля 2019, 18:46:35 »
RX3QFM:
Расшифруйте слово "представитель" и чем он отличается от участника.
"Представитель" это тот, кто ответственен за отправку отчета. Для полного понимания почитайте стандарт EDI в материалах IARU.
1. Для SO если отправляете сами, то да, сам участник и есть.
2. Можно. Ибо законом не запрещено.
   Владимир , посмею не согласиться : За чемпионат отправлял два отчета других участников , в результате в таблице оказалось ДВА МОИХ отчета ...  Пришлось править .  Я был Представителем , все данные по участникам заполнил полностью .
  Может правда сейчас подправили ?
  • QRA: KO91OO
« Ответ #228 : 08 Июля 2019, 18:59:10 »
Нет.
Но ничего, что R8ACC штук 50 отчетов как представитель залил?
PS: А вообще, здравое решение - хотите помочь, заведите под человека отдельный аккаунт.
ex RX3QFM
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #229 : 08 Июля 2019, 19:28:50 »
Не помню уже кто, но один иностранец имеющий позывной в суфиксе МА прислал карточку и очень просил прислать мою. Он собирает карточки от всех МА. Такое вот хобби .
Пытаюсь тоже с RT собрать коллекцию
Алексей, Бокино
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #230 : 08 Июля 2019, 19:32:35 »
Доброго свем вечера.Поделюсь своими наблюдениями:
Сказать что прохода совсем небыло,  было-бы неверно.Проход был очень странный (я с таким встретился впервые).
Такое ощущение, что где-то сидит чертик возле форточки с прохождением  , то захлопнет ее , то приоткроет.
Были моменты- эфир как Ферганский базар - шумит разными голосами, народу как на кв.Громко идут станции с западной Украины UT5S.., ut5a..,и др. Начинаю звать , отвечают и.... черт форточку захлопнул. ВСЕ- тишина никого,вообще никого.Ощущение - отвалилась антенна, проверяю -нет все на мете.Забавно!Работал, как всегда, один.Очень понравился дипазон 5.7ггц. Сигналы мощные красивые,правда каждый раз приходилось бегать на улицу крутить антенну руками(редуктора пока нет, но к следующему тесту обязательно поставлю).На форуме прочитал, что RW3WR работал на 10кгц. выше по частоте. Крутил валкодер +5- кгц. не смотрел выше (жаль опыта маловато)- не получилось.На свою 0.9m офсетку и 4 ватта провел 13 QSO на 5760. QDX-RM7T- 401km.и UR4EWP/P  363km. На 1296 получилось 27qso  ODX- RW3WR -654km. и UA3OW- 516km.Не густо . В этот раз QSO с LZ6R на 1296 на получилось. С Петром общаюсь по скайпу, он рассказал, что у них то-же проход был плохой.
432mhz- отработал штатно (чертик туда не добрался) -55QSO- ODX-LZ6R  927km. и UA4AQL 707 km. на 144 получилось 87 QSO  порадовала активность Болгарских станций , сработал с  LZ6R LZ2KU LZ5GM LZ9W(1098KM.)
утром подошел ER2KRT.и D1DX. Забавное QSO получилось с одним Украинским коллегой , видимо САТ сьедал у него в позывном две первые точки и вместо UT5...  получалось TT5.. долго соображал что это за страна ??? , но потом догадался.ODX на 144  RK3T (1274km.) и LZ9W(1098km.) . Сильно устал и в 12 дня решил часик подремать ... и проспал до 20 часов. так-что тест получился не полным.Возможно я проспал сильный спорадик ;). Спасибо всем за праздник . R6CS Сергей
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #231 : 08 Июля 2019, 20:07:06 »
Немного личных впечатлений о ПД УКВ 2019 в составе UA3GDU. Этот ПД для меня навсегда запомнится как «технический».
РМ 144МГц - рабочее место проверенное временем, но надо было починить МШУ на SPF5189. Чинить решили при встрече в поле, вроде не сложно, но купленные в прошлом году на али оказались подделкой. Ток потребления у них около 170мА, усиления по ОСЕ нет. Поэтому отработали без МШУ.
РМ 430МГц  - я работал в команде UA3GDU на 430МГц. Под это дело специально купил на форуме IC-375 10w и собрал усилитель на RA60. В итоге начал с 60 Вт с мыслью, если что то подразогнать до 100Вт. Но по ходу понял, что смысла большого в этом не будет, а шансы спалить увеличиваются, так и отработал на 60 Вт. Вентилятор для такой мощности не потребовался вовсе. Так как на домашнем QTH антенны на 430 пока нет, то трансивер и усилитель работали с "чистого листа" без предварительной проверки в эфире. Поэтому если что не так приношу свои извинения и готов выслушать претензии. Антенну на 430 сделал Геннадий RW3WP. Первое включение показало, что эфир вялый и без МШУ наверное будет грустно. Поэтому принял решение хотя бы внизу поставить МШУ взятое на всякий случай (tnx RN3KK), прилаживать его закончил за полчаса до теста. Эфир оживел, судил просто по шуму, так как до теста вообще никого на 430 не слышал. По самому тесту на 430 и сказать-то особенно  нечего. Прохождение не радовало, даже до 700 км не дотянул.
Совмещенное РМ 1,3-5,7-10 ГГц - предварительно, проверили 5,7 по маяку (15 км) все шипит и работает. 10 ГГц никак не хотел "шипеть", пришлось освивать поиск фокуса из солнечного зайчика при помощи воды, телефона и советов Сергея RT5D. Даже SMD 0805 конденсатор с испугу нашли откуда выковырять в поле. 10ГГц заработали, маяка у нас нет, но на солнце и руку реагирует, значит, прием работает! Все поставили на одной мачте, при подъеме в сильный ветер верх мачты согнулся, Геннадию RW3WP пришлось ехать покупать новую трубу. Поставили! За полчаса перед тестом сходу первый раз в жизни мы сработали 5,7 и 10 с UR5LX! Мелькнувшая гадкая мысль «вот бы и в тесте так» как всегда потом сделала свое черное дело. Начался тест. Ветер неимоверный, думали сдует, предлагали всем сработать, что-то уже сработали, но беда пришла откуда не ждали. На 1,3 КСВ зашкаливать начал, затек промежуточный разъем, который  забыли загерметить, а ночью был небольшой дождик. Полез по лестнице на мачту, высоко, Гена внизу лестницу держит, чтобы заменить этот кусок кабеля. И вот я лечуууу!!! Тарелки летят первей меня, я следом!  Приземлились! Вроде цел. Оба зеркала согнулись в хлам. Сука, кол растяжки вылез из земли, сам же его и забивал. Техника безопасности хромает. На фото мачта, через час ее такой красивой уже не было. Как только Гена после моего полета пришел в себя подводим печальные итоги. 5,7 и 10 у нас уже не будет. 1,3 можно починить, чиним на сколько это возможно, ставим кривую мачту, пытаемся работать. Но и тут у нас видимо возникли  проблемы с приемом. 5,7 и 10 распечатали, а за живучесть «корабля» боролись изо всех оставшихся сил. Мы сделали все что могли. На фоне всего этого сказать, что прохождение было не могу. Свернулись раньше и как оказалось очень вовремя – через 10 минут пошел дождь. Силы меня покидали, но домой мы все добрались. Есть над чем работать.
А в целом - вот https://www.youtube.com/watch?v=xspizZan_Ww
Для RX3QFM: Владимир у меня тоже есть своего рода тезка. Дело было на КВ…..RK3BF дает общий вызов, ну я на него и ответил, он аж поперхнулся, уже не помню, что он говорил, но это была буря эмоций, это было слышно «несмотря на узкую полосу спектра SSB». А мне то все невдомек. Пока он мне не объяснил.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 20:17:28 от R3KBF Петр »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #232 : 08 Июля 2019, 20:12:12 »
Отчет отправил, все прошло.Спасибо RA1TM.
  • QRA: KO91OO
« Ответ #233 : 08 Июля 2019, 20:16:02 »
Петр, да у нас всех есть старый добрый друг Олег, RX3QFN.
Когда мы с Олегом работаем вместе, скажем во время прохождения или контеста, то у корреспондентов случается когнитивный диссонанс. Я в этом смысле.
ex RX3QFM
« Ответ #234 : 08 Июля 2019, 20:32:27 »
Ну вот и прошел очередной ,но главный праздник УКВистов. За одно в воскресенье спраздновал в поле свой день рождения. От команды получил подарок. за что им большое спасибо.
Погода как я знаю многих пыталась проверить на прочность. Нас тоже не обошло стороной , но вроде не так зацепило сильно. В принципе с погодой почти повезло - заехали и выехали с поля без проблем. Шумовая обстановка на нашей точке стала еще хуже и от этого место становится менее пригодным для соревнований. Это большая проблема. Напишу далее про свою позицию 23-6-3см. В этот раз которая была в руках моего зятя Алексея R2ALV . Я только в качестве консультанта был. На СВЧ связей в этот раз не густо , у многих были проблемы с аппаратурой.
Да и постоянные дождевые облака отсекали проведение радиосвязи. В начале теста на 23см , были слышны только местные станции. До часа ночи всего 18 QSO и было как-то грустно в душе. Целый год подготовки и тут такое. Вообще наличие корреспондентов на диапазоне падает с каждым годом..... С ночи до утра всего одна станция попала в наш лог . После восьми утра распогодилось и немного повеселело на диапазонах Появились станции за 300км и то взять их было сложно. Новая парабола 3м давала шанс  и при более точном наведении антенн у обоих операторов приводила к очередной связи. Спасибо всем за терпение ! Многих из списка или не услышал или их вообще не было в тесте, а жаль. В начале теста отказался работать новый РА на 23см , видимо пиковый ток отрубал блок питания. Разбираться не было времени и работал на старом добром четырех модульном РА на рашках с мощностью в 150-170вт в низу. КСВ облучателя показал не лучшие результаты с трехметровой параболой. Видимо еще придется все настроить по новой... В целом остались довольны -главное что выезд состоялся! Про остальные диапазоны думаю мои ребята сами опишут.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 21:27:12 от RX3DR Александр »
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #235 : 08 Июля 2019, 20:59:28 »
Прохождение не самое лучшее,мало кировчан и пермяков,видимо испугала погода,вроде появлялась аврора на несколько минут,rc4haa - провел с азимутом чисто на север с характерным дребезжанием,потом их слышал и с юга,но уже нормально,с 6:00 ни одной связи,даже время жалко,раз 10 или больше по кругу и ssb и cw- тишина,un7mwa если не пират- пожалуй самая дальняя,запад по прежнему на нас поворачивает антенны неохотно,хотя R4WR с ярославцами сработал,но где пенза? Нижний? R4SAV пожалуй единственный с Мари ?слышал.думал еще сработаю,но все.....Всем 73!
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #236 : 08 Июля 2019, 21:32:59 »
Александр Ник. Позывного не знаю  судя по локатору вы в Удмуртии . С вашими земляками команда RK3T провела 3 QSO RW4WE
 RA4W R4WR А где были вы ? ))))) На Восток работали очень много .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #237 : 08 Июля 2019, 21:52:14 »
RX3QFN. Когда мы с Олегом работаем вместе, скажем во время прохождения или контеста, то у корреспондентов случается когнитивный диссонанс.
Владимир, у наших с R3GS, корреспондентов тоже когтевидный резонанс бывает  :laugh:
В т.ч. и в этом тесте  :(
  • QRA: KO91OO
« Ответ #238 : 08 Июля 2019, 22:04:28 »
О, дяди Вовы! Прикольно, а я как-то и не задумывался. Вот что, видимо, личное знакомство делает )))
Ну, с тобой какие-нибудь трансвертеры на 5,6, а с R3GS Битлов под гитару ;-)
Так уж вышло ...
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 22:07:04 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн RX4HW
  • QRA: lo53dn
« Ответ #239 : 08 Июля 2019, 22:42:03 »
Немногочисленная команда RC4HAA отработала с привычной уже позиции - пригорка 230 м в LO53FV.
Во время подготовки к ПД 2019 было изготовлено основание мачты с возможностью подьёма антенн одним- двумя человеками, за неделю до теста был закончен транзисторный РА на 432 , и антенный блок на 1296. В итоге имели
на 144 РА 1 кВт + МШУ + 16 эл., 432 - 500 Вт +мшу+30 эл., 1296 - 80 Вт, мшу, 50 эл.
Тест начался с небывалого темпа - 6 связей в первый час. Поглощение радиоволн было прекрасным. Даже соседей из Саратова принимали с трудом и перерывами. Однако, с заходом солнца ситуация начала улучшаться, и какое-то подобие "прохода" всё-таки случилось. С середины ночи и до 9 утра местного времени постоянно слышали на 144 RV3AQ, UF3D, R5AQ, UA6LQZ, RT2M, RK3T.
Порадовало большое количество станций 9-го района - треть от числа корреспондентов.
Это отчасти компенсировало очень низкую активность собственно 4-го района.
Были очень обрадованы появлением Валерия, RW4HW, который привёз комплект на 5.7 ГГц, но - увы - сильно много очков это не принесло. Активность на этом диапазоне в наших широтах крайне невелика. Зато он привёз также свой TS2000, на котором и провели основное количество связей на 1296. Надеюсь, он напишет о своих впечатлениях в этой теме.
Итог:
93 QSO, 63 корреспондента.
ODX 144 - 834 km UA6LQZ, RT2M - 829 km, UF3D - 814 km
       432 - 829 km - RT2M
       1296 - 829 km - RT2M
Спасибо всем, кто звал! До следующих тестов! 73!
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 22:56:54 от RX4HW »
