Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 166924 раз)
Оффлайн RA6HLF Владимир
Re: Полевой день 2019
« Ответ #330 : 10 Июля 2019, 16:02:12 »
появилась сильная  помеха практически со всех азимутов.
Такое было лет 5 назад в KO90CW, определили идет от сотовой вышки, поручили местному товарищу найти, кто обслуживает и попытаться устранить, на будущий год уже было чисто, при монтаже не был прикручен разъем на УМ, который стоит наверху, как работала сотовая связь не понятно, зато перекрывало 144 наглухо с расстояния 1км.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #331 : 10 Июля 2019, 16:07:25 »
Вчера нашли дефект. За годы эксплуатации оторвали оплетку кабеля от разъема в передающем кабеле.
Как провели 56 QSO на механическом контакте, не понимаю:(
А что,КСВ метр с собой не берете?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #332 : 10 Июля 2019, 16:09:39 »
Владимир,спасибо за инфо. Прижились уже на этой точке,да и недалеко всем членам команды добираться до точки.Конечно хотелось бы еще пожить на ней несколько тестов.73!
Оффлайн rz6hkm
  • QRA: ln05xa
« Ответ #333 : 10 Июля 2019, 21:43:17 »
к rd3fd
    а как Вы в ua4nal вводили диапазон 5,7 - я не нашел?
  • QRA: KO87qv
« Ответ #334 : 10 Июля 2019, 21:53:44 »
к rd3fd
Заходишь в настройки, далее " очки/диапазоны" там в последнем столбике выбираешь используемые диапазоны, по умолчанию там только 144 и 432МГц. 73!
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #335 : 10 Июля 2019, 22:11:21 »
Команда RT4D выезжала на позицию к п.Песчанный Умет (LO21TM), откуда работает уже несколько последних лет.
Ниже, впечатления от членов команды.
Антон RG4D: Ничего получилось. )) Грамотно разделились по подмене друг друга в работе и отдыхе. Не идеально, но нормально. Не без проблем с аппаратурой. Еще в субботу утром на 144 при отличном приеме стали плохо отвечать. Причем, УМ показывал полную отдачу - 250 ватт. Подумали-прохождение такое. А вечером в тесте началось: за первые 5 часов едва 15 QSO. Слышим всех, нас едва. Притом, что на 430 и 1200 отлично все. И с "верхов" тащим корреспондентов на 144.
Послушали Graves, благо Луна над горизонтом, слышно...  В 19:30 сильный ветер, пришлось дополнительно растягивать палатку на колья антенн, потом мелкий нудный обложной дождь до 01:00 вскр. На 144 "вымучивали" связи. Когда дошло до того, что количество QSO на 432 начало превышать сработанное на "двойке", команда, дружно матернувшись, вышла из шека в мокрую холодную июльскую ночь и "завалила" мачту с яги 144 МГц для исследования флуктуаций)). Под дождем, при свете фонариков проверили всё - от реле мшу до приемного и передающего фидеров. Проверка фидеров очень напоминала "крестный ход". Каждый мокрый сантиметр пальцами, всей толпой. И так все 25 метров)). Криминала не выявили. В непонятках поставили обратно. Вернулись в шек, заварили чай. Я на "двойку", зову, и... тут пошла "массовка". За час -полтора отработал всех, кто не отвечал "до того как"))). Ну и пошло! Вот что Ham spirit животворящий делает!
Павел R4DK:
Антенно-дождевые работы прошли мимо меня, ибо согласно графика я спал, и моя работа начиналась с 02:00. Да, разница с «двойкой» начала теста была ощутимой. Баланс связей выправился.
Прохождение было каким-то «рваным», то есть, то нет, точно чертики игрались с окнами. : )  Казалось бы, антенны уже повернуты друг на друга, переданы контрольные номера и в момент последнего «cfm» корреспондент уходит в глубокие QSB. Или в момент приема номера связи сигнал падает почти до нуля, но локатор слышишь просто оглушительно.
Мало «рандомных» связей, несмотря на то, что пришлось от души покрутить верньер и антенну. Народ прочно осел в чате. Но при таком нестабильном прохождении, на мой взгляд, это только повысило шансы на завершение QSO : ).
Из самого-самого, QSO с RX6A на 23 см, QRB 930 км. Уже дома посмотрел в AirScout, самолеты тут не помощники от слова совсем.
На 144 и 430 ODX 829 км c R6CS. Капризы прохождения!
Спасибо за odx на 144
R7GU
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #336 : 11 Июля 2019, 05:12:31 »
Доброе утро!
На сегодня получены и обработаны судейской программой все отчеты, загруженные на официальный сервер приемки, всего 238 р\станций
 https://contest.vhfdx.ru/vhflogs?id=4
Еще раз обращаю внимание, что сервер очки не подсчитывает, поэтому на цифры не обращаем внимания.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #337 : 11 Июля 2019, 09:29:38 »
К великому нашему разочарованию на 5,7 не удалось провести ни одной связи, вроде и сетап не плохой 1,2 офсетка, 20Ватт,
А пробовали с кем нибудь? Что скед не предложили? Без скедов ни с кем и не сработаете из за малого количества корреспондентов. Если бы с первого раза не получилось,  можно время от времени пробовать.  Я постоянно в чате  предлагал всем сработать. Желающих не было. Со всеми кто хотел сразу сработал и времени полно было. Пришлось даже на 144 работать  QRP чтобы со скуки не уснуть.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #338 : 11 Июля 2019, 09:43:52 »
Добрый день всем!
В этот антенный сезон наша команда UA6M решила посвятить максимум времени для модернизации УКВ хозяйства на нашей позиции. Было собрано рабочее место на 144 в составе IC-821+PA ГС-31Б. Кроме этого мы проводим работы по установке 4 стрел по 12,5 метров в двух поляризациях. Таким образом пришлось демонтировать одну антенную мачту с КВ подборами на JA, перенести ее в другое место, привести в порядок 30 метровую УНЖУ, редуктор, кучу такелажа, залить бетонную подушку и пр. Короче, работы в самом разгаре, их еще много и к Полевому дню, мы, понятно не успевали. Отсюда, было принято решение поработать в легком режиме, поддержать, так сказать, массовость из 6 района.
Перед тестом на мачту сороковочной яги высотой 29 метров была затащена 9 эл. на 144 на буме 4,5 метра. МШУ как сгорел в прошлом Кубке Гагарина, так до него руки и не дошли. Запитали кабелем около 100 метров 8D-FB. Понятно, что без МШУ работать было грустно, ну да не на результат сражались, сошло и так. На 430 поставили 5 элементов на трубе 10 метров высотой прямо рядом с шеком, крутили руками. На этом диапазоне работал TS-2000 мощность 50 Вт. Вот в таком детском варианте мы и работали.
На 144 проход был рядовой, т.е. его не было совсем. Спасало расположение с большим количеством соседей и хорошая активность из Крыма.  Получилось 101 QSO на 144 и 23 QSO на 430. На 144 пару-тройку связей под 650 км, самая дальняя связь с RC3P 703 км. Остальное все что было интересного  +- 500 км. Ну некоторая экзотика порадовала которой в повседневном эфире как правило не бывает, хоть и не далеко.
Команде RC3P отдельное спасибо за то, что домучали таки наше QSO. Еще раз повторюсь, что 9 элементов со 100 метрами кабеля и без МШУ совсем тускло на прием. Ну и высота у нас не гигантская, всего 64 метра. Так, что, думаю до Гагарина поднимем антенну в боевой режим, обкатаем, и в следующих тестах уже будем звучать чуть посолиднее.
Всем успехов и до встречи в тестах!
Георгий UA6M Contest Crew
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #339 : 11 Июля 2019, 09:47:44 »
To RZ6HKM  в более старых версиях нет свч,нашел более-менее свежую.73!
Оффлайн UA3MGA Николай
  • RT2M-manager
  • QRA: KO98KA
« Ответ #340 : 11 Июля 2019, 10:51:05 »
В этом году исполнилось  40 лет первому выезду  UK3MAV (new RK3MWI, RT2M) на «Полевые дни».  С тех пор любимым местом остается Тархов Холм в 100 км на юг от города, всё равно остающийся, практически,  самой северной и удаленной позицией в ЦФО. Прошедшие дожди сделали затруднительным въезд на холм даже для «прокачанной» внедорожной «Газели», забитой под крышу нашим скарбом. Но, благодаря  её лебедке и общим усилиям, на вершине оказались даже все легковушки. Погода показала всё : и дожди, и грозы, и ветер , свернувший одну из «тарелок», и радугу, и комаров… Прохождения, как и у всех, не было, что более-менее уравняло наши  с южанами шансы. К сожалению, комплект на  5,7 Гиг слышал многих, но молчал… Дефект нашли уже дома, хотя 15-метровую мачту опускали 3 раза. Периодически на 2-ке включалась непонятная помеха  (раньше армейцев рядом не было и цифровая телевышка с соседнего холма не мешала).  В итоге провели на 144 МГц  133 QSO, ODX RN6MA – 1179 km;  432 MHz – 63 QSO, ODX RM4K – 852 km;   1,3 GHz  - 34 QSO, ODX RM4K; 10 GHz – 2 QSO, ODX UF3D – 193 km.  Спасибо всем! 73!
« Последнее редактирование: 11 Июля 2019, 11:23:44 от UA3MGA Николай »
"Ребята, давайте жить дружно!"
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #341 : 11 Июля 2019, 11:32:24 »
И с вами в том числе)). из ближайших к нам RT2M, они нас не слышали, мы тоже, хотя с меньшей мощностью в позапрошлом году с первого раза и первый раз на 5,7 провели с ними кУэСо.
Сделаем маячОк будем тестировать, чудес не бывает.
Оффлайн rz6hkm
  • QRA: ln05xa
« Ответ #342 : 11 Июля 2019, 13:09:13 »
To ua3mbj , rd3fd -все понял,разобрался-спасибо!
« Ответ #343 : 11 Июля 2019, 13:09:56 »
Мы один раз и пробовали. Это не серьезно. Тут с постоянными корреспондентами и то не всегда с первого раза получается. И сначала все же нужно убедиться что все работает и ант совпадает  с ближайшими корреспондентами, а потом уже с дальними пробовать. А маяк вещь незаменимая. Еще лучше когда его тихо слышно. Проще ант точнее настроить.
Оффлайн RX3XQ
  • Валерий
« Ответ #344 : 11 Июля 2019, 19:34:25 »
Все же чего-то не понял. Нет, отчеты, как правило, прежде проходили. Но почитал форум, решил подстраховаться - вместо 144 вписал 145, вместо 432, соответственно, - 435. На сайте QRZ в регламенте однозначности нет, упоминаются и те и другие значения - и 145/435, и 144/432. Кроме того, название теста тоже в разных местах по-разному звучит: в шапке "УКВ полевой день", а в дальнейшем, в тексте собственно Регламента - "Полевой день на УКВ".
После внесения изменений в файлы отчета и загрузки на vhfcontest.ru оказалось, что сервер изменил название на просто "Полевой день", и диапазоны установил 144/432.
Хочется верить, что все пройдет нормально, но этакая неопределенность несколько напрягает. Как все же должно быть? Особенно, когда есть мнения, что неправильные, по мнению программы судейства, данные в шапке могут угробить результаты.
Интересно, как настроена программа судейства?
// RX3XQ
