Автор Тема: Полевой День 2020  (Прочитано 160231 раз)
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+300w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16VI
Re: Полевой День 2020
« Ответ #90 : 05 Июля 2020, 17:57:30 »
Всем спасибо за тест! Вчера просто спонтанно мне товарищ напомнил, что надо бы и поучаствовать, возвращаться так сказать в тесты... а то полтора месяца на больничном с карантином и т.д. Посему без подготовки и со старым сетапом (9эл на небольшой высоте и штатная мощность). Зато сработал несколько связей на 432 на "бабочку" (двойной треугольник Харченко), повешенную в вертикальной поляризации и без рефлектора (двунаправленную).
Вопрос, коллеги. Выгрузил из 5MContest на vhfcontest, там очки показались. С vhfcontest сделал выгрузку и залил на contest.srr.ru - там все заполнилось но очки показывает по 0 и на 144 и на 432. Так и должно быть?
Кстати, 5MContest почему то не захотел нумеровать связи отдельно на 144 и 432, и настройку в тесте "Полевой день" я там не нашел (зашел создать новый тест и выбрал в июле "Полевой день на УКВ").
Приходилось переправлять каждый раз при смене диапазона.
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #91 : 05 Июля 2020, 18:03:13 »
Нужно в настройках журнала поставить птичку в квадратике "раздельная нумерация по диапазонам"
« Последнее редактирование: 05 Июля 2020, 18:07:50 от RA1TM »
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
  • QRA: LO16VI
« Ответ #92 : 05 Июля 2020, 18:12:55 »
А где такие настройки журнала? Не могу найти. Если сам создаешь тест то да, там много настроек, а когда выбираешь тест по месяцу то вроди и нет
  • QRA: LO16VI
« Ответ #93 : 05 Июля 2020, 18:17:26 »
У меня она не активна почему то
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #94 : 05 Июля 2020, 18:27:04 »
Добрый день всем.
Хочу поделиться впечатлениями. Так сказать излить душу.
Т.к. дома поделиться не с кем.Родня не признаёт увлечение РАДИО.
Узнав однажды, что мне за это ничего не платят, а как раз наоборот нужно вкладывать в железки.
 Тех кого интересует чистая статистика, могут смело пропустить моё сообщение.
Начну с самого начала.
За час до соревнований  решил улучшить охлаждение трансивера, присобачить внешний вентилятор. Сколько раз зарекался...
Т.К. на чердаке, где у меня проходит ПД, темп. превысила 40С и валкодер стал подглючивать.
Устанавливая вентилятор, со лба упала капля пота в щель охлаждения крышки трансивера.
Сработал ВОКС и трансивер перешёл в режим передачи. Осталось как альтернатива вручную включать и выключать ПРД-ПРМ. Вспомнились хулиганские времена когда чтобы перейти на прд-прм нужно переключит 3 тумблера и нажать две педали.
Но мы не из такого теста чтобы смириться.
Снял крышку. Примерно локализовал место куда упали капли.
Пришлось снять две платы.
К счастью как рояль в кустах у меня был спирт и вата. Намотав на пинцет промыл все подозрительные места. Платы толи канифолью покрыты, толи лак такой не стойкий к русскому спирту. Вообщем ватка покрылась чем-то коричневым липким, а платы белёсыми разводами.
Как мог всё вытер, оставив хлопья ваты на зацепках.
Начав собирать, обнаружилось, что два разъёма абсолютно одинаковы, расположены рядом и штекеры одеваютя на оба одинаково.
Достал второй рояль из кустов. Мануал был под ножкой стола, посмотрел схему.
Разъёмы одел верно. Включил трансивер. УРА! Всё заработало.
Как раз закончил за 2 минуты до теста.
Сам тест не предвещал ничего необычного.
Но тут вмешались внешние силы.Около 2300 Началась гроза с градом, погас свет.
Отлично! Пойду посплю.
Спустившись с чердака, вымокнув до нитки,дойдя до двери дома, врубили свет.
Чертыхнувшись вернулся. Не тут-то было через час опять отключился.
Точно решил спать. Лёг,опять врубили свет. Хвала дежурным электрикам, что бдили ночью в выходной день.
Пытался уснуть, не тут-то было. Дом сотрясался от удара грома и вспышки молний слепили. При такой светомузыке мёртвый проснётся.
Не взирая на раскаты, полез под ливнем опять на чердак.
И был вознаграждён редкими связями. Сработал с Ульяновской обл UA4LGX.
Для меня это DX . Последний раз работал через метеоры с коллективкой в году 98-99м.
Не считая ФМ связи через репитеры в канальное тропо.
При чём оператор давал всего четвёртую связь в три часа ночи.
Как так? Либо пришёл с ночной смены и включился в ПД. ФАНАТ -Преклоняюсь перед ним.Я б не стал начинать работать среди ночи.
Далее.
Я неоднократно писал, что на 23 см не могу работать с северами.Закрыто ВСЕГДА мокрыми деревьями. И в этот раз опять дождь.
Первый звоночек "прозвенел" когда на 432 позвал меня RT2M c азимута под 90 градусов к истинному направлению. Попытавшись подвернуть на корр антенну он пропал. Вернул назад.
Позже вымучивая местную связь на 23см с RU3RQ  с зада безбожно мешал UF3D. Наглухо забивая Тамбов.
Как так? Ведь до сих пор ни одна связь не удавалась с Подмосковьем. Опять сигнал приходил с азимута почти под 90 градусов примерно с направления на Смоленск-Брянск.
Сработал с помощью кривого направления несколько подмосковных станций. В том  направлении есть старинный жлезный монструозный ЖД мост ещё царских времён через реку Полной Воронеж примерно в 10 км и дальше в 30 км ещё один мост через реку Лесной Воронеж.
Какой-то из мостов работал отражателем.
Впервые за много лет перешагнул порог связей на 23см за 7-8.
Около 25 QSO, пару связей под вопросом.
Утром в 9 МСК опять отрубили свет и дали уже в час дня.Кругом гремело.
Т.к. позиция находится на пасеке, пчёлы вздумали роиться, хотя предпосылок не было.
Ещё час времени ушёл на усмирение пчёл.
На последнем часе удалось провести ещё 14 связей.
Причём R6DZ гремел, проходил как местный. Ночью его еле выцарапал.
На Украину открылся проход, даже образовался небольшой ПАЙЛАП из украинских станций. Все отмечали большие уровни сигнала.
Ну и для любителей статистики.
Самая дальняя связь за 950Км, с десяток или чуть меньше за 600-700.
Всего около 160 QSO несколько под вопросом.
Всем спасибо за тест.
И не пинайте  сильно мои излияния.
Мне вот нравятся подробные сообщения.
А не сухая статистика.
"Выехали, отработали, свернулись, уехали"
Из года в год одно и тоже.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2020, 18:57:56 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #95 : 05 Июля 2020, 18:33:42 »
По началу я не собирался участвовать в ПД, но тут в наш квадрат пожаловали гости из Твери ua3ibk и r3ibc....Хоть они и не ко мне в гости приехали,а к ua3idq в команду, я недолго думая решил участвовать, добавил запись в таблицу участников и быстренько установил на 10 м мачте кроссяги 144.... в итоге урывками хоть 5 qso. Отчет загружен. Погода была замечательная.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2020, 18:38:38 от ua3iqn »
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #96 : 05 Июля 2020, 18:35:13 »
то R3RW  ;D история 5 баллов---как небольшой роман,прочитал не отрываясь!!!73
всем удачи!73
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #97 : 05 Июля 2020, 18:40:24 »
Нужно отключить сеть.
  • QRA: LO16VI
« Ответ #98 : 05 Июля 2020, 18:42:56 »
похоже наоборот. у меня был отключен сетевой режим, как только включил, сразу и галка стала активна, и предупреждение появилось, и стала нумерация работать. Никогда бы не подумал. Спасибо !!!!!!!
  • QRA: LO16VI
« Ответ #99 : 05 Июля 2020, 18:44:17 »
to R3RW:
С мостами вообще эпичная ситуация !!!  ::) ::) ::)
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #100 : 05 Июля 2020, 18:45:48 »
похоже наоборот
Возможно,по памяти.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #101 : 05 Июля 2020, 18:54:55 »
Тест прошёл в общем хорошо, погода не подвела, но обещанного тропо не было, работал только на SSB, телеграф не удалось отремонтировать, накричал 56 QSO (и давление более 180 намерил утром :) ) 6часов на отдых, как положено пенсионерам, дальние связи были до 655km. Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 05 Июля 2020, 19:07:35 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: LO16VI
« Ответ #102 : 05 Июля 2020, 19:24:31 »
Чот до меня дошло, я ведь тебя с ua3idq из Нелидово спутал :))))))   КОгда сказал что не попадаю с экспедицией в ваши края
Спасибо за qso !
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #103 : 05 Июля 2020, 19:44:03 »
Опыт на СВЧ небольшой, но впервые в этом ПД заметил своего рода Спорадическое ТРОПО - станции, 200-330 км, которые приходилось раньше с трудом выцарапывать и в прошлый вечер не удалось сработать, утром с 0530 до 0600 резко пошли с уровнями 599, практически все. И ТРОПО-S закончилось также резко и на самом интересном месте -  рандом связь на 500 км с Севастополем оборвалась перед окончанием, с 579 резко в ноль. И опять все стало на уровне 529-559. За 25 минут 5 QSO. Как часто такое бывает?
73-Александр.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2020, 20:12:55 от RZ6DD Александр »
« Ответ #104 : 05 Июля 2020, 20:18:58 »
           Работал из дому, не спешно,короче, просто так, с семичасовым сном и перерывами по 2-3ч.  ТРОПО не заметил, но не было и антитропо. Как всегда R6DZ порадовал стабильной работой и это повторяется  много лет.  720км, без грохота, но зато всегда,как только наши антенны были правильно повернуты. А  мой  ODX 957km c RT2M, слабо, конечно, но вполне уверенно и без расспросов и мучений, как это иногда бывает.
               Всего провел 86 связей, в т.ч. несколько YO, но можно было количество увеличить в полтора раза при желании. Я не работал ФМ и явно близких соседей, кроме вызывавших меня.
