Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 197932 раз)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Полевой день 2019
« Ответ #270 : 09 Июля 2019, 20:09:30 »
Да с edi в программе все в порядке не первый год отправлял, проблема с Контест-сервером СРР принял он отчет или нет не понятно,
Мне очень не хочется даже после этих слов "ходить на принцип". У сервера есть режим, если лог не соответствует стандарту EDI (это кстати в Регламенте оговорено), то не принимать отчет. Хотите включу?
90% станций отчеты не сдадут, т.к. более-менее по стандарту формирует N1MM, и то с некоторой натяжкой.
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
« Ответ #271 : 09 Июля 2019, 20:14:08 »
Полностью согласен! Шапка ведь уже заполнена, зачем на странице ее заполнять? Два источника - в два раза больше возможных ошибок.
Игорь, при всем уважении. Источник только один - шапка заполненная на сервере. Это позиция СРР. Все, других вариантов не будет в контестах, где организатором выступает СРР.
ex RX3QFM
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #272 : 09 Июля 2019, 20:20:31 »
Хорошо, но можно ли исходные данные для шапки на сервере заполнять из присланного EDI? А то ведь все надо заполнять заново и ничего не пропустить! Останется только проверить и подтвердить.
Оффлайн er1ak
« Ответ #273 : 09 Июля 2019, 20:27:22 »
По подсказке Владимира стандарт ОЕМ из программы R4NAF принял отчет и сохранился. Спасибо за помощь!
  • QRA: KO91OO
« Ответ #274 : 09 Июля 2019, 20:30:51 »
Плохо, но можно. В итоге огребем все глюки от которых хотели избавиться.
Хорошая новость состоит в том, что можно не заполнять все это в контест-логе. Я уже выкладывал ссылку на хэлп к серверу https://contest.vhfdx.ru/about
ex RX3QFM
« Ответ #275 : 09 Июля 2019, 20:45:27 »
Из дальних корреспондентов RT2M - 746 км
Ребята поясните мне где мой промах. С такими антеннами вы проводите такие дальние связи. Я прям в ступор вошел....
  • QRA: KO91OO
« Ответ #276 : 09 Июля 2019, 20:48:45 »
Саш, видел бы ты меловые горы ))) Красота неописуемая!
ex RX3QFM
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #277 : 09 Июля 2019, 21:17:02 »
Александр, да всё вроде там у нас просто. На верху РА на двух рашках + МШУ - MGF-4919, стандартная ММДС решетка с 4эл облучателем, старенький IC -1271. Высота позиции 240м + мачта 8,5м. Плохо только, что практически не работает интернет. А другой позиции с такой высотой нет в округе.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #278 : 09 Июля 2019, 21:42:12 »
Цитата: UA6LJV от Вчера в 16:31:41
С правилом правильного приёма квадрата вообще не порядок.Это открытая информация.Но при ошибке связь снимается.Парадокс.
А позывной сигнал опознавания закрытая информация? Если в нем ошибетесь, то связь тоже не будет засчитана. ФАКТ, а никакой не парадокс.
Факт?
50 лет в положении fd была фраза "локатор не входит в контрольный номер и при не правильном его приеме связь засчитывается", с внедрением вашей личной хотелки, как в положение, так и в правила соревнований по радиоспорту, активность упала в два раза. Вот это факт!
А также.
Цирк, разведенный вокруг приемки отчетов, популяризации УКВ-контестинга не способствует. Тоже, неоспоримый факт!
« Последнее редактирование: 09 Июля 2019, 21:46:01 от UA7C »
Николай
« Ответ #279 : 09 Июля 2019, 22:06:03 »
Уменя почти тоже самое(G4DDK-на MGF4919,РА на 4-х рашках,VE4MA облучатель) , только тарелка 3м в этом году.
Онлайн RV6ANI
« Ответ #280 : 09 Июля 2019, 22:25:39 »
   CQ...  UA3OW было слышно в воскресенье даже за обеденным столом, головных телефонов на рабочем месте СВЧ RT7A небыло :(
« Последнее редактирование: 09 Июля 2019, 22:30:32 от RV6ANI »
Оффлайн UA6G
« Ответ #281 : 09 Июля 2019, 22:34:58 »
Более ТУПОГО робота по приёмке отчётов я ещё не встречал !!!
А отправляю отчёты ежегодно десятками.
Зарегистрировался, заполнил все поля про трёх операторов. но загружать не
хочет. Ругается по импортному, но не обьясняет что не так...
Руки опускаются, пойду спать, завтра продолжу с ним бодаться...
73! Виктор
« Ответ #282 : 09 Июля 2019, 22:42:14 »
Видно какой год нас тропо на 23см обходит стороной. За весь тест я не слышал его ни разу , хотя слушали без перекура и сна.....
  • QRA: LO00BK
« Ответ #283 : 09 Июля 2019, 22:53:38 »
Александр, 3м тарелка, РА - 4 рашки, мшу - G4DDK должно хорошо работать. Наверное надо начинать с облучателя по шуму солнца на приём. У меня тарелка 1.8 м с таким же мшу и двухмодовым облучателем 23 - 6 см, шум солнца здорово принимает. Точно в Дб сейчас не помню, надо смотреть записи измерений.  Связи под 800 км на 23 см  и 650 км на 6 см проводились без проблем. Просто Вам надо выбрать немного времени, чтобы всё тщательно проанализировать. И всё у Вас получится. Ниже фото с Меловых гор.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #284 : 09 Июля 2019, 23:37:48 »
В этом году Полевой день прошёл для нас спокойно, если не считать сюрприза в самом начале. Выехать решили на ближайшую горку, так как всё неделю поливали дожди, и погода обещала быть не предсказуемой. И в самом начале подъёма на горку встретили препятствие в виде качественно выкопанного рва. А прямо за ним неожиданно выросли две здоровенные трубы, которые уходили за горизонт что влево, что вправо. Предположительно, по ним будут перекачивать ядовитые отходы производства со строящегося ГОКа и сливать их в угольный разрез, но это не точно. В любом случае проезд был перекрыт, и пришлось заезжать по не столь простой дороге, которая после дождей стала ещё хуже, но техника не подвела и мы успешно добрались до места.
Первым делом испытали новую палатку - автоматическая двухслойная трёхместная кемпинговая. Ставится меньше, чем за минуту, и примерно за это же время укладывается обратно. Кроме того порадовало затеняющее покрытие на внутренней части палатки, за счёт которого даже жарким днём можно было комфортно находиться в палатке. Затем по быстрому установили свои не хитрые АФУ, и заодно опробовали новый вариант опорной плиты для мачты, за счёт которого установку мачты с антеннами стало возможно проводить в одного.
Погода порадовала солнечными днями, и ничуть не огорчила небольшим ночным дождём. Но вот особых прохождений замечено не было. Разве что порадовала активность на диапазоне 23см - удалось провести аж 14 связей, и ODX - 715км с RC4HAA (извините что долго тупили с переходом на него). Всего получилось 108 QSO на 58 корреспондентов. Ближе к концу теста сверились с табличной, и поняли, что далеко не всех корреспондентов удалось перетащить на диапазоны выше, а найти их уже не удалось. Есть о чём подумать, возможно действительно стоит перетаскивать корреспондентов выше сразу после QSO.
Пожалуй, самое обидное за данный тест стало то, что появилась какая-то фантомная наводка на микрофон, которая иногда появлялась, и иногда исчезала, как будто бы земля микрофона отваливалась. Но за весь тест так и не удалось понять с чем это связано - и гарнитуру меняли, и все посторонние приборы отключали, и от аккумулятора трансивер питали - всё равно, то есть - то нету. Пока что из вариантов осталась болячка icom - отпадающие шлейфы, надо будет проверить.
