Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 145895 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: Полевой день 2019
« Ответ #645 : 16 Сентябрь 2019, 13:06:57 »
Поспешил указать, что твой файл загружается. Оригинальный - нет, выводит ошибку. Только с модификациями.
Олег, мне тут что-то непонятно. Кривой файл Григория ( оригинальный) не загружается и выводит сообщение об ошибке?
73&GL! Sergey.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #646 : 16 Сентябрь 2019, 13:14:27 »
Виноват, неясно выразился. Загружается, сообщение об ошибке не выводит.
Не загружался модифицированный - хотели понять насколько нужно исковеркать файл, чтобы он перестал приниматься сервером.
Предыдущее сообщение поправил.
73! Олег
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #647 : 16 Сентябрь 2019, 13:18:29 »
Еще раз для ясности. Тот файл, который R5AQ прислал RV9AJ, несмотря на кривой внутренний формат (rtf), нормально без проблем загружается на сервер. Все, точка.
ex RX3QFM
« Ответ #648 : 16 Сентябрь 2019, 13:23:23 »
Спасибо Олегу и Владимиру за проделанную работу!
Вопросов больше не имею.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #649 : 16 Сентябрь 2019, 13:32:11 »
Вы можете попробовать самостоятельно загрузить свой файл лога в тестовом контесте
Владимир. Не снимаю своей вины за  этот инцидент. Все могло произойти. Но вероятность того, что я загрузил 4 файла, а пятый не стал загружать очень мала.
Все эти файлы у меня в выделенной директории под номерами 1,2,3,4.5 находятся.
И грузились на сервер по порядку. Получив в результате файл рапорта, что отчет принят, я успокоился и стал ждать результата судейства.
ПО совету Олега попробовал сам еще раз в тестовом режиме загрузить этот файл, первый раз без заполнения шапки, при этом  экран оставался без изменений, ничего не происходило. Тогда второй раз заполнил шапку со своим позывным и заполнил все поля. Получил другой результат (два раза)
Not Found (#404)
The requested page does not exist.
The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.
Может наша рабочая сеть дурит. Попробую еще и из дома.
Однако.
Уважая ваши усилия, как создателя сервера приема отчетов, и что бы снять накал полемики тут, предлагаю принять мой отчет в чеклог, и зачесть связи всем 93м корреспондентам. Они то тут не причем.  Кстати и на IARU и Opencontest все  5 файлов загрузились. И в зачет Расплетина тоже этот файл приняли. Может по обмену придут в зачет ?
Приношу всем свои извинения если связи не будут зачтены по непонятной мне причине. Впредь буду 10 раз проверять сервер на предмет полноценной загрузки. Кстати за Гагаринский тест так же нажал загрузить, получил сообщения, что отчет принят, успокоился, а что там на самом деле не проверял.
73
  • QRA: KO91OO
« Ответ #650 : 16 Сентябрь 2019, 13:58:05 »
Григорий, это на усмотрение Главного Судьи.
Мне конечно тоже обидно, что возникла такая ситуация.
Что касается ошибок возникающих у Вас. Вот только что попробовал по Вашему описанию. И близко подобного нет.
По результатам полемики, только могу предложить всем еще раз прочитать страницу помощи https://contest.vhfdx.ru/about и не забывать нажимать "Скачать ,edi" и проверить, а что же вы на самом деле отсылаете судьям.
ex RX3QFM
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #651 : 16 Сентябрь 2019, 14:12:56 »
Владимир. Проверил отчет Гагаринского кубка. Посмотрел его на экране, выгрузил себе на компьютер, открыл, посмотрел. Нашел ошибку, поправил, посмотрел связи на карте, очень удобно. Спасибо.
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
« Ответ #652 : 16 Сентябрь 2019, 16:01:10 »
Прикладываю файл который и создал через форму отправки отчета. Форму заполнил, проверил, для уверенности выгрузил себе.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2019, 16:08:42 от RA3TFG Андрей »
« Ответ #653 : 16 Сентябрь 2019, 16:19:01 »
Я ответил, сходите по ссылке из моего сообщения.
http://forum.vhfdx.ru/polevoy-den/polevoj-den-2019/msg370694/#msg370694
Могу добавить, что и в опубликованных результатах проверки отчетов ни 17 августа, ни 19 августа, которые можете найти здесь в теме, вашей станции тоже нет.
73&GL! Sergey.
  • QRA: LO16XH
« Ответ #654 : 16 Сентябрь 2019, 17:15:53 »
Сергей доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации. Может и я чего сделал не так. Очень хочется понять свою ошибку, или техника не сработала. Спасибо.    Отправка отчета в другие места
В судейскую коллегию: contest.vhfdx.ru
   Нет Да
   432 MHz
 [/t]  [/color]SSB[/size]
   [/color]RK3T[/size]
   [/color]06.07.2019 20:48[/size]
   [/color]59[/size]
   [/color]001[/size]
   [/color]59[/size]
   [/color]069[/size]
   [/color]LO16QW[/size]
   [/color]142[/size]
   [/color]284[/size]
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2019, 17:32:02 от RA3TFG Андрей »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #655 : 16 Сентябрь 2019, 17:19:58 »
2 rv9aj Сергей, Сергей, доброго дня. Подскажите пожалуйста такой момент, у всех в отчётах в строке с корреспондентом  EW/R3XA       вижу вот это(в последней колонке другой позывной), что это?  EW/R3XA        | 599009 | 599013 | KO33SV |  144| 292.4|     |     |  |EW/R1ZA
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #656 : 16 Сентябрь 2019, 17:53:25 »
что это?
Это значит, что нет отчета от EW/R3XA!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #657 : 16 Сентябрь 2019, 20:37:25 »
что это?
А ew/r1za в последней колонке при чём? Я так и подозревал, что нет отчёта- поскольку у других корреспондентов такая же беда с этим позывным, просто смутил другой позывной в строке.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #658 : 16 Сентябрь 2019, 20:43:56 »
Судейская программа считает, что неправильно принят позывной и вставляет
правильный ( по её мнению). На удивление похожим оказался EW/R1ZA!
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #659 : 16 Сентябрь 2019, 20:55:15 »
Спасибо, Александр, за разъяснение. Да уж- похож :-) , нечего сказать- программы умеют удивлять.
