Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 158112 раз)
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
Re: Полевой день 2019
« Ответ #405 : 15 Июль 2019, 21:06:59 »
При попытке прикрепить Edi файл выходит ошибка:
Отчет успешно сохранен
Not Found (#404)
The requested page does not exist.
The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.
     Такая же песня была у меня , пока пытался загрузить с домашнего компа .
     Сделал все то же самое и все чудным образом моментально загрузилось .
     Использую хром , возможно надо было почистить предварительно куки , но это предположение - попробовать не успел
     Других мыслей нет .
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
« Ответ #406 : 15 Июль 2019, 21:07:42 »
тоже самое с другого компа
Оффлайн RX7K
  • "Лучше гор могут быть только горы..." В. Высоцкий
  • QRA: KN74bx
« Ответ #407 : 16 Июль 2019, 00:02:27 »
Отчет UC6K загружен с первого раза, без каких-либо затруднений.
Работа сервера на 5+
Все очень доступно и наглядно.
Спасибо всем кто нас услышал и с кем удалось провести QSO's.
До новых встреч в эфире! 73!   cqshf
Chief of UC6K club station.
EX: UB4JKA, UB2JZ,  UU2JZ
EX: Contes Call's: UU3W, EM3J
OP: UB2JWS, UB4JWA, UR8J, UU5J, UU5A and others.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #408 : 16 Июль 2019, 06:53:35 »
Доброе утро!
Публикую заявленные результаты.
Прошу учесть, что список может измениться ввиду отсутствия данных о проведенных связях у 3 участников. Словом это рабочая таблица, которая сформирована на текущий момент.
73&GL! Sergey.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #409 : 16 Июль 2019, 09:18:41 »
TO RV9AJ  Сергей,Вы написали что нет отчетов 3-х участников.RN4AT и UA3P в их числе?Не нашел их в приславших отчеты.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #410 : 16 Июль 2019, 09:49:53 »
 Окончательный срок приема отчетов – 23:59 UTC, 15 июля 2019 года.
 Тему не читал. Сейчас появился свободный час составить отчёт, а тут вон оно что.
 Моего отчёта не будет. Организаторы опять что-то напридумывали. Остались только матерные слова.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
« Ответ #411 : 16 Июль 2019, 09:53:59 »
Обязательно отправьте для контроля.
Жалко то очков с Вами.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #412 : 16 Июль 2019, 09:56:30 »
В чеклог прием есть.
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #413 : 16 Июль 2019, 10:05:13 »
А-то неинтересно будет вас звать в следующий раз.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #414 : 16 Июль 2019, 10:08:04 »
Юрий,конечно по возможности надо отправить.Нам особенно будет не хватать этой связи.Жаль что так получилось.73!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #415 : 16 Июль 2019, 10:12:32 »
Юрий ,ждем в Чек Лог .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #416 : 16 Июль 2019, 10:13:47 »
Командой UT7E/p выезжали в KN78EP. Фактически были на самом западе СВЧ активности.
На фото позиция 5/10 ГГц, там же вставлен снимок позиции 144 МГц (2*16el I0JXX, 1,5к + МШУ). 432 МГц фото у себя не нашел - АНТ аналогичны как и на 144 МГц - 2*39el I0JXX, 1к, МШУ.
После установки (где-то через 5 минут) мачта с редуктором и оффсет антеннами упала, т.к. в качестве растяжек применялись бельевые веревки. Ант 5,7 ГГц деформировалась. Руками и ногами удалось придать ей более-менее "правильную" форму. АНТ 10 ГГц не пострадала, деформировалось и перекосилось крепление трансвертера.
С аппаратурой ничего не произошло, т.к. просто недостаточно было высоты падения. После восстановления оказалось, что с комплектом на 5,7 ГГц стало работать даже несколько комфортнее: угол ДН стал несколько "тупее" и легче было производить поиск корреспондентов. Всех, кого слышал, отвечали вполне нормально, даже наоборот - сначала обычно принимали меня (16 Вт), затем уже я. Хороший повод задуматься над нашим МШУ. Нужно отметить значительное различие прохождения от времени суток. Так, в субботу вечером были неоднократные попытки QSO с RC3ZB и RW3WR. Приходилось постоянно откладывать эти QSO. С очень большим трудом все же удалось провести комплектное QSO c RC3ZB (298 km). Но можно было бы не терять напрасно время - утром в воскресенье QSO с RW3WR состоялось вообще, как "местное" - сигнал проходил на 9+++ (308 km). Похоже, что и нас слышали аналогично. В итоге - 11 QSO на диапазоне 5,7 ГГц.
К сожалению, после падения АНТ при восстановлении крепления трансвертера 10 ГГц я основное внимание уделил тому, чтобы трансвертер находился в фокусе. Этого удалось добиться, но направление оси трансвертера было в другую точку зеркала антенны, в связи с чем угол элевации значительно (порядка 10...15 град) отличался от угла АНТ 5,7 ГГц. Понятно, что и эффективная площадь поверхности АНТ стала значительно меньше. Это выяснилось уже в обед перед разборкой аппаратуры и подготовкой к обратному выезду. К этому можно добавить еще и QRP этого диапазона (100...150 мвт), в итоге только 2 QSO. Здесь (сообщение №4http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/jeksperimenty-na-5760-mgc/  об этом подробнее. 73!
« Последнее редактирование: 16 Июль 2019, 10:53:50 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #417 : 16 Июль 2019, 10:19:30 »
Нет, я написал, что у 3 участников ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ о связях. Похоже они заполнили шапки, а сами EDI файлы не загрузили...
По поводу отчетов для контроля - безусловно они должны и будут приниматься еще 10 суток, т.е. до 25 июля.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #418 : 16 Июль 2019, 10:33:51 »
На vhfcontest.ru реализована возможность приема отчетов в чеклог.
Загрузить отчет можно только, если отчет за указанный позывной еще не был отправлен ранее.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #419 : 16 Июль 2019, 11:09:33 »
Сижу, изучаю и тихо ох......удивляюсь сравнивая таблицы ЗАЯВЛЕННЫХ результатов, объяснить такие метаморфозы с заявленными очками, могу только одним, может разубедит меня кто, может это у меня лыжи не так едут? Почему у одних корреспондентов в таблице сервера загрузки отчётов было одно количество очков https://contest.vhfdx.ru/vhflogs?id=4, а по выложенной здесь таблице неимоверный рост(у некоторых прям процентов на 40 навскидку) при всём том, что у многих эти очки остались неизменными, что там, что здесь, а то и уменьшились- как такое возможно? Или всё таки это коллеги Менделеева?
