Автор Тема: Полевой день 2019  (Прочитано 151290 раз)
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: Полевой день 2019
« Ответ #660 : 17 Сентябрь 2019, 04:19:32 »
вижу вот это(в последней колонке другой позывной), что это?
Вадим, судейская программа находит среди загруженных отчетов максимально похожий позывной.
Александр абсолютно прав. А вот когда позывной корреспондента принят с ошибкой и при этом не встречается ни в одном из отчетов других участников, то программа пишет просто: " Связь не подтверждена".
73&GL! Sergey.
« Ответ #661 : 17 Сентябрь 2019, 04:35:34 »
Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации. Может и я чего сделал не так.
Андрей, судя по всему, вы сделали отчет на сервисе vhfcontest.ru
Это не запрещено, но отправку на официальный сервер вы не сделали, поэтому вашей станции там и нет.
В следующий раз контролируйте этот момент. Ведь на самом деле все очень просто - нужно посмотреть появилась ли ваша станция в официальном списке участников. Если ДА, то все в порядке, а если НЕТ, то нужно выгрузить свой отчет с vhfcontest.ru (там есть кнопочка "экспорт EDI"), получить себе в почту, а уже затем  загрузить его на официальный сервер, в крайнем случае обратиться к гл. судье.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #662 : 17 Сентябрь 2019, 09:18:20 »
А какова цель загрузки на Vhfcontest? Просто поиграться и оставить там ? Наверное надо Николаю сделать "для забывчивых"принудительную отправку всех отчетов загруженных на конкретный тест на официальный сервер за 10 минут до окончания приемки отчетов. Возможно это уже и сделано, я просто не знаю, но тут на форуме  многократно упоминалось " вы не нажали кнопку отправки отчета".
Пусть отчет лежит на сервере Vhfcontest до конца срока приемки отчетов, а потом все отсылаются на официальный сервер, независимо от того нажимал спортсмен заветную кнопочку или нет.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #663 : 17 Сентябрь 2019, 09:25:36 »
У Николая так и сделано. Но, где гарантия, что в последний момент ни чего не упало? Лучше все-таки на официальный, и только уж если "ничего не получается", тогда через сервер vhfcontest.ru с нажатием кнопки "отправить немедленно" или как она называется, чтобы время о сталось на возможность что-то поправить.
ex RX3QFM
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #664 : 17 Сентябрь 2019, 09:34:30 »
Учитывая , что не только у меня пропал отчет, по "забывчивости или небрежности" и в разных соревнованиях, предлагаю  Владимиру RX3QFM сделать следующее:
Если спортсмен покидает страничку загрузки отчета не убедившись, что отчет принят, выкидывать угрожающую надпись,как в рекламных страницах.
"Вы не проверили загрузку и не убедились что отчет принят!!!!
Наверное не лишне и Николаю при закрытии странички сообщать " А вы отправили отчет на официальный сервер?"
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2019, 09:37:53 от R5AQ Григорий »
  • QRA: KO91OO
« Ответ #665 : 17 Сентябрь 2019, 09:41:13 »
Григорий, после загрузки отчета, спортсмен сразу попадает на страницу его редактирования, т.е. не проверить, он физически не может.
ex RX3QFM
Оффлайн Виктор-RZ9UF
  • QRA: NO36FF
« Ответ #666 : 17 Сентябрь 2019, 16:09:20 »
 RV9AJ Сергей приветствую
Я уже писал на форуме на RD8U тоже было три участника
 На какой емаил отправить данные еще раз
 Спасибо 73!
« Ответ #667 : 17 Сентябрь 2019, 18:15:22 »
Добрый вечер!
Ничего не нужно. Уже исправлено
RD8U   NO36FK   Сидельцев Виктор Александрович КМС
                               Александров Игорь Станиславович 2 Р
                               Галицкий Владимир Николаевич    КМС
Рабочую на сегодня таблицу прилагаю.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
« Ответ #668 : 18 Сентябрь 2019, 19:49:08 »
Сергей спасибо за ответ. Пойду учить мат часть. Я был в полной уверенности, что созданный, проверенный мной отчет отправится для судейства. Причем скачал отчет убедившись, что он на сервере. Первый блин как всегда комом.
« Ответ #669 : 19 Сентябрь 2019, 04:23:29 »
Ну, Андрей, мне трудно понять, что вы неверно сделали. В списке vhfcontest.ru вашей р\станции тоже нет:
https://vhfcontest.ru/contest/174
73&GL! Sergey.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #670 : 19 Сентябрь 2019, 11:23:41 »
Здравствуйте Сергей.
В таблице ,в чеклоге что то с некоторыми фамилиями беда.Кодировка не верная что ли.
« Ответ #671 : 19 Сентябрь 2019, 12:46:14 »
Да и перекодировка, и исправления для чеклога никогда не делаются потому, что в этом нет необходимости, ведь в итоговой таблице ЕВСК  не будет ни самих этих р\станций, ни личных данных.
 Опубликована лишь РАБОЧАЯ таблица. Это просто для инфо для участников и возможность для них на начальном этапе исправить ошибки в личных данных. Особенно это важно для группы МО.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2019, 12:48:56 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
« Ответ #672 : 20 Сентябрь 2019, 08:19:07 »
Доброе утро!
Правки в общей таблице и таблице российских р\станций сделаны.
Знакомимся.
На их основе готовятся официальные итоги в том числе и в неквалифицируемых зачетах .
73&GL! Sergey.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #673 : 20 Сентябрь 2019, 08:32:44 »
потом надо как то UBN файл получить...
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #674 : 20 Сентябрь 2019, 08:35:15 »
http://forum.vhfdx.ru/polevoy-den/polevoj-den-2019/msg370659/#msg370659
73&GL! Sergey.
