Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 155660 раз)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Полевой день 2019
« Ответ #285 : 09 Июль 2019, 23:39:32 »
Ещё немного фоток природы с позиции. Спасибо всем за тест и до встречи в следующем!
  • QRA: MO04PS
« Ответ #286 : 10 Июль 2019, 00:52:23 »
Мне очень не хочется даже после этих слов "ходить на принцип". У сервера есть режим, если лог не соответствует стандарту EDI (это кстати в Регламенте оговорено), то не принимать отчет. Хотите включу?
90% станций отчеты не сдадут, т.к. более-менее по стандарту формирует N1MM, и то с некоторой натяжкой.
Из-за путаницы с PBand = 144 MHz или 145 MHz усложнить процесс сдачи 90% участникам? Да конечно, нужно было обязательно включить эту проверку перед началом приёма отчетов за Полевой день! Чтобы шапка из отчёта как бы игнорировалась, но при этом всё таки участникам требовалось вручную её редактировать в блокноте, чтобы ваша система смогла позволить принять отчёт  beer
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #287 : 10 Июль 2019, 02:31:27 »
А позывной сигнал опознавания закрытая информация? Если в нем ошибетесь, то связь тоже не будет засчитана. ФАКТ, а никакой не парадокс.
Когда меня вызывает корреспондент,эта информация ЗАКРЫТАЯ для меня.
Позывной может быть ЛЮБЫМ (R6LA,R6LB,R6LC и т.д.)
Не приняв ПРАВИЛЬНО позывной сигнал,вы не можете идентифицировать радиостанцию.
Но приняв правильно позывной сигнал,приём квадрата НЕ ТРЕБУЕТСЯ,он в открытом доступе.
Вроде понятная логика?
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 02:35:11 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #288 : 10 Июль 2019, 07:37:31 »
У меня тарелка 1.8 м с таким же мшу и двухмодовым облучателем 23 - 6 см, шум солнца здорово принимает. Точно в Дб сейчас не помню,
Александр, все таки сколько шум Солнца на 23см и 6см и как его измеряли, какой программой.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 07:42:55 от UA3TCF »
73! Александр
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #289 : 10 Июль 2019, 08:20:43 »
Отчет отправил. Загружал файлы еди . 0 связей 0 очков.
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #290 : 10 Июль 2019, 08:51:01 »
при составлении отчёта в vhfcontest.ru станцию  с позывным  хххх/ р  не принимает  и нарушает нумерацию последующих , как с этим справится ?
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #291 : 10 Июль 2019, 08:55:24 »
Доброе утро!
1. Прошу не обращать внимания на "цыфырки" которые якобы соответствуют заявленным связям и очкам. Сервис очки не начисляет и вообще никак не связан с судейством кроме как приемки отчетов участников. Заявленные очки появятся только после обработки судейской программой и будут опубликованы после окончания приемки "в зачет".
2. Некоторые участники снова указывают ФИО так, как им хочется. Довожу до сведения, что такие российские р\станции не будут включаться  в таблицу ЕВСК.
3. К сожалению уже несколько р\станций неверно выбрали в своем логе название соревнований и поэтому нумерация связей у них как на КВ - сквозная. Естественно они будут сняты с зачета за нарушение Регламента.
4. TO  UA6LJV: Понятная логика в том, что спортивное упражнение по проведению двусторонних радиосвязей на УКВ заключается в обмене контрольными номерами и локаторами. Если вам локатор не нужен, то пож. можете его не записывать...
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 08:58:40 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #292 : 10 Июль 2019, 08:58:58 »
Прочитать Регламент соревнований, загрузить отчет на официальный сервер https://contest.vhfdx.ru
ex RX3QFM
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #293 : 10 Июль 2019, 09:20:54 »
Если сможете прислать на почту или в личные сообщения скриншот с проблемой, то обязательно помогу.
Пока не понимаю в чем проблема, проверил сам - все работает корректно (см. вложение). Возможно Вы указываете пробел после /.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 09:24:30 от R8ACC »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #294 : 10 Июль 2019, 09:22:56 »
ну наверное разработчику этого сервиса править программу!
всем удачи!73
  • QRA: KO91oh
« Ответ #295 : 10 Июль 2019, 09:25:14 »
Пока не понимаю в чем проблема, проверить сам - все работает корректно (см. вложение). Возможно Вы указываете пробел после /.
может проблема с позывным в 4 знака/p ?-вроде так человек изложил проблему
всем удачи!73
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #296 : 10 Июль 2019, 09:30:14 »
Сергей, все верно, только судья может опубликовать заявленные результаты, тогда получается, сервис приема отчетов очки не считает, а колонка "заявленные результаты" присутствует, это не правильно, смотрю на цифры, полная неразбериха, спортсмены из Украины заявляют результаты применяя свои коэффициенты, многие российские участники, плохо владеющие программами, применяют коэффициенты как попало и итог, в колонке "заявленные результаты" на самом деле не заявленные результаты, выход один, пока сервис не считает очки с применением нужных по регламенту коэффициентов, колонку убрать, дабы не было ложной информации.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #297 : 10 Июль 2019, 09:32:28 »
подставьте км к связям вручную-и всё отобразится(как сказал RV9AJ так и должно быть по 0). Для себя так и сделал-подставил вручную,чтоб просто посмотреть :laugh:. И вообще непонятно-все ругаются на робота,на плохой сервис,только всё работает-вся проблема в Нас ,в пользователях. если всё почитать и разобраться,то все проблемы решаются.73!
всем удачи!73
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #298 : 10 Июль 2019, 09:33:51 »
Проверил - нет, тоже все корректно.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #299 : 10 Июль 2019, 09:34:49 »
тогда проблема как Я описал выше-в пользователе!
всем удачи!73
