Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 186720 раз)
Re: Полевой день 2019
« Ответ #240 : 08 Июля 2019, 23:23:27 »
1296 - 829 km - RT2M
А связь тропо или самолеты?
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #241 : 09 Июля 2019, 00:04:44 »
Ну вот объясните мне, зачем много раз отправлять отчет ?
Так прикольней - судья сразу видит "химиков". ) Сразу видно who is кто.
Я так вообще, когда работали в multi-multi на место, нажал кнопку "Отправить" и забыл. С этой секунды началась подготовка к следующему тесту.
Вот прикол про дедушку и большевиков мне понравился больше. А этот прикол непонятен, как и то, почему всё таки заполнение поля регион является обязательным в шапке, но регионы только РФ. И уж раз речь зашла про логику, а в чём логический смысл этого-
- может логичнее было бы без таких провокаций, не понимаю я какая логика в возможности исправления отчётов на протяжении всего времени приёма- провоцировать этих самых нехороших человеков и посмотреть(какие то ментовско-ГБ-ешные методы прямо) кто КО... ? Правильно здесь писали(по аналогии с отправкой ранее, на бумаге)- ушло и ждите отстоя пены, т.е. результатов судейства
Оффлайн RX4HW
  • QRA: lo53dn
« Ответ #242 : 09 Июля 2019, 07:41:39 »
Это было тропо. Самолётов, согласно Скауту, не наблюдалось...
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #243 : 09 Июля 2019, 08:13:44 »
Работал на 9 эл. и 100 ватт из дому-144 Мгц, только вечером и утром.Погода -дождь, статика ,помехи города и тд. Прохождение ,хуже не бывает.
Итого "-наковырял" 45 связей ,самые дальние под 600 км.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #244 : 09 Июля 2019, 09:35:02 »
Возможно я такой тупой , но не нашел как загрузить отчет. Регистрацию прошел. Но кнопки загрузки отчета так и не вижу.Возможно по е маил можно выслать? Можно и через опенконтест.Но хотел загрузить  сам.
По самом ПД .R6CS , Сергей та-же картина. На 144 станции пропадали на полуслове. Я много раз клацал тангенту. Думал МШУ или реле барахлит? Но на 432 такого эфекта не было . Но на 432 станции с северовостока
Тамбов , Пенза , Саранск проходили почти как через аврору. Сигналы дробились , по времени и частоте. С RZ3GO даже долго не мог принять локатор т.к по пол буквы пропадали и трудно сложить до кучи.
По СВЧ. R3GC только со второго раза удалось провести связь. Я  Владимира слышал и первый раз , но у маня только 4 ватта было. Жаль что упала АНТ UA3GDU на 6 см мы сработали и до теста и в тесте , а 10 см в тесте нет.
R6DZ вечером слышал на 6 см , он нет- радар давал помеху. Утром сработали и на 6 и на 3 см. Слышали друг друга с R3GS , но связь не провели.
На 144 и 432 без проблем с RT2M мой ODX для 144 и 432.
Еще раз спасибо всем за ТЕСТ!
73!Сергей
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #245 : 09 Июля 2019, 10:04:09 »
Результаты средние. Мешает застройка. Но скучно не было ни ночью, ни в конце. Чат включил в 2205.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #246 : 09 Июля 2019, 10:21:28 »
На 1,3 КСВ зашкаливать начал, затек промежуточный разъем, который  забыли загерметить, а ночью был небольшой дождик.
Нечто подобное произошло.
Перед тестом накрапывал дождик. Вот в дождик полез на крышу. Пока прилаживал УМ к мачте, изрядно вымок, вымок и УМ с установленном на нём МШУ.
Повесив, обернул плёнкой.
Во время теста обнаружилась такая фигня.
Пропадание приёма. То шипит трансивер, то пропадает шум.Подумал трансивер.
Но попиликав 432, третья гармоника чётко прослушивается.
Постучал по мачте, то потухнет, то погаснет.
Так и стучал при пропадании приёма.
Днём снял блок, раскрутил разъём реле, капли воды...
Онлайн ua1ana
  • QRA: KO69BW
« Ответ #247 : 09 Июля 2019, 10:22:48 »
Надо активировать присланную ссылку при регистрации и кнопка загрузки волшебным образом появится.
Я тоже долго ругался на всех и всё и на себя в том числе :)
Если Вы зовете долго кого-нибудь, а Вам не отвечают,
то основная причина в том, что Ваш сигнал отражается от роя быстролетящих  НЛО и приобретает такой Допплер, что выходит за пределы любительского диапазона. 73 !
ua3xcr
« Ответ #248 : 09 Июля 2019, 11:07:46 »
Мешает застройка.
Иван, я вас уверенно слышал на 6см, не дозвонился, а Интернета не было.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #249 : 09 Июля 2019, 12:23:54 »
UA1ANA , по письму на е маил кликнул , но кнопки загрузки отчетов нет. Ну не везет мне с отчетами.
В австрийский сервер с пол тычка , и наш за 3 минуты четыре диапазона загрузил , а тут и за прошлый тест не смог и раньше тоже....
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #250 : 09 Июля 2019, 12:25:51 »
Всем спасибо за тест!
Команда R7GU
« Последнее редактирование: 09 Июля 2019, 13:43:46 от R9LR »
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
« Ответ #251 : 09 Июля 2019, 12:26:58 »
Работал только на 144 МГц, провел 73 QSO.
Odx- 1091 км RK3T. Порадовали ребята с 99 квадрата Ua9fgz & company, +20 дБ по S-метру за 550 км это что-то...
Попробовал работу в 2 радио на одном диапазоне. Есть к чему стремится, много что технически хочется доработать.
 Спасибо всем за праздник.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #252 : 09 Июля 2019, 13:10:17 »
С правилом правильного приёма квадрата вообще не порядок.Это открытая информация.Но при ошибке связь снимается.Парадокс.
А позывной сигнал опознавания закрытая информация? Если в нем ошибетесь, то связь тоже не будет засчитана. ФАКТ, а никакой не парадокс.
Сегодня с утра загрузил в суд. программу отчеты 124 р\станций. Спасибо за оперативность.
Мне очень понравилось сравнение "исправляльщиков"  и с повтором пенальти, и напоминание про бумажные отчеты. Ну сколько можно?
Моя позиция простая: отчет принят, спасибо.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2019, 13:38:39 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #253 : 09 Июля 2019, 13:32:17 »
Сереж, я только что проводил ребят домой (UA3ATS и его друзья возвращаются после ПД в UA6 домой), сейчас буду занят до вечера. Пиши в личку здесь, или в скайп/телеграм, я постараюсь максимально помочь с отправкой отчета.
ex RX3QFM
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #254 : 09 Июля 2019, 13:35:23 »
Команда RC3P собиралась выступить в ПД только на 3-х диапазонах - 144,1296МГц и 5.7 ГГц.С собой взяли комплект на 10 ГГц,но не афишировали,т.к.,его надо было обкатать в полевых условиях.К сожалению,с каждым тестом,в нащей команде народу становится все меньше,вот и в этот раз выехали только 3 человека(RM2P,RM5P,RA3XP).Всю неделю смотрели прогноз погоды,который был не слишком радостный.Все же в пятницу загрузив машину выезжаем с Глебом RM5P на позицию.До приезда Олега RA3XP собираем антенну на 144(16 элементов),ставим палатку.По приезду RA3XP,уже вечером,доделываем коммутацию антенны,МШУ и РА. И вот тут начинаются проблемы.Наш генератор напрочь отказывается заводится,что только не делали.Через 5 секунд глохнет.Понимаем,что это ...  Хотя в клубе и остался 4 КВт генератор,но уже ехать нельзя,да и вдвоем мы его не подняли бы.Решаем утром ехать.В 2 часа ночи субботы начинается дождь. Пока ждали когда дождь кончится,Глебу RM5P пришла мысль по поводу генератора. Отключили масленый датчик - и генератор заработал! Воодушевленные этим,да еще дождь закончился,собираем антенну на 1296,ставим,проверяем КСВ.Все в норме.Готовим антенну на 5.7ГГц.Но... Начинается ураганный ветер и дождь. Палатка и антенна на 144 МГц кое как выдержали,а антенна 1296 рухнула.Порвалась сетка,вибратор не подлежал восстановлению,кабель срезало. Решаем работать только на 144.Включаем трансивер,а эфир пустой,даже ближайших ЧМ-щиков не слышим! Начинаем прозвон RQ3P,R3PA,дабы провериться.Слышим очень слабо,как и они нас. Настроение падает в ноль.Но решаем остаться.К началу теста ветер и дождь стихают,на диапазоне появляются станции,что обнадеживает.Первые 2 часа связи давались с трудом,но затем пошло веселее.Порадовала активность из Беларуси,4-го и 6-го районов."Потеряли" несколько связей из-за сбоя компа и своей невнимательности.В итоге проведено 126 QSO за 17 часов. Спасибо всем кто провел с нами связи и тем с кем не удалось отработать.Лог отослан.
На фото RA3XP и наша антенна на 1296 после падения.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2019, 13:49:15 от RM2P Анатолий »
ex RW3PN
