Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 155707 раз)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: Полевой день 2019
« Ответ #495 : 22 Июль 2019, 00:50:07 »
Я снимаю шляпу перед всеми, кто находит средства и силы выехать, всегда не получается с погодой, но эти станции как-то хорошо принимают... :)
 К сожалению, отработал ровно пол теста по времени. Поэтому извиняюсь перед потенциальными корреспондентами 144-432. Первый раз работал «на всю катушку» на 1296 (мшу, 100вт и MMDS). С моими горизонтами и почти отсутствием городских помех на этом диапазоне – это сила! 300-400 км, без самолётов, как выяснилось, можно работать без проблем. А с хорошими сетапами и подальше, как пример RT2M. Жаль, что как-то мало корр. сработал… Может многие просто не «воспринимали всерьёз» этот диапазон со стороны EU/EW? На 144-432 порой РА и не включал – вентиляторы надоедливо шумят, вн2 разболтались от времени- старость…
То R6DZ не забывайте, в Кубке мы с вами работали(170902;2327;R6DZ;2;599;052;599;127;;KN96CQ;975;;N;;,) при нынешнем сетапе это легче, только вот с QTH проблемы QRM…
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #496 : 22 Июль 2019, 09:54:00 »
RA8AWA обкатывали новую антенну, к сожалению кое что поломалось, не смогли доработать, впечатления от антенны самые положительные
Как вращение происходит? Если возможно, то с фотографиями. Можно в личку. Спасибо.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
« Ответ #497 : 22 Июль 2019, 10:01:02 »
Виктор!
Если внимательно смотреть фото, то видны круговые подшипники ( или как их там назвать) вокруг мачты. Мачта вращается редуктором снизу.
Это классика у американцев.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #498 : 22 Июль 2019, 13:54:13 »
Попробую вложить несколько фотографий поездки на ПД команды RK3DWW...
« Ответ #499 : 22 Июль 2019, 14:01:13 »
Ещё...
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #500 : 22 Июль 2019, 14:10:04 »
Николай,а что это у вас Зленко на коленях, да еще и на камнях-провинился?
« Ответ #501 : 22 Июль 2019, 14:10:29 »
1. Фото : команда RK3DWW в пути. Нужно заметить, что в этом авто ВСЁ, что надо для работы  на 7-ми диапазонах , включая 1 квт бензоагрегат и три оператора. 2. Фото : геодезический знак на горе Кемаль - Эгерек, мы доехали....3....7. Фото : виды с горы.
« Ответ #502 : 22 Июль 2019, 14:14:24 »
5. Фото : сборка антенн, R3DDL, RC7K собирают ант. систему 144, 432, 1296 МГц. 6. Фото : UA3DJG собирает антенны 5,7, 10, 24 ггц. 7. Фото : антенны собраны.
« Ответ #503 : 22 Июль 2019, 14:18:39 »
8...10. Фото : виды с горы. 11. Фото : R3DDL ( на коленях ) настраивает поворотное устройство антенн 144...1296 МГц., UA3DJG, RC7K проверяют КСВ. 12. Фото : UA3DQS за работой на 144...1296 МГц.
« Ответ #504 : 22 Июль 2019, 14:24:47 »
Ответ RD3FD : уважаемый R3DDL ( В. Зленко ) на коленях, потому что мы немогли привезти на гору за ~1500 км ещё стульев, привезли только два....На последнем фото 14 - приближение урагана, который испортил нам больше половины ПД....
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #505 : 22 Июль 2019, 14:56:59 »
Коля,шутка конечно.Знаю я что без Володи вы так далеко не добрались бы.Здоровья и удачи команде!
Оффлайн UT2EM_Валентин
  • QRA: KN67qv
« Ответ #506 : 22 Июль 2019, 15:07:10 »
Николай,приветствую!
Снимки отличные!У тебя на 10GHz был самый красивый сигнал!
На 10GHz у меня 13 QSO.
Онлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #507 : 22 Июль 2019, 15:20:27 »
Молодцы!
Поворотки на 5,7 и 10 как вижу нет, теперь понятно, почему так долго мучили 5,7, но получилось, 10 должно было быть,
не хватило времени и упорства, хорошее QSO!
« Ответ #508 : 22 Июль 2019, 15:23:11 »
Спасибо, Валентин. Жаль, что из за урагана не удалось поработать на СВЧ "по полной программе". Он стих только к утру, около 04.00 мск, -  я тут же прицепил параболы и работал на СВЧ с 05.00 до 12.00 мск примерно. Потом пришлось закончить, т.к. водитель опасался, что мы не сьедем с горы до наступления темноты. Там была сложная дорога с острыми камнями, а автомобиль был загружен по самое "небалуйся"...Кстати, тот ящик на багажнике автомобиля ( 2 х 0,8 х 0,5 м ) на фото 1, был специально изготовлен Владимиром, R3DDL, до поездки и благодаря ему всё, что  было необходимо, поместилось...
ur5lx-1
« Ответ #509 : 22 Июль 2019, 15:25:36 »
И со мной не хотели пробовать.На 6 см у меня с Вашего азимута сплошной шум , но на 3 см можно было и попробовать.
