Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 191213 раз)
Онлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: Полевой день 2019
« Ответ #315 : 10 Июля 2019, 11:08:11 »
Залил отчет UF3D из UA4NAL без каких-либо правок,очки посчитаны.Вроде без проблем, посмотрим что будет дальше.Пока все ОК. Всем удачи!
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #316 : 10 Июля 2019, 11:09:31 »
Владимир-вот что интересно,за чемпионат России 2019 сервис очки сам считал.Я в прошлый раз ничего вручную не подставлял. Всё настраиваемо!
Дмитрий, ты ошибаешься, не считает, разработчики сами об этом говорят.
Добавлю, если в отчете имеется строка CToSc= и она заполнена, то это и есть очки.
нет Владимир! как раз июньский тест считала-это хорошо Я помню! есть тема-там не Я один писал про это!
всем удачи!73
Оффлайн R4DK
  • R4DK
« Ответ #317 : 10 Июля 2019, 11:10:24 »
Команда RT4D выезжала на позицию к п.Песчанный Умет (LO21TM), откуда работает уже несколько последних лет.
Ниже, впечатления от членов команды.
Антон RG4D: Ничего получилось. )) Грамотно разделились по подмене друг друга в работе и отдыхе. Не идеально, но нормально. Не без проблем с аппаратурой. Еще в субботу утром на 144 при отличном приеме стали плохо отвечать. Причем, УМ показывал полную отдачу - 250 ватт. Подумали-прохождение такое. А вечером в тесте началось: за первые 5 часов едва 15 QSO. Слышим всех, нас едва. Притом, что на 430 и 1200 отлично все. И с "верхов" тащим корреспондентов на 144.
Послушали Graves, благо Луна над горизонтом, слышно...  В 19:30 сильный ветер, пришлось дополнительно растягивать палатку на колья антенн, потом мелкий нудный обложной дождь до 01:00 вскр. На 144 "вымучивали" связи. Когда дошло до того, что количество QSO на 432 начало превышать сработанное на "двойке", команда, дружно матернувшись, вышла из шека в мокрую холодную июльскую ночь и "завалила" мачту с яги 144 МГц для исследования флуктуаций)). Под дождем, при свете фонариков проверили всё - от реле мшу до приемного и передающего фидеров. Проверка фидеров очень напоминала "крестный ход". Каждый мокрый сантиметр пальцами, всей толпой. И так все 25 метров)). Криминала не выявили. В непонятках поставили обратно. Вернулись в шек, заварили чай. Я на "двойку", зову, и... тут пошла "массовка". За час -полтора отработал всех, кто не отвечал "до того как"))). Ну и пошло! Вот что Ham spirit животворящий делает!
Павел R4DK:
Антенно-дождевые работы прошли мимо меня, ибо согласно графика я спал, и моя работа начиналась с 02:00. Да, разница с «двойкой» начала теста была ощутимой. Баланс связей выправился.
Прохождение было каким-то «рваным», то есть, то нет, точно чертики игрались с окнами. : )  Казалось бы, антенны уже повернуты друг на друга, переданы контрольные номера и в момент последнего «cfm» корреспондент уходит в глубокие QSB. Или в момент приема номера связи сигнал падает почти до нуля, но локатор слышишь просто оглушительно.
Мало «рандомных» связей, несмотря на то, что пришлось от души покрутить верньер и антенну. Народ прочно осел в чате. Но при таком нестабильном прохождении, на мой взгляд, это только повысило шансы на завершение QSO : ).
Из самого-самого, QSO с RX6A на 23 см, QRB 930 км. Уже дома посмотрел в AirScout, самолеты тут не помощники от слова совсем.
На 144 и 430 ODX 829 км c R6CS. Капризы прохождения!
Павел,  R4DK (ex RU4CS, R7CK)
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #318 : 10 Июля 2019, 11:14:41 »
Если ты имеешь ввиду vhfcontest.ru, то да считает и всегда считал, но если сервис СРР, то он не считает, он затачивается под прием отчетов, считать там нечему.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #319 : 10 Июля 2019, 11:18:09 »
нет,именно срр-как тогда у меня очки отобразились в июньском??я не подставлял в ручную!!!уже смешно становится  ;D
всем удачи!73
« Ответ #320 : 10 Июля 2019, 11:28:02 »
Эту строку большинство программ формирует, посмотри за июнь, она у тебя в отчете присутствует и тебе ничего делать и не пришлось,
а сервис приема отчетов эту строку видит и формирует заявленные очки, но не считает самостоятельно, то что есть, то и отображает.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 11:30:06 от RA6HLF Владимир »
  • QRA: KO91oh
« Ответ #321 : 10 Июля 2019, 11:39:38 »
Владимир ваша правда!всё дело формирует это строчка!даже нашёл причину почему в этот раз UA4NAL эту строчку оставила с 0. Спасибо за разъяснение Вам! ps. перезалил отчёт со строчкой с очками-всё отобразилось. как нужно, учиться никогда не поздно!
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 11:44:13 от RN3QRY Дмитрий »
всем удачи!73
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #322 : 10 Июля 2019, 13:07:56 »
Отвечу по суд. программе, которая называется UA4NAL.
Ей безразлично 144 или 145, а также 432 или 435 МНz, а также 1296 или 1,3.
Единственное - в GHz должна быть именно запятая, а не точка.
Но правильнее обозначать лучше так, как записано в Регламенте, который учитывает рекомендации ИАРУ.
ТО R3RW: отличие судейской программы от пользовательского лога в том, что она ничего не переставляет в отчете участника, а лишь сравнивает данные о времени, позывных, контрольных номерах и локаторах. Если все ОК, то очки начисляются.
Наказываемое превышение пропущенных, повторно переданных номеров относится только к порядку нумерации - у вас ведь и 31 есть, и 32, и 33, и возможно 34. Что пропущено? Ничего, так что не беспокойтесь.
По поводу удаления лишней строчки об очках я разговаривал с админом сервиса  буквально вчера - он сообщил, что к следующему тесту этих "левых" цифр не будет.
73&GL! Sergey.
ur5lx-1
« Ответ #323 : 10 Июля 2019, 13:24:47 »
RT4D для меня тоже было странно .Отлично слышно на 432 и 0 на 144...
« Ответ #324 : 10 Июля 2019, 13:44:27 »
+админу.
Оффлайн R4DK
  • R4DK
« Ответ #325 : 10 Июля 2019, 13:59:31 »
Вчера нашли дефект. За годы эксплуатации оторвали оплетку кабеля от разъема в передающем кабеле.
Как провели 56 QSO на механическом контакте, не понимаю:(
Еще один пункт при подготовке на будущие выезды
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #326 : 10 Июля 2019, 14:15:46 »
В очередной раз выехали командой RM1M в Тверскую губернию на "главное событие года".
До места добрались без особых приключений, где нас уже ждали наши старые знакомые-тракторист Михаил и его верные спутники, собачки(это надо видеть, одной рукой рулит трактором, второй держит своих питомцев)..ну и конечно слепни, комары и прочая живность, но в этом году их было очень мало, видимо все улетели в теплые края.
В день приезда наладили быт, развернули лагерь, приготовили ужин..и начался дождик, и за ужином обсудили стратегию действий.
В пятницу успели развернуть 144, 432 и 1296МГц, утром в Сб поставили тарелку с комплектом на 5,7ГГц. И после 15 по МСК были готовы к "бою".
В общем и целом, ожидали большего, но дождь, холод собачий и прохождение немного расстроил нас. К великому нашему разочарованию на 5,7 не удалось провести ни одной связи, вроде и сетап не плохой 1,2 офсетка, 20Ватт, трансвертер от R3GC, но тем не менее...спасибо всем кто уделил время на попытку провести куэсо.
В ВС не дожидаясь окончания соревнований, начали сворачиваться в два часа, т.к. все потенциальные корреспонденты  уже были в логе и тишина в кЭфире. Примерно в 18 часов стартовали домой и без приключений в 3 ночи благополучно доехали.
Всем спасибо за участие! Двойное спасибо всем кто у нас в логе!
Итого:
144=  62кУэСо
432=  25 кУэСо
1296=7 кУэСо
5,7=   0 кУэСо
Онлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #327 : 10 Июля 2019, 14:23:50 »
В дополнение к инфо Александра RX3DR о результатах ПД команды UF3D и несколько фоток. Всего 249 QSO(144-135,432-74,1296-29,6cm-7 и 3cm-4 QSO.ODX 144 R6DZ 969 km,432 UT7E/p 792 km,1296 RD3ZA 601 km,6 и 3 cm RW3WR 495km.
« Ответ #328 : 10 Июля 2019, 15:03:21 »
Сергей, три сотовые вышки вам не мешали?
Онлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #329 : 10 Июля 2019, 15:28:34 »
Виктор,несколько лет работаем с этого QTH.Вышки стоят давно,но первый год,особенно на 144 ,появилась сильная  помеха практически со всех азимутов.Странно что на ночь она пропадает и конечно дальние связи проводились в это время.По высоте и горизонту хорошее место,именно отсюда бывало работали с R9FX.Но теперь подумываем о другом месте для выезда,хотя сейчас найти его-архисложная задача.73!Сергей
